Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 115955 раз)
Оффлайн ua3ahm
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #15 : 11 Ноября 2012, 16:57:23 »
Не понял, а зачем соединять в нижней точке и тем самым "убить " стакан? Чтобы увидеть разницу?
Длина большого стакана 48 см,малого 52 см. Вы видите,что они достаточно широкополосны,но добротность  малого стакана крайне низкая,отсюда и уровень отсечки плохой.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #16 : 11 Ноября 2012, 17:04:26 »
Только в нижней части  соединяется применяемый нами стакан.и почему именно 52см?
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #17 : 11 Ноября 2012, 17:15:22 »
А,то есть он открыт в точке питания?  А 52 см потому что такой под руку попался.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #18 : 11 Ноября 2012, 17:21:48 »
Четвертьволновый стакан для отсечки тока открыт в месте питания кабеля с антенной и соединен с оплеткой кабеля
 на противоположном конце... А у Вас это четвертьволновой противовес для четвертьволнового штыря.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #19 : 11 Ноября 2012, 17:30:44 »
Мы же говорим о добротности стакана на частоте его резонанса ,который определяется соотношением диаметров стакана и оплетки с учетом диэлектрической проницаемости зазора между ними и размером самого стакана (длинной).из опыта видно что феритовые кольца выполняют функцию отсечки токов лучше чем стакан.
Peter RW3PF
« Ответ #20 : 11 Ноября 2012, 17:54:06 »
Длина стакана для кабеля RG213 на частоте 144,1 должна быть 353 мм,а на 145 и того меньше.
Четверть волны умноженное на коэффициент укорочения для данного типа диэлектрика.
Peter RW3PF
« Ответ #21 : 11 Ноября 2012, 18:15:58 »
А если бы попался 80см или 27см? Простите,но тут какой-то уровень дилетантского раздолбайства,а не исследование.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #22 : 11 Ноября 2012, 18:18:38 »
Да я же вам демонстрирую в полосе аж 40 МГц!Какая разница сколько там миллиметров,там же и так видна вся природа работы стакана.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #23 : 11 Ноября 2012, 18:23:27 »
Не вопрос,тогда бы я мерил на частоте 93,7 МГц или 277 МГц. Или подобное допущение не приходит в голову?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #24 : 11 Ноября 2012, 18:29:33 »
Для чистоты могли бы найти кусок оплетки и сделать как радиолюбители делают  и сравнить
а то деньги на приборы есть а на оплетку нет .Ролик очень смахивает на скрытую рекламу производства.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #25 : 11 Ноября 2012, 18:40:16 »
Это что-то изменит? Никакой чистоты тут не появится,металл он и есть металл.
Рекламируют товар,я производство пока не собираюсь продавать .И тем более не стесняюсь демонстрировать наши возможности.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #26 : 11 Ноября 2012, 18:46:51 »
Да,верно. Но показать природу работы стаканов разной добротности можно на любой антенне. Но если кому интересно,что происходит именно с активным вибратором ,запертым стаканом,то вот другой ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=0dzVdGy7tKY&feature=youtu.be
« Ответ #27 : 11 Ноября 2012, 18:57:47 »
Для чистоты
не помешало бы ниже по фидеру пройтись датчиком. Где-то в литературе иностранной к антенне типа coax dipole рекомендовали после стакана-излучателя второй, но уже дроссельный стакан, т.е. имеющий соединение с оплеткой фидера в сторону трансивера.
« Ответ #28 : 11 Ноября 2012, 18:58:46 »
Спасибо за измерения. С тонким стаканом отсечка сдвинулась вниз по частоте  изза к-та укорочения. Видимо из-за того, что изолятор 100% полиэтилен.  В случае с большим стаканом 1% полиэтилена и 99% воздуха.
ЗЫ. Хотелось сравнить БОЛЬШОЙ стакан с таким же БОЛЬШИМ, но заполненным  на 100% полиэтиленом.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #29 : 11 Ноября 2012, 19:00:25 »
Абсолютно верное замечание! Если пойти дальше вниз по кабелю,то будут появляться минимумы и максимумы. Так что токовый дроссель никогда не помешает.
