Автор Тема: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 159164 раз)
Оффлайн UA1CFM
Файл PDF - перегородки SEPTUM облучателя, чтобы его можно было распечатать на листе бумаги на принтере как шаблон, наклеить на материал и вырезать ножницами по металлу.
А это для какого облучателя, с круглой секцией или с квадратной?
Оффлайн UA1CFM
С квадратной
Оффлайн UA1CFM
с квадратной
Только он огромный и на лист А4 не влезает, придется в офисах А3 принтер искать)
Я так размечал и выпиливал.
Оффлайн UA1CFM
Re: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #486 : 27 Августа 2026, 21:08:51 »
Мой максимум оказался 3.38м, f/d=0.273. Хороших облучателей для таких зеркал нет, решил сначала наростить тарелку а потом заниматься с облучателем. Под рукой был облучатель RA3AQ для маленьких тарелок - он лунный, с правой и левой поляризацией
Приветствую Виктор.
Сделал проект в CST по вычислению КИП параболических антенн. Решил за основу для тренировки взять вашу антенну с облучателем RA3AQ.
Результат у вашей антенны получился 64,7%
Можно ввести другие диаметры и f\d, подставить разные облучатели.
« Ответ #487 : 27 Августа 2026, 23:13:17 »
Сергей , а файлы тут можно выложить?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #488 : 28 Августа 2026, 00:29:29 »
Вы имеете ввиду сам проект для программы?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #489 : 28 Августа 2026, 02:27:38 »
Проект создания самой геометрии параболы написан VBA скриптом. Для того, чтобы можно было изменить размеры, они описаны переменными. Облучатель подставить можно в виде ссылки на файл источника *.ffs или пририсовать свой. Для изменения положения облучателя относительно фокуса параболы и вывода результата на графики существует переменная SWEEP. Она привязана только к положению облучателя и может иметь как положительное значение, быть нулем и отрицательное значение. Соответственно при положительном значении облучатель будет удаляться от тарелки, при отрицательном приближаться к ней и при нуле = точно в фокусе. На эту величину нужно уделять пристальное внимание и размещать облучатель фазовым центром в фокус параболы. При свиппировании этой переменной программа нарисует графики усиления и КИП. Если произвести расчёт один раз, то на графике будет только одна точка = одно вычисленное значение. Решатель по умолчанию включен - Integral Equation Solver.
Ссылка на посчитанный проект для CST STUDIO 2026 (архив нужно разархивировать):
https://drive.google.com/file/d/1k-fszOkFTt-ZSSIaYIvIC0DHgbGQRAUP/view?usp=sharing
Файл источника находится в папке: Export -> Farfield
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #490 : 28 Августа 2026, 10:11:02 »
Пообщался с ИИ по поводу 3D spillover последней антенны с тем же облучателем. Вывод интеллекта такой:
"Поэтому я бы пока не фиксировал 95,51 % как окончательный результат.
Следующим шагом логично посчитать taper efficiency — именно она сейчас наиболее интересна, потому что она покажет, насколько неравномерно облучатель освещает раскрытие параболоида. Тогда мы сможем начать разложение и понять физическую причину ваших 64,14 %."
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #491 : 28 Августа 2026, 10:19:19 »
Продолжение беседы на скринах:
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #492 : 28 Августа 2026, 20:33:19 »
Цитата: UA9FAD
А если этот облучатель поместить в проект тарелки 3.3м — интересно что получится с эффективностью (усилением тарелки) и переливом?
Разместил ваш облучатель в свой проект для расчетов КИП и результат меня порадовал - КИП получился на уровне 75,9% и усиление всей системы возросло относительно облучателя RA3AQ на 0,68 дб ! Насчёт перелива пока ничего сказать не могу  ???
Правда для совмещения фокусов облучателя и тарелки пришлось сместить от тарелки облучатель
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #493 : 28 Августа 2026, 23:39:57 »
и переливом?
Продолжил изучение вашего нового облучателя по переливу. Результат на скринах:
« Ответ #494 : 07 Сентября 2026, 02:17:48 »
Проехал антенной от 10 град. элевации до 55 град. - это как раз по холодной области неба Leo
Продолжил, сегодня измерял в узкой полосе TS2000x и SpectraVue. Два прохода - вверх и вниз. Спутников на трассе нет, вижу боковые лепестки на 32 и 45 градусов. Надо думать, как их уменьшить.
Пользуясь короткой относительной безоблачностью повторил измерения. Горб исчез. В прошлый раз это была туча! Прихожу к выводу, что "львиная доля" шумов при низкой элевации - это шум атмосферы. С ним ничего не сделать.
Нашел скрин на садовом компьютере - сделал его через некоторое время при ясной погоде и спокойной ионосфере по азимуту без помех, в широкой полосе на TotalPower. Всё чисто - без горбов. Атмосфера добавляет два децибела шума при элевации десять градусов.
Посоветовался с ИИ по поводу графика - доли шумов атмосферы и Спилловера (опуская формулы):
Инженерный вывод для облучателя SuperVE4MA: Ваш вывод на форуме абсолютно точен: «львиная доля» шумов при низкой элевации — это шум атмосферы. На частоте 1296 МГц при чистом диэлектрическом подвесе облучатель SuperVE4MA с уровнем -10...-13 дБ на краях работает настолько эффективно, что сам по себе перелив (Spillover) и краевая дифракция добавляют на угле 10 градусов ничтожно мало — всего около 3.5 Кельвинов шума. Остальные 11 Кельвинов — это физическое тепло самого воздуха Земли, с которым действительно ничего не сделать. Это доказывает, что геометрически ваша тарелка 3.38 м и фокусный узел настроены около теоретического максимума. Виктор, если мы заложим в модель появление металлического кабельного жгута по центру (о котором мы говорили ранее), то вклад \(T_{spill}\) на угле 10 градусов подскочит с 3.5 К сразу до 12–18 К за счет рассеяния на кабеле, и тогда пропорция сравняется с атмосферой.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 02:19:52 от UA9FAD »
