Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 125716 раз)
ra6foo
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #75 : 13 Ноября 2012, 18:09:44 »
Владимир RA6FOO: Я вам пытаюсь донести, что  ....  "1/4-стакан" не являются соредоточенными элементами!
Спасибо. А я думал, что то вроде СМД, только пинцетом.
http://ra6foo.narod.ru/stakan.html
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 18:15:15 от RA6FOO »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #76 : 13 Ноября 2012, 18:13:21 »
Владимир, цитируйте полностью пожалуйста. Вы случайно или намеренно слово "вибратор" заменили многоточием. Не знаю, какие мысли вас ввели в краску от названия этого элемента антенны, но вместо него может быть тот самый СМД-резистор на пинцете. :)
P.S. Борис, спасибо за замечание - Позывной Андрея исправил.
ra6foo
« Ответ #77 : 13 Ноября 2012, 18:17:56 »
В таком случае и стакан не нужен. Потому, что в таком случае нет вибратора,
его поля и взаимодействия этого поля с потенциалом на внешней стороне оплетки.
А значит нет и тока по оплетке.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 18:28:51 от RA6FOO »
« Ответ #78 : 13 Ноября 2012, 18:23:05 »
УРРА!!!! всевышний услышал наши молитвы... Надеюсь, эта тема гораздо полезнее, познавательнее и пр., чем описние опуса по подключению антенны "зенитного боя" к таскалке с изолированной оплеткой кабля :)  beer
ra6foo
« Ответ #79 : 13 Ноября 2012, 18:26:49 »
Всё уже разжевано в десятках тем, неинтересно как то.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #80 : 13 Ноября 2012, 18:39:21 »
      Складывается такое ощущение, что все дело в "СТАКАНЕ", BALUNе, или как его там. И без него - никакой жизни, никаких результатов, никаких успехов.....Такими длинными рассуждениями, обвинениями в "неграмотности" друг друга мы отталкиваем людей от работы в эфире, потому что они , сделав не плохую антенну,  не сделали "СТАКАНА", потому что она -антенна, не будет так хороша как надо бы....Мое сообщение о стакане А.Макаревича  с 26 гранями было удалено, а жаль.....Я хотел просто остановить эту, время от время, возобновляющуюся битву теоретиков, что бы не забивать мозги молодежи и не пугать - по их, может быть, незнанию, невозможностью исполнения мечты работать на УКВ, блин, без стакана..... Слава Богу,  Андрей RAW понял смысл сообщения и правильно его интерпретировал - ребята, сражайтесь в теории в отдельной ветке и не морочьте голову молодым, начинающим. ВСЕ для УКВ прописано не только на этом сайте, посмотрите в ИНтернете и найдете ВСЕ!!!! Для начинающих надо только одна информация - ДЕЛАЙ ТАК и все получится...Предлагаю создать ветку РИНГ для сражений теоретиков и, может быть, ветку ДЕЛАЙ ТАК , для тех кто рвется работать в эфире...
Евгений
RW3AC
ra6foo
« Ответ #81 : 13 Ноября 2012, 18:49:34 »
Оффлайн uve
« Ответ #82 : 13 Ноября 2012, 20:36:55 »
 Неужели всё. Почитал Ваш сайт( http://ra6foo.narod.ru/stakan.html ) -  Вы действительно думаете, что резонанс коаксиального резонатора (запорного стакана)рассчитанного как отдельный элемент останется на месте после подключения его к антенне?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 20:42:10 от uve »
« Ответ #83 : 13 Ноября 2012, 20:48:52 »
Уважаемый УЖЕ. А повнимательней ветку прочтите... и картиночки пооткрывайте...
Как вы думаете, что будет с НЕрезонансным стаканом, если вместо вибратора подцепить "ЧИП на пинцете"?
Ну а на ваш впорос отвечу так: А вы заметите этот уход резонанса? Чем? Какими приборами и какой методой? Или на слух? :)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 20:55:39 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #84 : 13 Ноября 2012, 20:55:07 »
А действительно, что будет???
На первый взгляд не должно быть ничего, т.к. в кабеле, нагруженном на smd резистор - токи идут только по внутренней стороне оплетки. Поэтому наружный стакан им побоку, что он есть, что нет.
Но я в этих вопросах не спец, так что с нетерпением жду правильных ответов...
« Ответ #85 : 13 Ноября 2012, 20:56:20 »
Алкексей - абсолютно верно!!!
ra6foo
« Ответ #86 : 13 Ноября 2012, 21:01:39 »
Товарищ уже, это лишь тысячная часть от того, что написано о 1/4 волновом стакане в различных источниках.
Уважаемый УЖЕ.  А вы заметите этот уход резонанса? Чем? Какими приборами и какой методой? Или на слух? :)
Позывного он не имеет, а имеет желание расширить круг поупателей его продукции
демонстрацией расчетов в программах электродинамического моделирования объёмных структур.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 21:11:06 от RA6FOO »
Оффлайн uve
« Ответ #87 : 13 Ноября 2012, 21:06:47 »
  Я взял размеры стакана с сайта RA6FOO ( длина 114 мм ), и посчитал этот резонатор для геометрии РК75-4-11, а потом повторил расчёт, но с подключенным вибратором на 435 МГц
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 21:14:56 от uve »
« Ответ #88 : 13 Ноября 2012, 21:13:56 »
Держим тему.Меньше флуда!
ra6foo
« Ответ #89 : 13 Ноября 2012, 21:23:35 »
Реальный стакан отличается по параметрам в несколько раз.
