Автор Тема: Осваиваем MS! Обмен опытом  (Прочитано 126699 раз)
Оффлайн UY1HY
Re: Осваиваем MS! Обмен опытом
« Ответ #75 : 31 Декабря 2009, 12:43:51 »
Проверьте наличие файла C:\windows\system32\MCI32.OCX
если дружите с английским здесь описано решение проблемыhttp://www.instant-registry-fixes.org/repair-your-mci32ocx-error/
На самом деле небыло этого файла, , но теперь другая проблема - ошибка wsjt4.dll (Run-time error "53" File no faund wsjt4.dll, в каталоге программы он есть.
Чувствую что придется работать на 7 версии.
73 Валерий
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #76 : 31 Декабря 2009, 13:02:20 »
Попробуйте установить WSJT в корень диска С. При установке ,когда
программа спросит(укажет) путь куда она станет, измените на c:\WSJT
У меня работает.
73!   ur5efx
« Ответ #77 : 31 Декабря 2009, 13:22:13 »
Скорее всего дело в том , что стоит уже версия выше чем 4я .
Поэтому делать надо так .
Устанавливать по новой с 4 версии + Update в новый каталог (WSJT4 к примеру) , все можно ставить в program file.
Когда 4 я версия станет в отдельный каталог будет все нормально работать.
Я запускаю даже две версии одновременно на две звуковые карты одного компьютера (и на win98 так делал)
« Ответ #78 : 31 Декабря 2009, 14:20:44 »
На виндовом разделе в ХР стоят две версии одновременно 4 и 7. Не обязательно на диске С, но обязательно В РАЗНЫХ ПАПКАХ !!! Все работает. Но больше нравиться, как работает 7-я версия под Линукс (Ubuntu 9.10), чем последнее время и пользуюсь...
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2009, 16:09:30 от RU2FM Валентин »
  • QRA: KN78ol
« Ответ #79 : 31 Декабря 2009, 15:13:02 »
 Здравствуйте!
У меня была 7я версия, после сообщения от Ивана RA3WDK
о преимуществах 4ой версии, установил ее не трогая 7ю.
Обе работают без проблем. Устанавливал в другой каталог " в стороне"
от 7 ой версии.
73!   ur5efx
Оффлайн UY1HY
« Ответ #80 : 31 Декабря 2009, 15:30:08 »
Здравствуйте!
от 7 ой версии.
Устанавливал в разные папки, но после того как удалил 7 , а затем установил последовательно 4 и 7 (в разные папки) все заработало, не пробовал одновременно на одном компе под разные звуковухи, это уже после Нового года!
73 всех с Наступающим!!!
« Ответ #81 : 31 Декабря 2009, 15:41:07 »
Сергей, а под XP что надо WSJT 4.x, что бы работала, пишет что-то не то с MCI32.OCX,
хотел попробовать, а вникать уже нет времени, надо успеть РА запустить.
73 Валерий
Возможно режим совместимости со старыми ОС нужно прописать в свойствах к запускаемой программе. Но не гарантирую, что поможет, т.к. XP не пользуюсь.
2
В этом случае попробовать можно методом тыка - поместить файл wsjt4.dll куда-нибудь в системную папку, например в Windows\ или в Windows\System32,  возможно тогда система его найдет.
так же как 6 версия под WIN 98.
?! Для меня это новость, помню, когда вышла 5я версия она отказалась запускаться в WIN9x (появлялось только консольное окно), более свежие уже и не пробовал в 98, т.к. надежды не было, обычно если разработчики в следующей версии забрасывают совместимость со старыми ОС, то и в послеующих не возвращаются, а здесь наверно исключение ;) Какая именно версия из шестых работата в WIN98?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2009, 15:46:24 от Sergi »
Оффлайн Kesha
« Ответ #82 : 31 Декабря 2009, 15:46:44 »
Здравствуйте!
от 7 ой версии.
Все версии спокойно работают одновременно на одном компе и даже с одной и той же звуковой картой. Виндовс ХР.
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #83 : 31 Декабря 2009, 16:46:30 »
Спасибо за оперативный ответ,буду ждать.
Сутки уже проверяют  :(. Наверное все уже празднуют.....
Всех с Новым Годом!!!
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #84 : 31 Декабря 2009, 17:09:41 »
Все версии работают без проблем. Причём ставил в своё время на разные HDD и в разные каталоги. Операционка WinXP SP3 2 ядра, 3.4Ггц, 1Gb RAM. Но больше нравится 7 версия.
Полезные советы: Я уже отмечал как-то, что по входу звуковой карты применяю 2х сторонний ограничитель на встречно параллельных германиевых диодах, что позволяет с успехом декодировать как очень слабые сигналы так и сигналы от близко расположенных станций + дополнительно срезаются импульсные помехи + возможность работы без АРУ, которая (даже самая быстрая) искажает передний фронт в сигнале и если это короткий бурст, то эти искажения могут повлиять на качество декодирования. А подключена система через эмиттерный повторитель прямо на выход продукт-детектора. Uэфф. на выходе повторителя примерно 500мв.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #85 : 01 Января 2010, 05:34:15 »
 С новым наступившим! Квадрантиды прилетели!
Просыпаемся! High activity!http://www.mmmonvhf.de/ms.php
73!   ur5efx
« Ответ #86 : 01 Января 2010, 08:25:04 »
Понаблюдать можно 144370 плюс минус сколько примерно?
Оффлайн Kesha
« Ответ #87 : 01 Января 2010, 10:41:08 »
Нисколько. 370 ровно. И следите за ON4KST чатом и спотами - если кто-то будет на другой частоте - будете в курсе.
« Ответ #88 : 01 Января 2010, 11:28:18 »
Слежу,пока безрезультатно...Правда не успел сделать 9el 2 w Пока пытаюсь слушать на 5 el гориз. поляр.Направление пробовал от запада до севера.В чате ON4KST пытался позавчера зарегистрироваться,но пока по майлу ответ не получил..WSJT сама декодирует при появлении бурста или нужно постоянно вручную мышкой щелкать на нем (бурсте) ?И как нужно подстраиваться,чтобы бурст был в центе водопада или нет разницы?
Оффлайн Kesha
« Ответ #89 : 01 Января 2010, 11:40:29 »
 WSJT редко декодирует правильно. Так что каждый бурст и пинг надо "общелкивать" ПРАВОЙ кнопкой мышки. На Спектране WSJT включайте режим Н2 (в правом верхнем углу). Режимы водопада 1-5 - для JT65. Антенну из ваших краев наверно лучше направить на запад, если не наблюдать за конкретным корреспондентом. Чат ON4KST что-то лег, надеюсь не на долго. Ну и еще. Пока народ еще празднует. Так что сегодня особой активности наверно не будет. Судя по радару www.dl1dbc.net/Meteorscatter/ максимальное количество камней летит ночью. Так что пока можно расслабиться. :)
