Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 126621 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #165 : 24 Октября 2013, 17:18:38 »
??? и думал многие перешли уже на "защёлки"
... Было дело, с двухдиапазонной моделью от RZ9CJ.
После близкого разряда молнии феррит погиб :(  Физически (по виду) он остался таким, каким и был. А вот КСВ антенны возрос. Пока защелку не поменял.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #166 : 31 Декабря 2013, 09:52:06 »
Вот и я, собрался делать 1/4 стакан на кабеле 8D-FB
Но я не считаю такое устройство симметрирующим устройством, тем более ферриты
 Да и проверить симметрию можно легко, с помощью неоновой лампочки
Подайте на ваш симметричный петлевой вибратор ВЧ напряжение, по не симметричному коаксиальному кабелю и пронесите неонку вдоль вибратора
Вы увидите что лампочка гаснет в стороне от центра вибратора(где нулевая точка).
Подключите к вибратору ваше симметрирующее устройство.
Снова пройдитесь лампочкой неонкой вдоль полотна вибратора, если теперь лампочка гаснет точно в центре вашего петлевого вибратора.
Тогда, действительно вы сделали симметрию.
Если нулевая точка осталась смещена, от центра, тогда о какой симметрии разговор.
Провести такую лабораторную работу  может каждый радиолюбитель
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2013, 09:55:03 от RA9DA »
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #167 : 30 Декабря 2014, 17:53:40 »
Искал про стаканы информацию, на свою голову... После 12 страниц еще больше вопросов и сомнений! :laugh:
Ну, раз уж буду ставить антенны от Валерия Ивановича, царствие ему небесное, а он рекомендовал стакан, так тому и быть...
DMR ID: 2504010
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #168 : 31 Декабря 2014, 07:00:38 »
 R4WBB  -  вот : http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html  , всё просто и понятно .
 Кроме того , Владимир в Скайпе отвечает на вопросы , если всё равно что-то непонятно .
Игорь
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #169 : 31 Декабря 2014, 08:53:03 »
С наступающим Новым годом!
Может есть у кого практические данные по эффективности симметрирующего устройства петлевого вибратора когда кабель питания заводиться через точку нулевого потенциала внyтри трубы одного из плеч вибратора? Интересно на сколько широкополосно такое решение.
73! Евгений  team RT9M
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #170 : 31 Декабря 2014, 09:05:20 »
UI8CM
Благодарю, Игорь. Это уже в закладках... С наступающим!
DMR ID: 2504010
Оффлайн uve
« Ответ #171 : 01 Января 2015, 00:37:35 »
  Этим вопросом тоже интересовался. Просчитал петлевой вибратор из трубки д=8 мм на 435 МГц.
 254-j0.2  , полоса частот по Ксв 1.5  408/467 МГц.
 Установил L/4 трансформатор в трубку вибратора, для 50 Ом по Ксв=1.5 полоса  частот увеличилась:
  393/468 МГц
« Ответ #172 : 01 Января 2015, 10:00:29 »
привет, с новым годом,
как выполнено консруктивно , фото прилепи...
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #173 : 01 Января 2015, 10:24:54 »
Установил L/4 трансформатор в трубку вибратора...
Ну и получилась у Вас "базука". Полоса действительно немного расширяется. Причем кабель было совсем необязательно запихивать внутрь, можно было и рядом положить. Все давно посчитано-пересчитано (обратитесь к RA6FOO, он Вам все цифры покажет)
Но вопрос, увы,   СОВСЕМ О ДРУГОМ  :) :)
То R8MM Евгений : это самая "абсолютная" схема запитки. Полное симметрирование + никакого влияния на ширину полосы и на все остальные параметры. Просто не всегда удобно конструктивно (а вдруг вода затечет, и насколько удобно менять кабель и т.д), но электрически - то, что нужно :)
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн uve
« Ответ #174 : 01 Января 2015, 12:08:44 »
  Есть фото подобного варианта для трубки диаметром 6 мм. Это Уда-Яги на 1800 МГц. После пайки делаю пару витков фторопластовой лентой( или ПВХ трубку с разрезом от болтика  до болтика), термоусадка надвигается и над газовой горелкой герметизируется.
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 12:22:24 от uve »
Оффлайн uve
« Ответ #175 : 01 Января 2015, 12:26:51 »
 Так тоже иногда делаю, но не для антенн в повышенными требованиями к помехозащите. Получается небольшая асимметрия плеч вибратора из-за разного эквивалентного диаметра
« Ответ #176 : 01 Января 2015, 12:28:51 »
А длину кабеля внутри половины вибратора не измеряли? И  где собственно четвертьволновый стакакн? Пару лет назад такая схема всплывала, но никто не удосужился на эти вопросы ответить.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #177 : 01 Января 2015, 16:54:55 »
Всех с Новым годом! По работе приходилось заниматься подобными  петлевыми вибраторами. Фото ниже. Рабочий диапазон 400 - 490МГц. Ксв не хуже 1,5.
« Ответ #178 : 01 Января 2015, 18:55:12 »
Так в том-то и дело, что эта система ни в каких стаканах не нуждается. Не та "базука", которая нарисована господином UVE (она к симметрированию вообще никаким боком, просто увидел человек знакомый петлевой вибратор :) ), а та, что была в вопросе.  Схеме этой уже 150 миллионов лет, симметрирование абсолютное, в стаканах не нуждается, что тут еще обсуждать?
R3XCJ (ex R3DDL)
  • QRA: mo75gb
« Ответ #179 : 01 Января 2015, 20:23:08 »
Питание симметричных вибраторов EW8AU Владимир Приходько,
http://www.ew8au.narod.ru/simm.html
"Если необходимо трансформировать входное сопротивление антенны с фидером, в нижней части вибратора ставится четвертьволновый трансформатор, выполненный из отрезка кабеля нужного волнового сопротивления"
