Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 109060 раз)
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #60 : 12 Ноябрь 2012, 19:01:12 »
Вы еще подеритесь, горячие финские парни :)
Ну а вертаясь к теме: Уважаемые, отойдите от аксиомы, что четвертьволнвый стакан (запорное звено) - сосредоточенный элемент. Хоть тут 144 МГц уже назвали Длинноволновым диапазоном :) ,
но когда разговор идет о элементах , соизмеримых с длиной волны, применение дискретной радиоэлектнроники уже становится условным. Стакан работает! Работает не идеально, но и не хуже нескольких ферритовых трубочек на кабеле. И если кто нарисует картину Э.М.-поля внутри и саружи этого девайса, а так-же наложит картину на "ближнее поле" перпендикулярного ему полуволнового диполя, то сразу поймет взаимодействие этих узлов антенны. Геометрическая длина снаружи и внутри стакана разная, при одинаковой электрической. Тут и зарыто объяснение его работы. Евгений в своих опытах близко подошел к практике измерений, но...
Тема красивая :)
Кста, у Гончаренко есть описание: http://dl2kq.de/ant/kniga/1262.htm
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2012, 19:09:57 от RA3GKH Виталий »
ua9tc
« Ответ #61 : 12 Ноябрь 2012, 19:51:24 »
Повеселили)) Я приборы покупаю за десятки тысяч долларов,чтобы определить качество отсечки токов
А дилетанты сомневаются в корректности измерений !
И что у Вас на практике с отсечкой стаканом?
Или Вы применяете "баранку" из кабеля по DK7ZB или pawsey stub а'ля G0KSC
И корректную проверку даже таких вариантов мог сделать Евгений ,
если бы не ...
Проложить кабель со стаканом вдоль металлической траверсы? Так ведь она угробит всю добротность стакана,полностью шунтирует её.
Каким образом угробит ?
Этот вывод по результатам практических измерений или теории ?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2012, 20:01:41 от UA9TC Борис »
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #62 : 12 Ноябрь 2012, 22:32:08 »
Не счесть в памяти множества случаев неудачного или по-простому неумелого модерирования.
То я (модератор) устал.... устал... То красным, красным... А при случае красное свое тихо убираешь.
Похабишь темы, Саня!
Тема, хотя бы эта, актуальна!
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2012, 22:41:19 от UR5EAZ »
ra6foo
« Ответ #63 : 12 Ноябрь 2012, 22:43:10 »
Вова , не бузи !!!  :-\
Тут за ним подтерли говнецо, потому непонятно,  в чей адрес. А было так:
10...12 по первым нулям ДН.
Хамло ты, Вова!
Забань меня навсегда, главный модератор!
Владимир, UR5EAZ.
Владимир, UR5EAZ.
Так не гадь в ней, если актуальна
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2012, 22:46:44 от RA6FOO »
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #64 : 12 Ноябрь 2012, 23:05:42 »
Я обращался к модератроу с просьбой меня снять с регистрации. Я обращался к глобальному модератору с
этой же просьбой.
Нет теперь такой возможности самому удалиться.
Открыто прошу снять UR5EAZ c регистрации.
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
« Ответ #65 : 12 Ноябрь 2012, 23:08:30 »
Пространными рассуждениями не уговорите отойти.
Для антенны он локальное сопротивление токам по внешней стороне оплетки.
Можно сказать, точечное, по срезу открытого торца.
На ПЭ оболочке кабеля диаметром 7.3 мм измеренное как 1500 Ом.
А так он вообще то четвертьволновый, но это его ВНУТРЕННЕЕ дело.
Так что, Виталий, придется Вам доказать обратное.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2012, 23:11:39 от RA6FOO »
« Ответ #66 : 13 Ноябрь 2012, 07:19:43 »
Хорошо, нафига тогда нужен стакан, если на конце между оплеткой и Ц.Ж. подключить резистор 50 ом?
И откуда вообще берется это "затекание тока на внешнюю сторону оплетки"?
Все-таки придется вам согласиться, что антенна и фидер - это не сосредоточенные элементы.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 07:37:14 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #67 : 13 Ноябрь 2012, 08:22:34 »
Господа хорошие, что-то прям чем дальше, тем хуже! :(
Хобби должно радость приносить, а тут уже  до нервных срывов дошло! Или осеннее обострение помноженное на повышенную солнечную активность сказывается?  :) Так и до инфаркта не далеко, а оно нам надо?  Уймите свои страсти и гордыни! Расслабьтесь!
Подумайте, из-за чего сыр-бор и стоит ли это ваших нервов?
Уже ломали копья по  поводу симметрирования в 2008 году и тема по этому поводу есть
А откуда токи на внешней оплетке кабеля  при несимметричном питании и влияют ли они, или нет и на что, описано в следующем документе.  Правда он на импортном языке.  Но всё это и так давно известно.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 08:28:21 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
ra6foo
« Ответ #68 : 13 Ноябрь 2012, 11:21:43 »
Вот не угадали, как раз здесь не нужен.
Отсюда можно получить ответ и на втрой вопрос.
Есть и на русском http://ra6foo.narod.ru/stakan.html
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 11:49:39 от RA6FOO »
« Ответ #69 : 13 Ноябрь 2012, 11:55:32 »
Хм, а почему не нужен с резистором, и вдруг становится нужен с вибратором, коий из себя и представляет резистор с таким-же импендансом на данной частоте?
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #70 : 13 Ноябрь 2012, 12:18:10 »
Виталий, не совсем так. Смотри эквивалентные схемы на рис. 3.11
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 12:20:38 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
ra6foo
« Ответ #71 : 13 Ноябрь 2012, 13:40:24 »
Виталий, Вы уж как нибудь договоритесь для начала меж собой с собой:
"" Все-таки придется вам согласиться, что антенна и фидер - это не сосредоточенные элементы.""
"" становится нужен с вибратором, коий из себя и представляет резистор ""
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #72 : 13 Ноябрь 2012, 16:23:16 »
 Не  в тему, по по поводу гаммика расскажите какую нибудь реальную и доходчивую информацию, буду очень доволен.
                                              73 Олег
73! Олег.
« Ответ #73 : 13 Ноябрь 2012, 17:37:35 »
Владимир RA6FOO: Я вам пытаюсь донести, что и вибратор, и "1/4-стакан" не являются соредоточенными элементами! это есть в ссылках Андрея UA3RAW на аглийском и на русском языках. С картинками! Что еще надо? Там-же есть (хоть и краткое) упоминание о взаимодействии этих элементов. Что еще нужно?
Электрически антенна является R50+j0 Ом. Но нужно учитывать, что она излучает радиоволны, в отличие от резистора, котрый излучает тепло такой-же мощности.
Ну нет желания переписывать "классиков". У тех-же Гончаренко и Беньковского с Липинским, не забывая Ротхаммеля, все расписано. Есть и еще куча умной литературы, авторов на вскидку не упомню...
Но не читайте на ночь Григорова! :)
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 18:09:43 от RA3GKH Виталий »
ua9tc
« Ответ #74 : 13 Ноябрь 2012, 17:39:57 »
Один стакан по понятной причине
полного симметрирования не обеспечит. Их бы пару или более, последовательно.
Опять "гирлянда сосисок" ?
