Автор Тема: Прибор NanoVNA  (Прочитано 158228 раз)
Онлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #315 : 29 Январь 2020, 11:09:13 »
контакты на нагрузках были загрязненные, но все равно на графике смита в бесконечности чуть чуть немного ниже стоит маркер,а нагрузка 50ом и закороток стоят четко на своих местах.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #316 : 29 Январь 2020, 11:33:27 »
Это нормально, тем более, что чуть-чуть. Сделайте пошире полосу и увидите еще более ужасающую картину.  ;D
Андрей, UA3RAW.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #317 : 29 Январь 2020, 11:34:19 »
Фото не могу прикрепить .
Привет Алексей!
Внизу по сообщением должна быть кнопка "предварительный просмотр". Наверно у тебя она отсутствует - надо написать сколько-то сообщений. Пиши, поздравляй всех с днем рождения и т.д.
Интересно посмотреть, что у тебя получается с прибором.
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #318 : 29 Январь 2020, 12:03:27 »
Подилетесь пожайлуста опытом настройки полуволнового повторителя  с помощью нановна
Под Новый год делал полуволновый повторитель из 75 Ом кабеля. Для 50 Ом тракта от GP к трансиверу.
Просто повесил нагрузку 50 Ом и посмотрел, где минимум КСВ. Оказался на 141 МГц. Чуток подрезал кабель... потом еще... Честно? Делал без геометрических замеров. На 145,5 МГц КСВ показал 1,05.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #319 : 29 Январь 2020, 12:08:08 »
Виталий, спасибо, впринципе  думал чт иммено так, но решил спросить потому что например приборы риг експерт меряют повторитель при замкнутом конце кабеля ,а тр-тор при розамкнутом, так в описании . написано.Может  кто объяснить почему так???
de UR3VKC 73!
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #320 : 29 Январь 2020, 12:19:36 »
Прикиньте, путем расчетов, длину полуволнового повторителя необходимой кратности для нужной частоты. Отрежьте  кусок с запасом.
Включите для какой-нибудь трассы отображение REACTANCE, или PHASE. Можно  и то и другое. Подключите отрезок кабеля к разъему CH0 прибора, неважно, короткозамкнутый, или разомкнутый. Хотя,  на практике результаты на высоких частотах немного различаются.  :-\  Найдите точку полуволнового резонанса необходимой кратности и запомните частоту.  Установите эту частоту, как центральную через меню STIMULUS > CENTER. Установите необходимую ширину полосы сканирования STIMULUS > SPAN. Получите картинку вблизи нужной вам частоты.   Укорачивая кабель, постепенно сдвигая центральную частоту и, для увеличения точности,  сужая полосу,  движетесь в направлении нужной вам частоты настройки.  Останавливаетесь при достижении нужной вам точности.  :) Можно произвести настройку, подключив ваш кабель не непосредственно к разъему прибора (например, если кусок без разъемов), а через кусок кабеля с разъемом, чтобы можно было  прикрутить его к прибору. А к другому концу подпаять измеряемый отрезок. Но в этом случае необходимо сместить опорную плоскость измерений на длину этого переходного куска,  установив ELECTRICAL DELAY,  через меню DISPLAY > SCALE > ELECTRICAL DELAY. При этом погрешность измерений будет зависеть от того, насколько точно вы измерили и установили эту задержку.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2020, 12:24:36 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #321 : 29 Январь 2020, 13:45:46 »
Подскажите пожалуйста, правильно я откалибровал или нет?
  • QRA: ko97sv
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #322 : 29 Январь 2020, 15:26:58 »
Привет Виктор! ни чего с прибором еще не делал сунуть не куда :D т.к сейчас на правой стороне Волги до пятницы.переправу закрыли а вокруг на работу ездить с ума сойдешь в один конец 100 км+ обратно --не рентабельно.так просто  немного пока ознакомился .приеду домой попробую на антеннах.в планах проверить готовый облучатель на 1200. параметр s11но не знаю пока как это правильно сделать.
слежу за темой может кто нибудь научит.пока темный лес.
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #323 : 29 Январь 2020, 15:32:46 »
При этой калибровка померил свои EME антенны.
  • QRA: ko97sv
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #324 : 29 Январь 2020, 15:37:30 »
Виктор вчера писал с телефона.сейчас на работе. вот этот облучатель надо на этом приборе проверить.
  • QRA: ko97sv
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #325 : 29 Январь 2020, 15:40:14 »
очень даже не плохие графики.в выходные тоже попробую.
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #326 : 29 Январь 2020, 16:18:14 »
Извиняюсь, я не правильно забил верхний предел. Сильно не пинайте, изучаю сей прибор.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2020, 16:23:39 от rx6aia »
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #327 : 29 Январь 2020, 16:42:33 »
Андрей,большое спасибо за столь подробный ответ, вопрос исчерпан.
de UR3VKC 73!
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #328 : 30 Январь 2020, 11:19:55 »
В наборе вместе с прибором есть только один соединитель SNA F-F. Можно сделать самостоятельно из двух гнезд SMA-F, которые припаиваются к печатной плате. Учитывая их стоимость на АЛИ (около 10 руб за штуку), это еще и экономно. До диапазона 1296 МГц они вполне подходят, добавленное КСВ, по сравнению с вложенным соединителем около 0,05, в сумме с нагрузкой не более 1,1. Это еще и не перестраивая коррекцию после оригинального переходника.
Конструкция соединения дает простор для создания делителей из SMD резисторов и т.д. Материал паяется и обрабатывается легко.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2020, 11:37:58 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Прибор NanoVNA
« Ответ #329 : 30 Январь 2020, 12:52:41 »
Решил присоединиться к пользователям этого устройства, так как до сих пор подобными устройствами не пользовался. Для настройки антенн использую генератор шума, вч мост и SDRPlay  RSP1A (оригинал), но очень не удобно всё это использовать и не все нужные параметры могу посмотреть. В связи с этим  есть вопросы.
На али много вариантов, кто брал не давно, поделитесь пожалуйста ссылкой, какую модель и у кого лучше взять?
И стоит ли сейчас заказывать, отправляют ли они сейчас в связи с эпидемией?
