Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 142449 раз)
Оффлайн Hena
  • Новичок
  • QRA: KO92SO
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #510 : 29 Декабрь 2019, 20:56:43 »
To Lipton, спасибо за ценное дополнение.
Онлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #511 : 30 Декабрь 2019, 08:13:52 »
-а USR CORR калибруем на кабель (у меня длина 15 метров) и измеряем саму антенну.
Ну на 15 метров я не знаю... Думаю, этот прибор может и не прокатить из-за маленькой выходной мощности.
И повторюсь ещё раз - "системная коррекция" доступна только в 1201+! В обычном 1201 доступна только "юзер".
По крайней мере, у меня так...
Олег
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #512 : 30 Декабрь 2019, 11:17:23 »
В описании прибора есть ограничением- до 3 м кабеля для калибровки.
С уважением Владимир.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #513 : 30 Декабрь 2019, 12:03:41 »
Это ограничение связано с усилителем прибора?
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #514 : 30 Декабрь 2019, 13:22:34 »
Речь идет наверно о измерительном джампере, более 3 метров уже проблемы с фазостабильностью. Тоесть если пользоваться измерительным кабелем, его длина до трех метров не вносит существенных погрешностей.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн Hena
  • Новичок
  • QRA: KO92SO
« Ответ #515 : 30 Декабрь 2019, 16:43:55 »
  Я сравнивал показания прибора при 2,6 м. и при 15 м. (естественно, калибровал каждый отрезок) на одной и той же антенне. R,X,Z почти одинаково, S11 и SWR по хужее.
Мне не известен алгоритм калибровки, есть только предположение.
« Ответ #516 : 04 Февраль 2020, 18:10:26 »
Вопрос: N1201SA в правом нижнем углу главного экрана показывает значение угла в RAD. Мои попытки переключения в Deg не увенчались успехом. В Перми четыре таких прибора - два  куплены раньше и имеют по одному USB и показывают в RAD, два других более поздние, с двумя USB и показывают в градусах. Разница в прошивках?
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2020, 18:20:54 от UA9FAD »
« Ответ #517 : 05 Февраль 2020, 18:08:40 »
Посмотрел у себя на приборе(не пользуюсь этим параметром), у меня RAD, поглядел на первых прошивках(в том числе и китайской), то де RAD.
Может просто в менюшке не правильно перевели, а в зверьках более поздних исправили меню?
Радиан и градусы, это конечно разные единицы выражения величины угла!:)
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2020, 18:36:35 от aleks07111971 »
RW3XR
« Ответ #518 : 05 Февраль 2020, 18:16:28 »
Тоже в RAD, по правой кнопке переходит в ESL
« Ответ #519 : 05 Февраль 2020, 22:43:46 »
Нет, именно в градусах значение.  Я уже все кнопки понажимал во всевозможных комбинациях ;). Привычнее всё же, когда кабель в полволны равен 180 градусам. Хотя ещё не выветрилось из памяти значение Пи до тринадцатого знака, да и на калькуляторе кнопка есть.
Возникла необходимость проверить (сравнить) электрическую длину двух одинаковых джамперов длиной 2L на частоту 1296 МГц из кабеля 1/2" с разъемами 7/16". Были отрезаны два куска с точностью лучше миллиметра и заделаны в четыре одинаковых разъема. Результат: 3.5 градуса расхождение.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #520 : 05 Февраль 2020, 23:00:56 »
Кнопка ОК переключает из рад в градусы или ESL
« Ответ #521 : 05 Февраль 2020, 23:08:08 »
У меня только RAD или ESL :(. Уж не знаю, как еще нажимать.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #522 : 05 Февраль 2020, 23:43:43 »
Градусов у меня нет
RAD (OK) ESL/ESC
Хотелось бы услышать(увидеть) практическое применение (методики)  этой нижней строки
« Ответ #523 : 06 Февраль 2020, 19:17:24 »
Попробуем определить параметры отрезка  кабеля - два таких кабеля у меня пришли в комплекте с прибором для измерения мощности и разности фаз. У него шкала в градусах - привычнее. Замечено, что кабели при одинаковой механической длине отличаются по электрической длине на ~3 градуса.
Волновое сопротивление кабеля проверил методом лямбда/8, описанным Андреем в Ответ #182, это справедливо и для N1201SA. Там же он описал и измерение длины кабеля.
 В моём случае в N1201SA в правом нижнем углу значение угла  начинается не с нуля, а с некоторого значения 0.04 RAD, если переведем в градусы 0.04*57.2=2.29. Это особенность калибровочного комплекта, он не идеален и об этом сказано в соответствующей  ветке. Образно говоря, если постепенно удлинять кабель - эта цифра будет увеличиваться до значения Пи=3.14, а потом поменяет знак и будет уменьшаться до нуля и т.д. Таким образом можно подбирать длину кабеля, подрезая его. Я же ничего не резал, а крутил валкодер изменения частоты и нашел значение, когда фаза повернулась на 2*Пи, что соответствует 1 лямбда. Но надо проверить начальное значение (без кабеля) - оно меняется опять же из за особенностей калибровки, надо действовать методом последовательных приближений. Для наглядности ввел показания в AppCad и получил коэффициент укорочения кабеля. Также расчитал и разницу длины моих кабелей - получилось 2.85 градуса.
С UA9FA определили таким образом Кукорочения джамперного кабеля 1/2" : по даташиту 0.82, получили 0.825 - укладывается в погрешность измерений ;)
ps извиняюсь за столь длинный опус и вольную трактовку - пытался передать  моё вИдение.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2020, 19:20:41 от UA9FAD »
« Ответ #524 : 03 Март 2020, 01:11:06 »
Новые измерения - новые сомнения.
Занимаюсь изготовлением квадратурного моста на 1296 МГц. В качестве источника сигнала подключаю N1201SA на фиксированной частоте 1296МГц или трансивер TS2000 на этой же частоте. Разница показаний измерителя мощности на выходах А и В при одинаковой амплитуде на входе дополнительно около 1 дб при разных источниках. Похоже дело в чистоте спектра. Посмотрел его на ARINST - результаты прилагаю. Могу смотреть максимально до 6гГц - что там выше с гармониками - неизвестно. Спектр TS2000 значительно чище.
ps амплитуда больше на Out A и меньше на Out B
« Последнее редактирование: 03 Март 2020, 01:22:21 от UA9FAD »
