Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 122472 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #210 : 12 Апреля 2018, 12:15:40 »
Поэтому другое название четвертьволнового стакана – l/4 дроссель.
Тут то он однозначно не прав. Что он имел в виду тоже не понятно.
ex UA9XRF
« Ответ #211 : 12 Апреля 2018, 13:08:36 »
А ВЫ - прав! ?  :-\
Википедия Вам в руки, почитайте и разберитесь.
Может тогда со всеми ограничителями наступит некоторая ясность, прежде, чем, писать.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2018, 13:15:41 от UA0WY »
Онлайн ra6foo
« Ответ #212 : 12 Апреля 2018, 14:07:31 »
Выпускник выкипедии.
Любой букварь откройте, там есть графики КЗ линии типа этого.
« Ответ #213 : 12 Апреля 2018, 14:13:42 »
И где, в чем противоречие?
Это характеристика четвертьволнового шлейфа по частоте.
И любого последовательного контура, а то Вы только сейчас узнали?
Слов уже нет...
Пошел готовить ужин.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2018, 14:21:01 от UA0WY »
Онлайн ra6foo
« Ответ #214 : 12 Апреля 2018, 14:22:04 »
Правильно. На центральной частоте что вы видите,
"развязывающий дроссель а'ля кумир", или R,
что значит что здесь чисто активное сопротивление.?
А левее (выше по частоте) тоже дроссель с емкостным
реактивным сопротивлением  :laugh:
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2018, 14:28:02 от ra6foo »
« Ответ #215 : 12 Апреля 2018, 14:27:50 »
Господа спорщики про 1/4 стакан.
А про кабель 8D-FB-E будем писать или только споры по теории?
Онлайн ra6foo
« Ответ #216 : 12 Апреля 2018, 14:30:15 »
В смысле? Только картинки кто как делает стаканы7
  • LP63TN
« Ответ #217 : 12 Апреля 2018, 15:22:19 »
Владимир Ильич. Почему два "разнонаправленных" наихудшее решение? Вы неоднократно на это указывали, но лично я не понимаю в чём ошибка. Два стакана с одной точкой нулевого потенциала, но расположенные вдоль внешней оплётки фидера высокоомными концами в противоположные направления.
ex UA9XRF
« Ответ #218 : 12 Апреля 2018, 15:57:01 »
Владимир!
Не вижу большой разницы, на что, надеть этот стакан (презерватив) на RG58, 5D- FB, или 8D-FB, сути это не меняет.
Да и исполнение, по большому счету, тоже.
Лучший вариант - классический, описанный в книжке Ротхаммеля, а ранее у Айзенберга.
Не было тогда PVC и TYT и все было хорошо!
Сейчас, тоже,немногое изменилось, только надо эти изменения принимать правильно.
Можно и двухслойный диэлектрик использовать, но при этом правильно подойти к толщине каждого слоя.
А потери...
В 0,01 Дб - они стоят того?
Тогда - классика - трубка- воздух, все работет и проверено временем.
Без неизвестных PVC и TYT.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2018, 16:07:35 от UA0WY »
  • LP63TN
« Ответ #219 : 12 Апреля 2018, 16:19:24 »
 Данный кабель не терпит приложения большого усилия при бондажировании дна стакана. Может быть и лучше его опаивать.
ex UA9XRF
« Ответ #220 : 12 Апреля 2018, 16:26:55 »
Для более полного понимания темы.
Лично, никогда не применял стакан на кабель 8D.
Не было смысла.
Наши антенны, 4-ки для поля, запитываются кабелем 5D.
Вот на них и сделаны стаканы, сделаны по разному, на 144 и 430.
Работают.
Хотя в итоге полемики вижу улучшенный вариант, но смысл уменьшения потерь на ,ххх Дб, просто отсутствует.
Онлайн ra6foo
« Ответ #221 : 12 Апреля 2018, 16:29:49 »
Надо смотреть в конкретном случае.
Если для блокирования наведенного тока, то лучше уж совсем без них
чем создавать 0,5 волновые отрезки.
А потери... В 0,01 Дб - они стоят того?
Потери больше в десятки раз.
« Ответ #222 : 12 Апреля 2018, 16:35:05 »
А вот здесь, цифры в студию!
Конкретные обоснования, пока их нет, это слова...
Онлайн ra6foo
« Ответ #223 : 12 Апреля 2018, 16:45:17 »
А потери...
  :laugh:
« Ответ #224 : 12 Апреля 2018, 16:48:21 »
А вот от смены ваших смайликов - смысл никак не меняется.
Пустое все.
