Автор Тема: Рефлектор ММДС на 1296 МГц  (Прочитано 150500 раз)
Онлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: Рефлектор ММДС на 1296 МГц
« Ответ #255 : 11 Июль 2017, 14:18:00 »
Васильевич,думаю Борис приедет,но если нет,то я заберу.73!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #256 : 11 Июль 2017, 14:19:14 »
Принято, Серёжа.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #257 : 11 Июль 2017, 14:35:15 »
Завтра же приеду  ;D адрес уже даже нашел ))))) Написал в личку...
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #258 : 11 Июль 2017, 16:11:41 »
Да, вещь эта решётка стоящая! Вот уже год как стоит, ну наработано много! Крутили сначала по месту, диаграмму смотрели (20км станция есть), потом сравнивали с ягами... Ну я доволен MMDS-кой полностью! С моего QTH на крыше постоянно можно работать на 200-300км на голый трансивер без мшу и 12вт с такими же "простыми пацанами"! С "серьёзными"(типа RA3EC) - это 400-500км без всяких АР! Ну в осеннее тропо я работал легко на 700км! С RN3F в тропо сработал вообще на 2вт! И понял я....., к этой MMDS хороший МШУ и хоть бы 50вт и можно "жить долго и счасливо"!  ;D Она практично вписалась под растяжки, сверху стоит 14эл.144.
Вот как она у меня стоит и с кем я работал (точнее кто "зачатился" :() в этом ПД. Очень надеюсь по осени в тесте "обработать" больше корр.!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #259 : 11 Июль 2017, 16:54:55 »
У меня эта решётка стоит уже много лет!В ПД-2017,на 1296 отработал 27 qso.LZ2SK и LZ2QA проходили на 59!Правда,больше 1300 км я на этой антенне не связывался!Сравнивал её с ягой (50эл.).Проигрывает яга в 2 раза.MMDS-решётка (1,2м*0,8м),сзади прикручен радиоблок (мшу+рашка-30вт.).Излучатель-5 эл.яги.Легко продуваема ветрами.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2017, 17:13:56 от Yurij »
Краткость-мать таланта!
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #260 : 11 Июль 2017, 17:31:39 »
Излучатель я использовал,описанная яга-49 эл.,по моему,в журнале "Радио"№4 80 год.Вибратор разрезной,без всяких согласований.Можно сделать 7 эл. и,при настройке,удалять по одному директору и сравнивать показания прибора или S-метра.Номинал-4-5 эл.И каждый раз,по новому,искать фокус.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #261 : 11 Июль 2017, 17:33:05 »
Анатолий, Вы уж постарайтесь поднять мощность к октябрьскому тесту. Вдруг опять тропо не будет, как в этот раз, в ПД. От Вас даже трека не было на Спектране.
73!  Александр (RN3F TEAM).
Оффлайн R1AN
  • Новичок
  • QRA: KP50DA
« Ответ #262 : 11 Июль 2017, 18:27:59 »
Зато сигнал RN3F на 23 см в прошедшем ПД меня реально поразил! От 9 +20 до +30 на S-метре TS-2000X, при том что у меня всего одна 4м. стрела 46 эл-тов DL6WU + LNA. Для меня это вообще была самая  громкая станция за весь тест не только на 23см, даже сигнал RX1AS на 144 был несколько тише.
P.S. Пардон за offtop в теме, тоже конечно хотелось бы найти MMDS решетку, чтобы сравнить с многоэлементной Yagi на 23см.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #263 : 11 Июль 2017, 18:39:08 »
Две в стек никто по горизонтали не ставил? По идеи 3 Дб должно добавить...
« Ответ #264 : 11 Июль 2017, 18:52:31 »
Не надо это, сделайте одну и Вам понравится!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #265 : 11 Июль 2017, 20:23:07 »
У них,насколько я помню,используется 4-х метровая парабола и хороший РА.
Посмотрите тут:
http://bester-ltd.ru/product/reflektor-ekonom-27/
Когда то там покупал.Это Воронеж.
Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #266 : 17 Июль 2017, 23:31:43 »
Цитата: RX2D от 11 Июль 2017, 13:38:40
Тема заглохла... Где сейчас заказать решетку можно? Воронеж не торгует уже...
Борис, здравствуйте!
Приезжайте ко мне в Москву, подарю Вам ММДС решётку.
Лежит на балконе без дела.
73!  Александр.
Отличная решетка, спасибо Александр!
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
« Ответ #267 : 23 Октябрь 2017, 12:01:31 »
Добрый день всем!
Для диапазона 1296 МГц я планирую использовать MMDS решетку, а EW1W  - тарелку 1,5 метра. Для них мы планируем использовать 5 элементные облучатели на базе антенны RA3AQ 50 элементов. Активный вибратор там выполнен из меди, единой конструкцией с четвертьволновым стаканом. Отсюда возник вопрос как защитить все медные элементы облучателя от атмосферных воздействий? Если лаком или краской, то по идее уйдет частота настройки?  Планируется постоянная установка антенн на домашнем QTH.
Кто как выходит из положения??
С уважением, Виталий 73!!
С уважением, Виталий 73!!!
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #268 : 23 Октябрь 2017, 13:21:50 »
Добрый день, Виталий!
У меня была защита из 1/2 полиэтиленовой бутылки,
разрезанной вдоль.
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #269 : 24 Октябрь 2017, 09:55:53 »
Добрый день всем!
Добрый день,Виталий!
Что за 5эл.облучатели будут использоваться?
Если не затруднит,PSE,ссылочку дать.Для дачного шека хочу попробовать.Интересует только рабочий опробованный вариант.
Спасибо.
