Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 127929 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #330 : 17 Апреля 2023, 13:25:33 »
Цитата: ra6foo
    через гирлянду позолоченных 50 Омных переходников подключаете
Ничего не мешает им провести OSL-калибровку.
По калибровке вопрос есть.
Вот при такой гирлянде (см. фото) калибровка
по той методике, что описана в инструкции, (цитирую)
В меню выбираем CAL>CALIBRATE:
1)  К CH0 подключаем нагрузку «OPEN» –  в меню кликаем OPEN
– отключаем нагрузку «OPEN»;
2)  К CH0 подключаем нагрузку «SHORT» – в меню кликаем SHORT
– отключаем «SHORT»;
3)  К CH0 подключаем нагрузку «LOAD» –  в меню кликаем LOAD;
Порт CH0 откалиброван.
достаточна, или должна быть дополнена некоторыми действиями?
И "подключаем нагрузку .... " -- к чему и как?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 13:30:12 от ra6foo »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #331 : 17 Апреля 2023, 13:48:58 »
Итак, с вас ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАПОРНОГО СТАКАНА на кабель 8D-FB.
11 лет стоит на антенне под одним слоем термоусадки и слава Богу работает (может и не правильно но на практической работе в эфире не как не сказывается.
« Ответ #332 : 17 Апреля 2023, 13:54:03 »
Вопрос не только к Sergi, ко всем, кто имеет наноВНА
и проводит подобные измерения со стаканами,
КЗ и ХХ отрезками кабеля и т. п.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 13:56:33 от ra6foo »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #333 : 17 Апреля 2023, 14:00:16 »
500+ км. В "Тропо" Ft-8 зимой сигнал до +2 (а может и более :) ) безо всяких проблем. Значит, можно верить в работоспособность.
« Ответ #334 : 17 Апреля 2023, 14:01:44 »
Так вопрос то в чем?
« Ответ #335 : 17 Апреля 2023, 14:03:43 »
и проводит подобные измерения через такие гирлянды
со стаканами, КЗ и ХХ отрезками кабеля и т. п.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 14:20:05 от ra6foo »
« Ответ #336 : 17 Апреля 2023, 14:21:18 »
Ответ #273 Рис.2 - пример нагрузки, с какой калибруется НаноВНА для подобных измерений.
Резистор с СМА-разъемом и парой коротких усиков для удобства подключения.
« Ответ #337 : 17 Апреля 2023, 14:28:42 »
Ответ #273 Рис.2
Он без рис.
А мой с фото.
Но не вам, для модератора
« Ответ #338 : 17 Апреля 2023, 14:30:35 »
Он без рис.
Пардон, #279.
« Ответ #339 : 17 Апреля 2023, 14:40:39 »
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 14:47:14 от ra6foo »
« Ответ #340 : 17 Апреля 2023, 14:53:53 »
« Ответ #341 : 17 Апреля 2023, 14:59:20 »
Нагрузку подключаем к измеряемому кабелю, стакану и пр. при помощи двух "усиков", подпаянных к резистору, распаянному на СМА-разъеме в качестве эквивалента.
Пардон, #279.
Может 283 рис.2?
Просомтрел еще раз... 279
« Ответ #342 : 17 Апреля 2023, 15:03:01 »
И "подключаем нагрузку .... " -- к чему на фото, у гирлянде (как)
или к разьему прибора?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 15:06:55 от ra6foo »
« Ответ #343 : 17 Апреля 2023, 15:50:48 »
Да достаточно. Только для учета "гирлянды" все действия делаются не на штатном разъеме, а после "гирлянды".
Так же можно не гирлянду жестких переходников подключать, а гибкий кусок кабеля любой адекватной длины и делать OSL на его конце. После чего все измерения идут как прямо на вх. разъеме.
И зачем было 4 раза дублировать одинаковый вопрос с жирным шрифтом?
Кто-то прочитает и ответит, можно подождать просто, рабочий день.
« Ответ #344 : 17 Апреля 2023, 16:41:14 »
На фото видно, что стакан подключен к "маминой попе" приборного раьема.
Штатную нагрузку вместо стакана подключить к ней невозможно.
Далее идет "папа-папа", к нему тоже невозможно, нужна "мама".
Тут как быть?
Цитата: Sergi link=topic=22905.msg480652#msg480652
date=1681735848
Расчет был, утопить во флуде мой пост настолько,
чтобы он оказался за пределами текущей страницы.
Последнее время такой прием применяется довольно часто.
Поэтому приходилось несколько раз смещать его так,
чтобы он был после флуда и мог кто то прочитать.
Что поделаешь, такие времена, такие нравы.
p.s.
сами видите ниже, опять активировался один из них
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 16:52:47 от ra6foo »
