Автор Тема: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E  (Прочитано 111773 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: 1/4стакан на кабеле 8D-FB-E
« Ответ #510 : 22 Апрель 2023, 17:52:57 »
Был бы стек симметричным, как у Виталия, не косил бы.
Эммм.. Не понял.. Он (стек) у меня такой же (те же 2х5), только ещё хуже, т.к. установлен посередине мачты.
Ну и 1/4 стаканы ещё. Но я предполагаю, что они мало что меняют в плане "кривизны" ДН.
Ошибаюсь?
P.S. Есть ещё предположение, что я малость перепутал тёплое с мягким.
А именно - кучу боковых лепестков с "кривизной" ДН.
« Ответ #511 : 22 Апрель 2023, 19:48:15 »
Как может геометрически симметричный стек косить ДН в сторону? Никак.
Электрическая асимметрия - может, но для этого надо запитать антенны несинфазно. Некоторые читают " кабели от антенн могут быть любой длины" как необязательно одинаковой. Встречал такое в переписке. Это что касается главного лепестка, а здесь жалобы на несимметрию провалов в ДН. Это обычное дело даже при идеальной симметрии антенн и питания. По направлению влево от антенны какая нибудь железяка или столб отражают сигнал и провал смещается и меняется по уровню. Развернешь антенну так, чтобы она оказалась справа, и искажение ДН станет зеркальным. А таких железок вокруг не один десяток. У меня на одного корр провал ДН косил влево гр на 20, а на другого вправо. Одного из них надо было запеленговать, но вижу, что то не то, не может быть его там. Так что по провалу кто на каком азимуте, хрен поймешь.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2023, 19:55:27 от ra6foo »
« Ответ #512 : 22 Апрель 2023, 21:27:17 »
Опять вовсю звенят стаканы!
 И льётся глупое вино…
 Забили музу критиканы,
 Втоптав всё светлое в г...но
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #513 : 23 Апрель 2023, 00:40:10 »
За годы набирается статистика. И тогда по реперным точкам (а их много корреспондентов по городу были репитора с известным координатами. Ошибка пеленгации на двойке в большинстве случаев +-5 гр. Многих находили с товарищем с 2х9 F9FT. И охранные системы и радиоудлинители и вояк с Р-409 и солдатики с курсантами с хелдами. Хамливых кондиционерщиков выявляли.
Некоторые направления в основном с препятствиями на трассе и главным слышны лепестком и боковым примерно одинаково Главным на 2-3 дБ  посильней но с глубокими QSB а бочком послабей но стабильней причём главный смотрел в сторону телевышки 168 азимут а бок на корреспондента 55 азимут. До вышки 0,8км а до корреспондента 55 км. Была глупая мысль стену дома увешать панелями (сколько влезет с направлением на телевышку.
Беларусь Смоленск  от меня на с/з слышу их только с юго востока примерно на телевышку направление. Вот это косит диаграмма  :o
Сложно с недружественной поляризацией. Здесь закон не писан.максимум сигнала может придти с любого направления.
На вскидку первые нули +- 32 гр. около +- 20 гр. по 3 дБ.
Антенны (1,77м)  разнесены далековато 1,82м но это осознано что бы реже и меньше крутить при местной связи имеется +11,5 дБд расчётных в главном а в боковые примерно 0 дБд.
1. Стек в LO01CG по запитке придраться не к чему.Разве что без стакана. Мачта поворотная позволяет сделать запитку по фэншую.
2 Для саудовского спутника на 430 и как прототип для квадратурных на двойку
3 Сосед UA3QDX в 100 м от моей УКВ антенны
4  На Сатком тест антенны.
5. Тестовый диполь с кз мостиком в походном положении  :)
6. антенна  по словам старожилов возрастом не менее 50 лет автор не известен возможно деиксинг ТВ
 на глазомер не определяется диапазон
7. Молодая антенна 1 год  :D
Только одно фото прикрепилось  наверно что то превысил.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2023, 00:50:33 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #514 : 23 Апрель 2023, 00:54:16 »
2
« Ответ #515 : 23 Апрель 2023, 01:37:13 »
Косит понимание того, что такое ДН антенны.
Диаграмма любой антенны 145 МГц полностью сформирована
в радиусе нескольких метров от антенны и от азимута и
элевации антенны не зависит и зависеть не может в принципе.
(если вы не забыли поднять её на мачту)
« Ответ #516 : 23 Апрель 2023, 07:07:01 »
Доброго дня, всем!
Ферритовые защелки работают, только вот материалы такие у нас в дифиците.
Вот пара картинок от DG7YBN.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2023, 07:35:33 от UA0WY »
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #517 : 23 Апрель 2023, 09:45:33 »
И кто. еще к стакану не прикладывался?
Николай
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #518 : 23 Апрель 2023, 09:54:36 »
За последние десять лет....,но стакан доселя полный! ;)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #519 : 23 Апрель 2023, 10:43:47 »
Сделана отметка на стакане...
(В.Высоцкий)
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #520 : 23 Апрель 2023, 10:48:07 »
1/4
Николай
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #521 : 02 Май 2023, 15:16:56 »
 Демонтаж антенны 430 МГц. На кабель 8D-FB были одеты по размеру ферритовые кольца (набор около 100 мм по длине кабеля). Антенна эксплуатировалась круглогодично боле 5 лет.
 При разборе, изоленту срезал канцелярским ножом, ферритовые кольца рассыпались на мелкие кусочки. Антенна 26 эл., мощность не более 50 Вт.
 Что это, грозы? Мощность вроде маловата.
 Стаканы на 144 тоже разобрал, как "новые".
Валерий
« Ответ #522 : 02 Май 2023, 15:53:46 »
Кобель под кольцами подплавился?
« Ответ #523 : 02 Май 2023, 16:01:21 »
Антенны на одной мачте и кабели рядом?
« Ответ #524 : 02 Май 2023, 16:52:24 »
Изолента! - ключевое слово. Несохнущий клей сосет воду, что мама не горюй. Феррит, особливо ВЧ, материал пористый. Водичка, морозец... При разряде молний ферриты (альсиферы) гибнут, не изменяя механических свойств.
P.S. куда тема от конструктивна четвертьволновый стаканов скатилась?
