Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 170501 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #360 : 18 Октября 2026, 08:04:04 »
Всех приветствую! Прошу совета у знатоков. Появилось желание приобрести  AX-1300 OFFSET - облучатель с линейной поляризацией, 1180-1380 МГц. А затем, и антенну параболическую, сетчатую, офсетную Антэкс AX-Offset диаметром 60 см. Привлекло то, что её можно установить на балконе. Вернее, на стене дома на краю балкона. Такая антенна не будет привлекать внимание. Антенна нужна для работы в тестах с Челябинской областью. Расстояния до ближайших корреспондентов, от 117 км до 160 км. Стоит ли тратить деньги на этот эксперимент?
Re: Облучатели 23см
« Ответ #361 : 18 Октября 2026, 08:40:06 »
Про облучатель не скажу, нет такого. А вот тарелка похожая (AX-offset D90) для выездов используется. Сборка интуитивно понятная, на вес очень легкая, ветер проходит насквозь будто ее и нет. Минус я нашел только один - если постоянно собирать и разбирать, то надолго не хватит как мне кажется, хотя опыта эксплуатации маловато.
P.S. Диаметра 60 см маловато на 23 см. Для 150 км хватит конечно, но если ресурсы позволяют, то D90 интереснее уже. Есть еще Миглинк Parabola 3.2, централка, метр диаметр, ячейка сравнительно крупная, но на 23 см пойдет точно.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #362 : 18 Октября 2026, 09:09:28 »
Игорь, спасибо за информацию! Разбирать  тарелку не буду. Она будет закреплена под козырьком, чтобы снег не сильно залеплял сетку. Стоимость D90, почти в 2 раза больше D60. Рискну попробовать  с D60. Если не получится, отдам в деревню для увеличения дальности сотовой связи. Или наберусь смелости куплю D90...
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #363 : 18 Октября 2026, 10:19:41 »
Вопрос снимается.
Опытные товарищи убедили меня не форсировать освоение диапазона 1296 МГц. Провести следующий летний УКВ сезон с имеющейся антенной яги. Тем более, что  в прошедшем октябрьском тесте я  слышал всех нормально. А вот меня слышали плохо. Лучше продолжу делать усилитель мощности для этого диапазона. И уже по результатам летнего сезона, приму решение о покупке параболы.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #364 : 18 Октября 2026, 10:30:35 »
Наш коллега RA9FMT по публикации в журнале Радио сделал тарелку UA1MC - надставленную до 1.2м (облучатель тоже оригинальный UA1MC) и провел пару десятков связей ЕМЕ с бигганами. Регулярно работал SSB c RA4NL ODX=400км, а при наличии тропо  с Чебоксарами и Н.Новгородом. Это лет двадцать тому...
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Облучатели 23см
« Ответ #365 : 18 Октября 2026, 12:09:36 »
Облучатель то отдельно продадут. А вот можно ли будет купить отдельно зеркало надо уточнять.
Оффлайн rx9chw
Re: Облучатели 23см
« Ответ #366 : 18 Октября 2026, 13:28:55 »
Добрый день! На 1,5 м тарелке от ТВ и облучателе 3 эл вк 10 вт 2007 год qso с RA9FMT из MO09CS. Сергей.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #367 : 18 Октября 2026, 13:56:28 »
Всех приветствую! Прошу совета у знатоков. Появилось желание приобрести  AX-1300 OFFSET - облучатель с линейной поляризацией, 1180-1380 МГц. А затем, и антенну параболическую, сетчатую, офсетную Антэкс AX-Offset диаметром 60 см. Стоит ли тратить деньги на этот эксперимент?
Такие антенны стоят недешево.
60-см - это очень мало для 1296. Примерно равно 1-1.5 метровой яги. Лучше тарелку от 90см, но это еще дороже.
Держал в руках несколько современных сетчатых прямофокусных тарелок (до 10тыс руб) - не впечатлило ни по деньгам ни по конструктиву.
Попробуйте найти бу MMDS решетки. Можно 24дБ, но лучше 27дБ.
Облучатель 4-5 эл яги из проволоки 1.5 мм.
На такой комплект Дима R2BOW проводел связи через Луну.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2026, 14:11:13 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #368 : 18 Октября 2026, 16:49:39 »
Да, Александр, цены кусаются. Комплект с D60, получается 10654 руб. Отложил покупку до следующего года.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #369 : 18 Октября 2026, 19:29:17 »
Найдите БУ цельнометаллическую офсетную спутниковую тарелку на 60-80см(500-600р стоит), сделайте 5эл яги-облучатель и попробуйте послушать-поработать на 1296.
Если понравится,то возьмите сетку.
