Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 170165 раз)
Оффлайн ur5lx
Re: Облучатели 23см
« Ответ #90 : 21 Декабря 2007, 17:36:20 »
Дима!
Повторю вопрос из оцинкованой стали можно делать?
Настрличных емкостей нет?
Зонды на старом месте?
Спасибо!
73!Сергей.ur5lx
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #91 : 21 Декабря 2007, 18:55:01 »
Да, из оцинковки можно делать.
Зонды на старом месте, размеры зондов тоже не изменились.
Настроечных емкостей нет.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2007, 19:26:24 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #92 : 21 Декабря 2007, 19:25:42 »
[Для каких F/D этот облучатель подходит? Приобрел бу EchoStar 3,6м, а у ней F=1227 мм, то есть F/D=0,34!
Вопрос оптимального облучателя для заданного F/D сложнее, чем может показаться. Те графики, для данного облучателя, где максимальная эффективность достигалась при F/D=.42, которые я приводил в предыдущих описаниях, касаются эффективности облучателя на передачу.
С приемом все сложнее, т.к. на прием оптимальное F/D зависит от многих факторов и в том числе от коэффициента шума системы. Опишу только тенденцию - чем ниже коэффициент шума системы (лучше МШУ), тем меньше надо облучать края параболы для получения оптимальных результатов (макс. G/T) и,  соответственно, оптимальный F/D на прием получается меньше.
Из доступных источников почитать об этом можно в статье W2IMU, где он описывал свой облучатель.
Практически думаю, что с F/D=0.34 облучатель можно использовать . При этом он будет работать ближе к оптимальному приему. У RD3DA F/D=0.385 и все OK.
Да, речь идет об антенне для EME связи.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2007, 19:31:23 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Онлайн RW3BP
Re: Облучатели 23см
« Ответ #93 : 21 Декабря 2007, 19:40:15 »
To UA4NX:  Не ошибка ли это? Стандартное F/D для спутниковых тарелок около 0.38.
73! Сергей
Оффлайн RW1AW
Re: Облучатели 23см
« Ответ #94 : 21 Декабря 2007, 20:33:27 »
Это не ошибка - ряд ЭХОСТАРОВСКИХ парабол имеют аналогичное F/D =0.34
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Re: Облучатели 23см
« Ответ #95 : 21 Декабря 2007, 20:42:33 »
Был уверен, что F/D будет 0,4, но решил промерять. Диаметр получается 3590, округлим до D=3600 мм, глубина около h=660 мм. F=D*D/(16*h)=1227 мм  F/D=1227/3600=0,3409
На фото: для измерения глубины собрал несколько ребер.
73! Эдуард.
Оффлайн RW1AW
Re: Облучатели 23см
« Ответ #96 : 21 Декабря 2007, 20:48:33 »
Именно с таким F/D=0.34 работал на диапазонах 23 и 13см в 2005 году, используя облучатели VE4MA с винтовыми поляризаторами. Антенна прекрасно работала на прием и передачу. Об этом писал на страницах сайта : http://www.vhfdx.ru/content/view/172/40/  и http://www.vhfdx.ru/content/view/191/40/
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Облучатели 23см
« Ответ #97 : 28 Декабря 2007, 10:02:33 »
Ну а как быть то с линейной поляризацией? Или все ждут окончания ПД2008 чтобы опубликовать конструкции?
EX RA3WME
Оффлайн RV3DA
Re: Облучатели 23см
« Ответ #98 : 03 Января 2008, 00:29:38 »
Добрый день!
У меня тот же вопрос, что и у RA3WME по поводу линейных облучателей.
На RK3DZD есть проверенный облучатель в виде стека из двух двухэлементных яги, соединенных двухпроводной линией. Все работает. Затенение, парусность и вес равны нулю. Однако, антенна на 1296 МГц расположена таким образом, что активный элемент нижней стрелы стека 430 МГц в некоторых положениях антенн приближается до расстояния 40 см. При использовании сетчатого отражателя MMDS при любых положениях антенн на 23 см ничего не слышно при работе на передачу на 70 см. Сплошное зеркало спасает, но не всегда. Когда активный элемент 430 встает сверху над 1296 работать одновременно тоже нельзя. Есть желание "спрятать" излучатель диапазона 1296 МГц в рупор.  Кто какие рупоры посоветует? Наше зеркало имеет F/D=0.45  При этом естественно желание иметь КИП побольше...
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн UR6EC
Re: Облучатели 23см
« Ответ #99 : 03 Марта 2008, 22:36:51 »
Добрый день!
Недавно обзавёлся пораболой 1.8м , f/d 0.39. Очень хотелось бы услышать дельный совет по облучателю с линейной поляризацией для 1296 Мhz. Буду признателен за чертежи.
Заранее благодарен. Сергей (UR6EC).
mail: ur6ec(at)mail.ru
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Облучатели 23см
« Ответ #100 : 04 Марта 2008, 00:25:54 »
Для начала я бы снова посоветовал простейший (и легчайший) петлевой облучатель DJ9HO/DL4MEA - металлический диск Д=1/2волны, над ним на расстоянии 0.1 волны кольцо с периметром=1/2волны из проволоки Д=3мм, в разрыв кольца включен коаксиальный кабель 50 Ом.
http://www.qsl.net/dl4mea/ringfeed.htm
Такой облучатель хорошо подойдет для f/d около 0.4. UA3DJG использовал его на небольшой тарелке в ПД-2007 для связи с Крымом.
73! Олег
Оффлайн UR6EC
Re: Облучатели 23см
« Ответ #101 : 04 Марта 2008, 00:52:31 »
for UA3ATS
Спасибо Олег, обязательно попробую предлагаемый вариант ;)
Re: Облучатели 23см
« Ответ #102 : 11 Марта 2008, 08:37:59 »
Возник вопрос по применению анодированного алюминия в облучателе .Соответственно зачистив только места стыков.
Как повлияет на параметры и вообще ,можно ли его применять без очистки поверхности ,то есть когда он будет звониться на тестер.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #103 : 17 Марта 2008, 15:13:14 »
И снова делема, удалось достать для ПД тарелочку диаметром 1,6м, и снова  нарисовалась делема с облучателем, опыт использования простых облучателей типа http://www.qsl.net/dl4mea/ringfeed.htm показал, что их применение вблизи станции вещающей на 432 невозможен, идёт сильное забитие МШУ, да и сотовые станции сильно портят картину, выход был тогда найден используя в качестве облучателя кусок круглого волновода, который для этих частот был запредельным, но при этом естественно ухудшалось облученеие параболы, проблему теперь можно решить применив облучатель RA3AQ, но опять встал вопрос с затенением, если для 2,1м тарелки всё понятно, такой облучатель даст выигрыш, а вот для 1,6м пока сомнительно. Так рассудите, стоит связываться с иммпедансной насадкой для RA3AQ на такой тарелке? или просто оставить квадратную секцию с переходом на круглую (так жоще конструкция получается) , а внешнее кольцо (импедансную насадку) диаметром 484мм не делать? Идея состоит в том, чтобы не делать два облучателя для ПД и для стационара, а просто использовать в стационарном варианте облучатель с ПД , добавив к нему насадку и заменив квадратную секцию с линейной поляризацией на секцию с круговой поляризацией для ЕМЕ.
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
Re: Облучатели 23см
« Ответ #104 : 17 Марта 2008, 15:47:48 »
Для параболы 1.6м для работы в поле насадка не нужна - большое затенение.В 2003-2004г для работы тропо использовал две параболы ( одну на прием - вторую на передачу )см.фото. Верхняя парабола имела диаметр 1.6м , нижняя 2.0м. Облучались открытым отрезком волновода. Регулярно работал в NAC Contest с OH,ES,SM
При работе "по земле" требования несколько иные , чем для ЕМЕ...да и для ЕМЕ антенны этого диапазона имеют
несколько больший диаметр , где уже с диаметра более 2м насадка играет существенную позитивную роль...этот ворос для ЕМЕ антенн  уже обсуждался на форуме...
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 19:07:16 от RW1AW »
