Ответ #180
от ua3ow Александр 19 Фев., 2015 16:42
Что касается размеров под мой рефлектор, то в данный момент у меня нет под рукой. Собиралась и настраивалась эта антенна давно, так что если только по весне опустить и снять размеры. Прошлым летом проводили сравнение в поле с RN3QR, его MMDS с метровым рефлектором и мои 50эл яги с КСВ 1,3. В dB сейчас точно не помню, но мой проигрыш (был пока) ощутимый. Хотя сама конструкция собрана с особой тщательностью и строго по размерам, стало понятно, что на этих частотах в расчётах одно, а в железе другое. И просто точно собрать, здесь не прокатит. Вот поэтому пока для тропо и установлена такая антенна. А с яги придётся поработать.Хорошо есть возможность двигать элементы. Не хотелось бы вложенный труд, не довести до нужного результата.
Ответ #181
от RL6MR 19 Фев., 2015 18:45
Юрий Тихонович RA6LGV указал на журнал радио 1984г., скачал 12 номер с содержанием за год и не нашел там 49el на 1296 МГц. Подожду может кто то подскажет размеры на проверенный облучатель. Собираюсь открыть для себя этот диапазон, уже готов усилитель на 2-х RA, LNA от US4ICI, трансвертер Maki Denki. Осталось изготовить антенну.
Ответ #182
от ua3ow Александр 19 Фев., 2015 19:36
В Воскресенье будет у меня в гостях Олег RN3QR, попрошу размеры облучателя и записи наших измерений. Он потратил на эти решетки не мало времени, чтобы выжать с них всё что вожможно. В октябре в соревнованиях набрал больше десятка QSO за 600 км. А мы на Полевом дне, сидели (глухарями) без МШУ с моей яги. Вот по этому вопрос возник в сравнении в одинаковых условиях и на один кабель.
Ответ #183
от ua3ow Александр 19 Фев., 2015 20:27
Нашлось фото нашей антенны Полевой день 2011г. Перед установкой - Алексендр RZ3QM и Дмитрий RW3KK c надеждой на результат.
Ответ #184
от ua3ow Александр 22 Фев., 2015 17:00
Как и обещал, выкладываю фото и размеры рефлектора и облучателя RN3QR , о чем упоминалось выше. Оказывается 4 эл. Записи сравнения в dB, к сожалению не сохранились. В Мае проведем замеры ещё раз, и сниму размеры 5 эл, если это кому интересно. А пока Всех с Праздником!
Ответ #185
от RA6LGV 22 Фев., 2015 18:44
RL6MR!Комп барахлит.Пробовал отправить несколько фото,не получается.Извиняюсь за неправильный номер журнала!Радио-2004г,№6.Могу выслать в личку.Можно на E-mail.Мой-ra6lgv@rambler.ru. Юрий-Ростов-Дон.P.S.Рекомендую сделать излучатель 7 элементов и при замере излучения(индикатор отнести за 60-100 метров),постепенно снимать последний директор,каждый раз регулируя фокус.Я думаю,что оптимально останется 5 элементов для MMDS 1,25*0,8м.
Ответ #186
от RL6MR 23 Фев., 2015 00:44
Александр Николаевич и Юрий Тихонович спасибо за размеры и помощь, я конечно же скачаю данный журнал. Рефлекторы я покупал фирмы Bester
http://bester-ltd.ru/product/reflektor-bester-mmds-18/, хотел купить на 27dbi но в наличии их не оказалось и пришлось купить на 24dbi. На данный момент вообще по моему они рефлекторы не продают. Размер 930мм х 650мм х 165мм, вот с ними и буду ставить эксперементы.
Ответ #187
от Ivan 23 Фев., 2015 09:21
Очень интересно посмотреть результат.
- для RA6LGV - Пожалуйста, послушайте работу ЕМЕ маяка - ON0EME-1296.0 MHz. ,
и напишите, с каким уровнем Вы его принимаете на Вашу антенну. Или уровень шума солнца.Очень интересно посмотреть результат.
С праздником Ребят! У меня тоже интерес к результатам замеров. Но, похоже ... .
Ответ #188
от RA6LGV 23 Фев., 2015 11:46
На этом диапазоне я никогда не пробовал слушать Луну и нет точных приборов,замерить шум Солнца.Ну,если уже попалась маленькая MMDS,то советую расширить её края и сделать её круглой.Усиление её возрастёт.
Ответ #189
от RW6HP 23 Фев., 2015 14:33
тока решетку ,особенно 27дб ,уже и не найти...а брать антенну wi-fi -накладно......
Ответ #190
от RA6LGV 21 Март, 2015 11:16
Толя привет!На MMDS-ке я связывался на 1000 км с Тольяти(RW4HW-Валера) и 8 раз с LZ2SK(1000 км-KN43),LZ2DD(1100 км-KN 33).Радиоблок(LNA-ATF-54143,RA18H1213G).
Ответ #191
от r250m 01 Июнь, 2015 15:05
Уважаемый Александр!
Подскажите, на какой высоте от бума расположены элементы и на какой высоте кабель находится над элементами?
И ещё вопрос - расстояние 440 мм это от решетки и до последнего директора?
Спасибо.
73! Зюзя
P.S. Интересно, пробовал ли кто-нибудь использовать элементы квадраты (3-5 квадратов, кругов)?
Ответ #192
от ua3ow Александр 01 Июнь, 2015 20:03
Элементы расположены на высоте 3мм от бума. Кабель лежит над директорами на изоляторе, высота 3мм. Расстояние 440мм, это до директора, который первый от решетки. Удачи!
Ответ #193
от RA6LGV 02 Июнь, 2015 11:46
Я делал бум из оргстекла.5 элементов.Кабель по буму.
Ответ #194
от r250m 02 Июнь, 2015 15:00
...ну тогда и размеры будут совсем другими
У Александра расчётные размеры с учетом бумкоррекции (расстояние от бума 3мм) + последующая настройка, я так понимаю
To UA3OW - Александр, спасибо Вам, будем пробовать
73! Зюзя
