Ответ #105
от RU7L 25 Май, 2012 23:14
Еще может быть, что в вашем рефлекторе фокусное расстояние не то, что заявлено в документе к нему.
Неплохо было бы промерять геометрию рефлектора.
наверно так и есть! глубина заявлена 200мм а на самом деле 165мм как у 24 ммдс-ки. наверно на одном шаблоне делают.
у меня две 27 ммдс - обе не совпадают по глубине.
сделал новый облучатель 4 эл. ВК - понравился больше чем 5 эл.
полоса пошире.
113 0
103 48
99 70
92 110
Геннадий если не трудно посмотрите где фазовый центр? максимум отдачи (правда при техже условиях измерений)
получается 505мм до активного.
да и рефлектор стянул верх и низ до глубины 200мм. но в 410 фокус помоему так и не попал.
69мм от рефлектора
Ответ #106
от RA3WDK 25 Май, 2012 23:25
Ответ #107
от rw3aui 18 Сен., 2012 16:15
А никто не пробовал делать облучатель на фольгированном стеклотекстолите? делать к примеру три элемента? куда проще было бы с повторяемостью и настройкой, вытравил, подпаял разьем и вуаля?
Ответ #108
от ra4ctr 18 Сен., 2012 16:54
Ответ #109
от rw3aui 19 Сен., 2012 11:16
ну вот как раз я и попробую, как доставят выложу скан сюда ....
Ответ #110
от UA3GTM Артём 05 Март, 2013 01:29
А никто не пробовал смаштабировать родной облучатель конвертора?А то лежит у меня зеркало с конвертором могу снять размеры
Ответ #111
от sergey_ua4fcx 05 Март, 2013 14:17
Добрый день ! Два года как использую антенну на 1296 МГц,которую собрал на базе рефлектора MMDS по схеме опубликованной в журнале Радио № 11 за 2006 год.Провел QSO с RA4FBJ,UA4LCF,R4YM,RD4F,UA4AAV,UA3RAW,RW4HW,UA4HTS,UA3RN,RD3DA,R3GS.Аппаратура IC 1271-10 ватт,MШУ AG-1200 расположен внизу, кабель 35 м -8D-FB
Ответ #112
от RA6LGV 05 Март, 2013 19:52
С весны 2009 года работаю на MMDSке, прекрасно работает.Есть 5 связей на 1000 км.Излучатель-яга-5 элементов,толстый кабель(0,7м) проходит по центру до радиоблока(мшу+1рашка).Питание-18,5в.С этой антенной 2 раза в соревнованиях зарабатывал МС и раз15-КМС(хотя даже КМС ещё не оформил).Без пулемёта трудно. Юрий-RA6LGV.
Ответ #113
от RU6AI Евгений 06 Март, 2013 08:05
Где можно найти такой рефлектор ?
Ответ #114
от UA6FA 06 Март, 2013 09:51
В Ставрополе.Магазин Кокетка.
Ответ #115
от RU6AI Евгений 06 Март, 2013 10:41
Эх,теща неделю назад гостила в Ставрополе..
Ответ #116
от r250m 06 Март, 2013 15:25
...на "Подкове" тоже продаёт один мужик, как зайдёте с главного входа в первый проход направо третий или четвертый магаз.
73! Зюзя
Ответ #117
от RA6LGV 06 Март, 2013 16:11
В Ростове на радиорынке свободно продаются.Около 1000р.Однако,МШУ должен стоять на антенне,а не внизу.
Ответ #118
от UA4BI 06 Март, 2013 16:23
В файловый архив в раздел "Радиолюбительские расчеты" поместил программы для создания файлов типа MAA к MMANA-GAL для антенн с рефлекторами типа ММДС и им подобных. Имеется инструкция и примеры. Созданные файлы можно использовать для расчетов антенн с учетом влияния рефлекторной решетки на облучатель.
Ответ #119
от RU6AI Евгений 06 Март, 2013 17:12
За инфо о Ростове спасибо. (О "Подкове" не слышал
