Ответ #30
от NickName 13 Май, 2015 00:53
Приветствую,
да, смеситель и логарифмический детектор. Причём смеситель хороший: широкополосный до 5 GHz, требующий уровня LO меньше 0 dBm, cо встроенным LNA, однополярным питанием 5V. И довольно дорогой, вероятно, уже снятый с производства, или его аналог какой-то.
Для меня загадка, как они смогли смеситель, который меньше чем за 2500 рублей здесь не достать, использовать в приборе стоимостью порядка 3500 руб. И возможных дешёвых аналогов ему не нахожу.
Ответ #31
от RX9A 13 Май, 2015 04:44
Ответ #32
от RA9OEK 13 Май, 2015 05:19
Благодарю!
Заказал, жду.
Ответ #33
от RX9A 13 Май, 2015 05:29
Ответ #34
от NickName 13 Май, 2015 08:40
Да, спасибо большое за ссылки.
По той маркировке, что видел, находил IAM-81028, а этот на e-bay $40+доставка, у китайских поставщиков пприблизительно столько же или дороже, а у российских вообще цены запредельные.
upd. Ха, а у него та же маркировка, M810, :-).
iam81028.pdf
Ответ #35
от RA9OEK 01 Июнь, 2015 13:41
Вот и мне пришло устройство. LinNWT запустилось с полтыка.
Разрешение, конечно, никакое - "палка" от вполне приличного синтезатора на графике выглядит двумя горбами суммарной шириной под мегагерц, но это было ожидаемо.
Не очень понятно, правда, зачем в режиме показометра АЧХ сигнал от генератора всё равно проходит через смеситель - не проще было его сразу на AD8307 детектировать?
Ответ #36
от NickName 01 Июнь, 2015 17:34
Приветствую, у AD8307 ограничение по частоте, до 500 MHz, выше он бы заваливал характеристику. Пробовал вместо штатного фильтра ставить ПАВ-фильтр, получаются двойные палки в режиме анализатора, настоящая частота в центре между ними, в середине провала. На картинке с фильтром 100 MHz, полоса фильтра 1.5 MHz, максимумы это в его основной полосе, остальные палки паразитные. И ещё прибор интересен наличием приемника с нулевой ПЧ, хочу попробовать его с низкочастотным шумомером.
NWT4000-1_SAW-fil
Ответ #37
от RA9OEK 01 Июнь, 2015 17:55
Спасибо, понятно.
С другой стороны, в даташите на AD8307 пишут, что она прям от DC детектирует, т.е. может быть ФНЧ после смесителя с более низкой частотой среза улучшит разрешение?
Ответ #38
от NickName 01 Июнь, 2015 19:12
Имеет смысл просто вынуть штатный фильтр и сделать выходы для подключения внешних,
как тут, см. рисунки.
Ответ #39
от RX9A 11 Нояб., 2015 17:52
Ответ #40
от ew4rf 14 Нояб., 2015 09:27
Господа давно присматривал на Aliexpress такой "аппарат" (первый пост от RZ4HD). И все таки не могу понять пригоден он радиолюбителей или в нем надо что то переделать?? стоит брать или нет?
Ответ #41
от Anatolij 14 Нояб., 2015 20:41
если вопрос о пригодности? то настройтесь прикупать дополнительные "железки"
Ответ #42
от SP8NTY Вальдемар 29 Нояб., 2015 15:43
кто имеет файл в ATmega8, Этот анализатор (ADF4350/51)
Ответ #43
от RA9OEK 27 Янв., 2016 18:13
А есть смысл использовать два таких прибора в качестве АЧХометра, один - как генератор, другой - как измеритель? Будет какое-нибудь улучшение по сравнению с одним прибором + генератор шума от того же китайца?
Ответ #44
от SERBUZ 28 Янв., 2016 08:48
Используя два прибора- получите аналог настоящего NWT-4000, что значительно лучше чем вариант с генератором шума.
Но.. Чтоб это реализовать - нужна другая программа в контроллерах этих приборов и контроллеры должны иметь канал связи друг с другом ( или управление одним контроллером обеих синтезаторов).
