Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 157568 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #645 : 17 Сентябрь 2024, 15:05:54 »
да ПЛ. Фото щас загружу
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #646 : 17 Сентябрь 2024, 15:15:28 »
да ПЛ
В корзину (Мусорную). На УКВ им не место.
Мне за 15 лет ни разу не попался с КСВ лучше 1,2 на 144 и 2 на 433. Про 1296 вообще страшно представить.
Если мощи до 200 Вт, то спокойно переходите на SMA. При большей мощности на отечественные СР50-174Ф, ну или N-type (надо искать на разборках у сотовиков) или 7/16 (это вообще роскошь).
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #647 : 17 Сентябрь 2024, 15:17:09 »
вот
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #648 : 17 Сентябрь 2024, 15:18:00 »
тоесть у меня еще терпимо? я про 144 дальше мне не нужно
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #649 : 17 Сентябрь 2024, 17:58:52 »
вот
Надо самый маленький смд резистор поставить.  У меня такой самодельный до 1300 работает даёт менее 1.1
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #650 : 17 Сентябрь 2024, 20:15:29 »
Всем привет. купил ноновна 4 дюйма.
Это LiteVNA?
откалибровать нелишне, с хорошей (калиброванной) нагрузкой.
Нагрузка из комплекта LiteVNA до 1296 вполне нормальная - тут выкладывали. Переходниками надо комплектоваться - можно и с Али, но проверка необходима - часть уйдет в брак. Самодельные тоже пойдут, только придется повозиться - если есть реактивность - значит есть неоднородность. Нагрузки с другими разъемами проще купить.
нет не лайт вна
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #651 : 17 Сентябрь 2024, 20:16:46 »
Коллеги, кто подскажет есть на 4 дюймовую нановну прошивка с еще более крупным шрифтом?
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #652 : 17 Сентябрь 2024, 20:21:50 »
Какой конкретно прибор ? Точное название напишите.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #653 : 17 Сентябрь 2024, 21:58:12 »
У меня такой используется с 4 дюймовым экраном.Это NanoVna H4 должен быть.Тот же,что и обычный ранее выпускаемый НаноВна с более мелким экраном.Разница между ними только в размере экрана.Думаю я не ошибся.Если что,Константин поправит.
73!С уважением,Вячеслав.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #654 : 17 Сентябрь 2024, 22:35:09 »
С 4 дюймовым и NanoVNA- F есть, прошивки у них разные.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #655 : 18 Сентябрь 2024, 01:32:43 »
Думаю важнее не размер шрифта, а функционал (очки одеть можно). Так в LiteVNA видел функцию измерения неоднородностей. Попробовать руки не дошли - зато использовал аналогичную функцию на Arinst-е. Можно увидеть, не снимая фидер, неоднородность с точностью до нескольких сантиметров. Видна неоднородность разъемов, плохая заделка, качество переходов. На коротком отрезке видел даже разницу между промытым и непромытым разъемами - хотя на уровне глюков, просто очень "грязного" не было под рукой. Думаю и иголки "злоумышленников" должны быть видны (попробуй найди её, если нет касания центральной жилы). Может кто-то пробовал?
Где-то выкладывал в соответсвующей теме - кабель 8D-FB после эксплуатации, часть лежала, а часть висела (тянутая).
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #656 : 18 Сентябрь 2024, 05:24:50 »
Валентин, все правильно. Не только прошивки, но и комплектующие у клонов разные.
У меня такой в пластиковом корпусе. Работает. Откалибровал с нагрузкой от SARK-110. В комплекте была 51 ом.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #657 : 18 Сентябрь 2024, 06:27:35 »
nanovna h4
https://skr.sh/sRmdoQoueIm вот что сзади написано,фото не мое. Но все тоже самое только серийник другой.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #658 : 18 Сентябрь 2024, 12:43:47 »
у меня то же 3 диапазона  https://skrinshoter.ru/sRmkUvOdIA3?a
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #659 : 18 Сентябрь 2024, 12:48:58 »
ну а по прошивке кто че знает нет?
