Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 122611 раз)
  • QRA: KO91OQ
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #405 : 19 Апреля 2023, 21:17:07 »
Бред какой то.
Поясните пожалуйста. Мы с чем боремся? с током по внешней стороне оплётки или   ЭМП созданным тем самым злополучным током?
Онлайн ra6foo
« Ответ #406 : 19 Апреля 2023, 21:33:39 »
Пояснить бред? Оригинально!!
Кто писал про ЭМП, тот пусть и поясняет, uve.
Я ему давал ссылку на статью K9YC.
http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
В ней есть два графика, рис 4 и рис 10. (в 7 версии рис 6 и рис 8 )
Оба графика для феррита из одного и того же материала, № 61.
Если совместить их в голове, станет понятно, что на частоте 35 МГц
относительные потери (мю2) в феррите максимальны, а сопротивление
дросселя  чуть больше 100 Ом. А на частоте 500 МГц, где индуктивность
дросселя близка к нолю, его сопротивление больше 400 Ом.
Соответственно ток по кабелю будет меньше в 4 раза, а потери
(нагрев дросселя) меньше раз в шесть. Это решает, насколько
эффективен дроссель, и взорвется феррит или нет.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2023, 22:19:56 от ra6foo »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #407 : 19 Апреля 2023, 21:44:49 »
Жаль нет с нами практика - Сергея RX1AS.
Да, помню, писал он, про то как не заметил, как ферриты рассыпались.
То есть, значит, что с ними, что без них - без разницы.
« Ответ #408 : 19 Апреля 2023, 22:20:29 »
Когда рассыпались - ухудшился прием. А как отремонтировал - не помню. Возможно поставил стаканы. Может кто-то найдет тему.
Онлайн ra6foo
« Ответ #409 : 19 Апреля 2023, 22:22:31 »
описывал ремонт своей антенны - там было фото со строительными лесами.
Началось с того, что он стал находить на земле обломки феррита.
Без разницы.
А ремонт не потому, что ферриты рассыпались, а жена заставила.
« Ответ #410 : 19 Апреля 2023, 22:46:35 »
Строительные леса метров восемь высоты. Галя наоборот его не пускала :)
У его антенны кроссполяризация -ухудшилась развязка. Дело только в ухудшении приема, всё остальное без разницы.
Оффлайн uve
« Ответ #411 : 19 Апреля 2023, 22:58:08 »
  А подумать ? нет? Может ответите на вопрос: Магнитная проницаемость на частоте 500 МГц около 1 , а сопротивление дросселя выросло в 4 раза ? Может всё же задумаетесь над физикой явления ?
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #413 : 19 Апреля 2023, 23:11:36 »
С некоторых пор, я к ферритам стал относится с уважением... В 2015 году поставил я диполь (трубки ф16) на крыше 10-го этажа, 2м от крыши, просто для возобновления работы на УКВ и местных связей с нового QTH. 20м кабеля рк75-9-12 с 6-го этажа. От трансивера переход 50/75 из отмотанного фт. кабеля. КСВ 1,2 144-146 по краям. Работал он хорошо, в авроре даже Англию принимал, но на голый трансивер только с СПБ и финами. А по месту до 200км. И тут беда, сосед с 9-го говорит мне что у него сабвуфер ревёт страшным голосом или как кувалдой молотит временами. Реально мой кабель проходил через стену 20см от его компа. Что делать было? Стакан ставить?... снимать кабель, симметрировать?... к чему это? Ферит, защёлки возле трансивера ничего не дали. А вот защёлка 4см под диаметр кабеля, прямо под ант. "как рукой сняло" всё. Ну а потом, все остальные (приличные ант.) были "устаканены" :) и даже ги46 никоим образом не действовала на комп соседа!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #414 : 19 Апреля 2023, 23:27:49 »
Не нужно путать волновое сопротивление и сопротивление на резонансной частоте стакана, обусловленное стоячей волной в этом стакане.
ничего я не путаю . просто читаю народ сует чего  то. есть подозрения что изолятор кабеля влияет плохо на добротность стакана ? "сиречь" :) импеданс в точке отсечки.
Алексей 73!
Онлайн ra6foo
« Ответ #415 : 19 Апреля 2023, 23:42:27 »
uve, Иван, вы что то хотели спросить?
Говорите конкретно и осмысленно, здесь не "угадайка" .
Что вы какой то бессвязный набор слов несете вместо диалога.
А подумать ?
Нет?
Может всё же задумаетесь?
В статье, ссылку на которую я дал вчера вам лично,
всё достаточно подробно и понятно сказано.
О резонансе феррита, о гистерезисе и т. д. и т. п.
Нехрен здесь корчить из себя знатока выше K9YC
Я своего ничего не прибавил, просто выделил точки по
частотам и свойства дросселя на них, которые видны
любому и без моих слов. Если вам кажется странным
что то на этих графиках, если есть возражения, пишите
свою статью, спорьте с K9YC. Загрузите её в тему
или дадите ссылку на неё, а мы прочитаем.
Удачи вам.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 00:16:27 от ra6foo »
Оффлайн uve
« Ответ #416 : 20 Апреля 2023, 00:19:38 »
 Конкретно: магнитная проницаемость феррита  100 (на 35 МГц) упала до 1 (на 500 МГц), а сопротивление дросселя выросло в 4 раза? Отсюда и несостоятельность Вашего утверждения об уменьшении потерь( соотв. и нагрева) дросселя.
 Вы всё отсылаете меня к Коричневому, он только измерял, а физику не объяснил.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 00:22:35 от uve »
Онлайн ra6foo
« Ответ #417 : 20 Апреля 2023, 00:41:40 »
Конкретно: магнитная проницаемость феррита  100 (на 35 МГц) упала до 1 (на 500 МГц),а сопротивление дросселя выросло в 4 раза?
Вас конкретно носом ткнуть в график?
А может всё же сами посмотрите
что действительно выросло в 4 раза?
С этого момента считайте, что я отослал вас
гораздо дальше, к голубому.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2023, 01:02:11 от ra6foo »
Оффлайн uve
« Ответ #418 : 20 Апреля 2023, 11:14:29 »
  Попробуйте вникнуть в суть вопроса. Я вижу, что выросло, но спрашиваю Вас - ПОЧЕМУ выросло.
Оффлайн uve
« Ответ #419 : 20 Апреля 2023, 12:28:54 »
" Дезинформационный" расчёт по уравнения Максвела, не учёл мнение RA6FOO  и показал рост потерь в феррите  при падении величины "мю" феррита и росте значения tg c 10^4 до 10^5   W/m^3
