Бездна моего раскаяния так глубока, так глубока, что и описать невозможно.Ну тогда обкакайте.
А у Сергея RX1AS они разрушились от грозы, а не от "киловатта"
. На фото видно, как расплавился кабель у феррита.Читайте тогда подробную статью самого гуру ; http://ra6foo.qrz.ru/ferrit.html Или может здесь Вам понравится ?Я вам уже ответил на это, а вы снова ...
Насколько помню (поправьте если что) у одиночного диполя на оплетку без симметрирования-отсечки затекает двадцать-двадцать пять процентов.
От выбора материала феррита и количества колец или витков на кольце зависит, будет ли он отсекать ток оплетки в основном за счет реактивного сопротивления с малым нагревом и потерями или работать как поглотитель ВЧ энергии.
В худшем варианте больше половины идет по кабелю,Допустим тока 1/2 идёт.
От выбора материала феррита и количества колец или витков на кольце зависит, будет ли он отсекать ток оплетки в основном за счет реактивного сопротивления с малым нагревом и потерями или работать как поглотитель ВЧ энергии.Многие из доступных ферритов работаю при малых мощностях (в слабых полях)
Цитата: из статьи RA6FOOСтатье 15 лет и в ней давно надо было заменить слова
А сколько мощности проходит(уходит не туда куда нужно)Это делается проще, к китайскому тестеру делается прибамбас в виде ПВ
Если у клемм антенны направленный ответвитель поставить,
Надо ,чтобы просто было все,но не проще.Проще уже некуда, а все, что нужно узнать о стакане или дросселе, видно. Есть еще тонкости в этом деле, но это по запросу, иначе писанины много будет.
Может всё таки сверху экран на всю длину фидера и землённый в одной точке.ВСЁ определяет сопротивление открытого торца экрана. Например экран полуволновой и кратной длины в таком случае совершенно бесполезен, считай, экрана нет. Потери в коаксиале, образованном им и экраном кабеля, напротив, уменьшат ток ПО такому экрану и искажение ДН, но не помогут уменьшить ток, ответвляющийся от точки питания и его влияние на КСВ антенны
от антенны в ГП с кабелем строго вниз смотрим уровень ГП, затемДолго вчитывался. Сам люблю сокращения. ГП горизонтальная поляризация ? Горизонтальное положение?
поворачиваем ПВ вертикально, увеличиваем мощность до того же
показания тестера и по отношению мощностей трансивера определяем
уровень паразитного излучения кабеля.
ВСЁ определяет сопротивление открытого торца экрана.Экран откроется далеко от антенны и в нём нет того тока он разомкнут. может по середине землить будут два стаканища с сомкнутым дном или с зазором. Вариантов развития много. Но идея не пущать ток ввиду отсутствия цепи для его пропускания. А тот который злой ток мы его надёжно спрятали.
Долго вчитывался. Сам люблю сокращения.ГП - горизонтальная поляризация
Я так понял что по развязке поляризации смотрим на сколько хорошо избавились от этого злого тока?Типа того, по уровням ГП (рабочей), ВП (паразитной) и исходя из
Экран откроется далеко от антенны и в нём нет того тока он разомкнут.Это еще хуже. Он будет тем же куском провода как и экран кабеля без блокировки тока, подключенным к точке питания. Будет ток ПО НЕМУ.
пока о диполе только шел разговор.Ну это не лунникам.
ВСЁ определяет сопротивление открытого торца экрана.Ну уж 1000 Ом при диаметре в 2 дюйма обеспечить то можно не нагруженных. Не повлияет ли такой кусок металла на антенну взаимно "попендекулярно"расположив. Почему стакан один? Нужен ли второй? С противоположной стороны от кабеля? Для полной симметрии.
