Возникла необходимость изготовления стакана на 432 мгц на этом кабеле.
Ранее делал только на тонких РК50-4-11 и RG-213
Всегда поверху изоляции делал 1-2 слоя еще термоусадки , потом чулок.
Давно Пользуюсь СВОЕЙ методой измерения параметра Z от частоты с прибором N1201sa - оплетку кабеля или цж сразу в разъем прибора (видно на фото).
На правильность такой методы не претендую. Однако другой доступной не вижу.
(Может кто то подведет теорию под такую методу).
На тонких кабелях всегда получал Z порядка 1200 Ом что меня устраивало. Но на 8DB увидел только 700-800. Изоляцию поджигал - почти не горит, пахнет приятно свечкой. Вроде ПЭ. ЦЖ-медь.
Такие низкие значения могу объяснить только конструкцией кабеля - наличием доп. экрана из фольги может вспененым диэлектриком или всем вместе.
Для утолщения изоляции применил изоляцию от кабеля РК75-9-12. Но диаметра его не хватает, остается разрыв 4мм. Добавил еще тонкую полоску - вставку.
Сверху термрусадку для закрепления конструкции. Еле- еле с мылом Натянул чулок с того же кабеля. Потом скотч, и еще термоусадка. Итого диаметр с 9мм -стал 17-18мм.
Подстройка на частоту - сдвижкой чулка возле хвостика ( как правило 2-3мм)
Общая длина чулка на всех кабелях всегда меньше расчетной -прим 10.8 см.
Как раз входит внутрь стеклопластиковой трубы 23мм.
Прибор показал Z= 1400 Ом. На этом и успокоился.
Все на фото. Может кому пригодится.
IMG_20210221_1831
IMG_20210202_1815
IMG_20210131_2054
IMG_20210202_2038
IMG_20210202_1843
IMG_20210202_1844
IMG_20210222_1929
IMG_20210223_1152
