Буду пробовать с наступлением тепла.Корпус прибора действительно участвует в измерении. Потому что через калиброванный кабель у меня не получалось увидеть такую характеристику. Хотелось бы разобраться в этой технологии -что на что влияет. Может надо настраивать ниже или наоборот выше по частоте. Может промерить один стакан разными технологиями
Жаль забыл попробовать нагрузить другой конец на 50 Ом - что будет?Будет волна, если кабель имеет длину в несколько длин волн. По размаху амплитуды сделаете вывод насколько волновое кабеля близко к номиналу, если к нему достаточно близка нагрузка.
Если воткнута проволочка из под стакана (на фото нет такого варианта-можно подсунуть тонкую под стакан) - резонирует только стакан.имеет отношение к измерению входного стакана, но только-только имеет отношение. Понятно, что второй проводник присутствует.
Если воткнута проволочка из под стакана (на фото нет такого варианта-можно подсунуть тонкую под стакан) - резонирует только стакан.Я так и делал, только не проволочка, а аккуратнее в ВЧ смысле.
Хотелось бы разобраться в этой технологии -что на что влияет.По поводу проволочек скажу. Во первых нужно понять что на определение желаемого высокого входного стакана короткие проволочки существенно не влияют. Из за проволочек смещается ( вниз) резонансная частота контура, но его сопротивление на "полученной" частоте резонанса отличаться от сопротивления на "желаемой" частоте резонанса сильно не может. Если проволочки смещают частоту настройки контура не на порядок, а лишь на проценты.
Может надо настраивать ниже или наоборот выше по частоте.Для того что бы ответить на этот вопрос необходимо понимать степень влияния на настройку контура подключаемого измерительного прибора. Если прибор вносит чисто активное сопротивление, то происходит лишь шунтирование контура без изменения его резонансной частоты. Если прибор вносит кроме активного ещё и реактивное сопротивление, то кроме шунтирования будет наблюдаться и сдвиг вниз резонансной частоты контура.
Может промерить один стакан разными технологиямиА чем отличается стакан от линии длиной 1/4 в любых её проявлениях? Частота резонанса во всех комбинациях равная. Возьмите кусочек кабеля, организуйте на нём такой же экран какой будет на Вашем фидере и произведите измерения не в области высоких сопротивлений, а в области низких. Длину кабеля под дополнительным экраном сделайте равной длине дополнительного экрана. Это конечно если Вас только частота интересует, а по сопротивлению уже сказал выше.
Возьмите кусочек кабеля, организуйте на нём такой же экран какой будет на Вашем фидере и произведите измерения не в области высоких сопротивлений, а в области низких.Вадим, вижу, вам хочется попасть в главные советчики форума.
Вадим, вижу, вам хочется попасть в главные советчики форума.Всё намного проще. Не стесняюсь выражать своё видение по затронутому вопросу. И вот именно в такой форме и осуществляется общение среди форумчан. Если кто то и ошибается, при обсуждении того или иного вопроса, то беды в этом нет.
Такой способ обычно приводит к ошибке в длине стаканаТребуется описать причину возникновения ошибки и способствующие тому условия.
(его частоте) до 20%
Требуется описать причину возникновения ошибки и способствующие тому условия.Требовать вам рано до тех пор, пока сами не сделайте то, что советуете другим
Удачи вам.Спасибо большое. Ну и на этой светлой ноте продолжаю советовать далее...
Может промерить один стакан разными технологиямиДавайте так. Отвлечёмся от конкретного кабеля. Представьте что в качестве фидера используется кабель с уже известным коэффициентом укорочения и перед нами стоит задача определить тот ли коэффициент укорочения получается для дополнительного чулка размещённого на внешней оболочке этого кабеля.
сравнить результаты и выявить зависимости.
то резонансные частоты обозначенных контуров должны быть равными, при равных длинах отрезков. Так?Задайте себе вопрос а LC кабель-оплетка и оплетка-стакан одинаковые? если да то в каких случаях?
Задайте себе вопрос а LC кабель-оплетка и оплетка-стакан одинаковые?Отношение LC? Необязательно. Разное волновое, не мешает иметь равную физическую длину на одной частоте.
если да то в каких случаях?Во всех, когда при равной диэлектрической проницаемости среды кабели имеют равное волновое.
