Автор Тема: помогите разобраться с РЭВ16  (Прочитано 4519 раз)
Оффлайн 4L1FP Александр
  • Move to W6 LA
    • Персональная страница 4L1FP
Re: помогите разобраться с РЭВ16
« Ответ #15 : 05 Март 2010, 21:08:28 »
0
Точно разьемы для РЭВ-16 не проблема даже у нас.....из полно, что не скажешь о самих реле. Разьемы есть как и папы так и мамы, как под кабель так и под корпус. Достать легче и дешевле, что не скажешь о N-коннекторах...
Что стоит одна система посадки СП-80, там их(разьемы CP-50-155 ) сотни, а то и больше ))))
Skipe alex_ners
Оффлайн RA3GKH Виталий
  • QRA: ko92fo
« Ответ #16 : 05 Март 2010, 21:33:22 »
0
Предлагаете сбивать самолеты?  ???
Повторюсь - я не имею доступа ко всяким "прапорщикам со складов".
  • Move to W6 LA
« Ответ #17 : 05 Март 2010, 21:37:22 »
0
Система СП-80 давно списанная и снята с эксплуатации и попросту валяется на складах или раскурочена умельцами....Я лишь предложил один из вариантов )))
Skipe alex_ners
Оффлайн ur7icj
« Ответ #18 : 05 Март 2010, 21:56:10 »
0
Добрый вечер всем! А если обратиться к связистам?, то со списанных релеек "Трал" тоже можно очень даже много чего вкусного надрать, в том числе и разъемов.
С уважением Александр.
  • Move to W6 LA
« Ответ #19 : 05 Март 2010, 22:18:12 »
0
Можно и в "Спруте" много интересного найти....в любом варианте авиационная техника богата на подобные вещи.
Skipe alex_ners
  • QRA: ko92fo
« Ответ #20 : 05 Март 2010, 22:26:21 »
0
Пойду сбивать самолеты...  ::)
Из рогатки.
Ближе просто нет...
Онлайн RU2FM Валентин
    • RU2FM Homepage
« Ответ #21 : 05 Март 2010, 23:13:50 »
0
Из рогатки.
Ближе просто нет...
дал обьявлению "куплю", примерно через недели две разьемы были уже у меня в Калининграде.
Спасибо коллеге из UA3Z   :)) Новые, в упаковке, по 100 руб штука.
Да еще, где-то на форумах видел инфо, что на 144 МГц можно пропустить через них до 500 Вт, сам пока столько не пробовал, подтвердить не могу.
73! Валентин   CW Fun !!!
Оффлайн RK3AOR
« Ответ #22 : 06 Март 2010, 01:14:33 »
0
Смешно, но мне именно из Калининграда от прапорщика (по объяве на cqham ) привезли два десятка этих реле с разъёмами, правда под тонкий кабель. Откуда-то с разборки самолётов. И предлагали неограниченное количество и совсем дёшево... Разъёмы с торчащими хвостами были бонусом :) ... в цену не входили явно.
    • RU2FM Homepage
« Ответ #23 : 06 Март 2010, 01:20:05 »
0
разговор не о реле,а о разьемах под толстый кабель :))
сами реле с разьемами под тонкий кабель я брал у нас, в Калининграде, кому надо, дам координаты.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #24 : 26 Март 2011, 01:38:09 »
0
Всем привет.Надо скомутировать 450-550вт рэв14 в корпус не лезет вот думаю поставить16-ю но гложат сомения сдюжит она или нет(комутация на холодную 144 МГц).
Оффлайн r7mr
  • Новичок
« Ответ #25 : 26 Март 2011, 09:34:52 »
0
Привет! Два года эксплуатации РА-144 на ГУ-74Б с правильной коммутацией
секвенсером показали,что это вполне можно делать !!!!
73! Юрий -  R7MR
« Ответ #26 : 26 Март 2011, 09:52:02 »
0
Здравствуйте. UA3DJG  свой РА на ГУ-74Б коммутирует  четырьмя, параллельно включенными реле РПВ-2/7. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: ko92so
« Ответ #27 : 26 Март 2011, 11:31:42 »
0
Спасибо за ответы значит буду применять его.
