Автор Тема: Альтернатива РЭВ-14 и другим коаксиальным релле  (Прочитано 26751 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте, коллеги. На 144 МГц можно поставить РЭН-34. Лет 30 назад применял. Даже разрезал его и смотрел устройство контактов. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн us2iep Иван
   RB5ICK комутировал ГУ-29 на 144, РЭС-8, копейки тогда стоило, а сейчас вот >:(
http://kupluradiodetal.at.ua/index/rele/0-17
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
по моему  я ее где то здесь  на форуме  видел, не сохранил тогда теперь не могу найти.
 Вот нашел, я же говорил что видел где то здесь http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/pele-g6z-omron-na-23sm/
Цитирую "Использую в своих разработках эти реле больше года.  По даташит нормирована мощность 10 ватт на частоте 2.4 Ггц. На практике пропускают 100 ватт на 144МГц и 50 ватт на 432МГц, почти без потерь и заметного нагрева (стоят в обходе LNA, работал с IC910H).  Реле SMD требуют установки на плату и подвода 50 Ом линий МПЛ! Развода "земли" под реле должна выполняться в соответствии с даташит. Не стоит пытаться подпаивать кабели прямо к его выводам.
 Потери на проход на 432МГц примерно 0.05 дб.  Очень хорошая развязка при разомкнутом контакте,- более 60 дБ! На 1296 МГц можно рискнуть ставить в качестве антенного при мощности до 20 ватт, потери примерно 0.1 дб.
   Практическое применения этих реле (схемы, платы) можно посмотреть здесь:
http://vhf.com.ua/lna/lna-2m-or-70cm-band-with-relay-switching.html"
Оффлайн US4ICI
Можно еще цитироватаь мое же сообщение в этой теме.  Перешел на реле AXICOM HF356, по даташит 50 ватт. Ставлю в МШУ с реле обхода. В природе существуют HF3S, мощность 150 ватт, такого же размера.  Реле Omron G6Z по прежнему ставлю на плату трансвертера 23см по ПЧ, МШУ с такими реле больше не делаю.
    Применять сигнальные (не RF) реле можно на свой страх и риск и только на 144 мГц.  Выше по частоте КСВ и развязка будут плохие.
Павел  US4ICI
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Владельцы TS-2000X,у кого он более 7-8 лет сталкиваются с проблелой выхода из строя реле,коммутирующего антенну на 144 мГц . Найти родное реле в Петербурге не удалось.Пришлось поставить более менее подходящее по размеру,TRD-12v DC
Результат - нагревание обмотки ВЧ наводкой ,несмотря на навешивание дросселей и блокировочных ёмкостей в цепи обмотки,потеря мощности. Наверняка кто-то ещё менял это реле. Какое ставили,если не нашли родного?
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
А где покупали, и по чем?
Найти родное реле в Петербурге не удалось.Пришлось поставить более менее подходящее по размеру,TRD-12v DCРезультат - нагревание обмотки ВЧ наводкой ,несмотря на навешивание дросселей и блокировочных ёмкостей в цепи обмотки,потеря мощности.
Любые такие реле нужно разбирать и проверять, чтобы якорь не имел непосредственной связи с группой контактов, в большинстве дешевых НЧ реле он соединен с одним из контактов, отсюда, вероятно и происходит такой эффект. См. http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенны/вскрытие-реле-показало/
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Посмотрите по ссылке какие реле применяют в усилителе vla200 может такое подойдет в 2000ник как никак 200 вт коммутируют http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=1&cat=9&tipo=114
RA5G
Оффлайн US4ICI
Если брать 800 штук, получается по 8.5$ здесь: http://www.digikey.com/product-search/en?x=0&y=0&lang=en&site=us&KeyWords=HF356.   В розницу дороже :(
HF3S стоят 25-30$ штука.
Павел  US4ICI
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Подобные реле  на верхнем рисунке применяются в авто технике средний ( переключающий контакт) связан с якорем реле,  по моему подобная история  и  в реле РЭС10,  не поддаются ни какой компенсации.
 Кстати, реле РПВ 2/7 и любое подобное не коаксиальное  не блещет КСВ даже на 144  (не говоря про 430)  без компенсации их контактов. На передачу ещё можно наплевать, а по приёму сжирает видно на глаз.
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Так нигде и не вычитал -сколько может выдержать рэв16  на 144? у кого нибудь сгорала ли ? 74-ку
держит эт где-то писали а чуть больше? ну разумеется при норм коммутации без сигнала.
Оффлайн CBR600
Если рассчитывать на долговременную надёжную работу, то не стоит пропускать через РЭВ-16 более 50 Вт.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Долговременная работа понятие растяжимое. Стояла у меня РЭВ-16 на коммутацию РА с ГС-35 на выходе около месяца при интенсивной каждодневной работе работе JT65b. Проблема была одна  - нагрев коротких отрезков коаксиальных кабелей -(штекера были только под тонкий кабель), в основном работа была без заметных других замечаний до замены на штатную РЭВ-14.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
А обычно я использую РЕВ-16 для коммутации легких цепей - выход трансивера на РА/приемный тракт.
Доброго дня, всем!
UA4FQH, Олег писал:
Все верно хорошего согласования не будет. Но "сжирать" вроде тоже нечему, хотя путь тока не маленький. Трудно надеяться и на хорошую развязку, цифр я нигде пока не нашел.
Вот фото внутреннего устройства РПВ2/7:
