Ответ #255
от rd3fd 11 Июль, 2017 14:18
Васильевич,думаю Борис приедет,но если нет,то я заберу.73!
Ответ #256
от RW3AZ Александр 11 Июль, 2017 14:19
Принято, Серёжа.
Ответ #257
от RX2D 11 Июль, 2017 14:35
Завтра же приеду
адрес уже даже нашел ))))) Написал в личку...
Ответ #258
от EW7T 11 Июль, 2017 16:11
Да, вещь эта решётка стоящая! Вот уже год как стоит, ну наработано много! Крутили сначала по месту, диаграмму смотрели (20км станция есть), потом сравнивали с ягами... Ну я доволен MMDS-кой полностью! С моего QTH на крыше постоянно можно работать на 200-300км на голый трансивер без мшу и 12вт с такими же "простыми пацанами"! С "серьёзными"(типа RA3EC) - это 400-500км без всяких АР! Ну в осеннее тропо я работал легко на 700км! С RN3F в тропо сработал вообще на 2вт! И понял я....., к этой MMDS хороший МШУ и хоть бы 50вт и можно "жить долго и счасливо"!
Она практично вписалась под растяжки, сверху стоит 14эл.144.
Вот как она у меня стоит и с кем я работал (точнее кто "зачатился"
) в этом ПД. Очень надеюсь по осени в тесте "обработать" больше корр.!
ММДС решётка на 1
Ответ #259
от Yurij 11 Июль, 2017 16:54
У меня эта решётка стоит уже много лет!В ПД-2017,на 1296 отработал 27 qso.LZ2SK и LZ2QA проходили на 59!Правда,больше 1300 км я на этой антенне не связывался!Сравнивал её с ягой (50эл.).Проигрывает яга в 2 раза.MMDS-решётка (1,2м*0,8м),сзади прикручен радиоблок (мшу+рашка-30вт.).Излучатель-5 эл.яги.Легко продуваема ветрами.
Ответ #260
от Yurij 11 Июль, 2017 17:31
Излучатель я использовал,описанная яга-49 эл.,по моему,в журнале "Радио"№4 80 год.Вибратор разрезной,без всяких согласований.Можно сделать 7 эл. и,при настройке,удалять по одному директору и сравнивать показания прибора или S-метра.Номинал-4-5 эл.И каждый раз,по новому,искать фокус.
Ответ #261
от RW3AZ Александр 11 Июль, 2017 17:33
Анатолий, Вы уж постарайтесь поднять мощность к октябрьскому тесту. Вдруг опять тропо не будет, как в этот раз, в ПД. От Вас даже трека не было на Спектране.
73! Александр (RN3F TEAM).
Ответ #262
от R1AN 11 Июль, 2017 18:27
Зато сигнал RN3F на 23 см в прошедшем ПД меня реально поразил! От 9 +20 до +30 на S-метре TS-2000X, при том что у меня всего одна 4м. стрела 46 эл-тов DL6WU + LNA. Для меня это вообще была самая громкая станция за весь тест не только на 23см, даже сигнал RX1AS на 144 был несколько тише.
P.S. Пардон за offtop в теме, тоже конечно хотелось бы найти MMDS решетку, чтобы сравнить с многоэлементной Yagi на 23см.
Ответ #263
от RX2D 11 Июль, 2017 18:39
Две в стек никто по горизонтали не ставил? По идеи 3 Дб должно добавить...
Ответ #264
от RW3XL Игорь 11 Июль, 2017 18:52
Не надо это, сделайте одну и Вам понравится!
Ответ #265
от R3PG 11 Июль, 2017 20:23
У них,насколько я помню,используется 4-х метровая парабола и хороший РА.
Посмотрите тут:
http://bester-ltd.ru/product/reflektor-ekonom-27/
Когда то там покупал.Это Воронеж.
Успехов!
Ответ #266
от RX2D 17 Июль, 2017 23:31
Цитата: RX2D от 11 Июль 2017, 13:38:40
Тема заглохла... Где сейчас заказать решетку можно? Воронеж не торгует уже...
Борис, здравствуйте!
Приезжайте ко мне в Москву, подарю Вам ММДС решётку.
Лежит на балконе без дела.
73! Александр.
Отличная решетка, спасибо Александр!
Ответ #267
от EW6D Виталий 23 Окт., 2017 12:01
Добрый день всем!
Для диапазона 1296 МГц я планирую использовать MMDS решетку, а EW1W - тарелку 1,5 метра. Для них мы планируем использовать 5 элементные облучатели на базе антенны RA3AQ 50 элементов. Активный вибратор там выполнен из меди, единой конструкцией с четвертьволновым стаканом. Отсюда возник вопрос как защитить все медные элементы облучателя от атмосферных воздействий? Если лаком или краской, то по идее уйдет частота настройки? Планируется постоянная установка антенн на домашнем QTH.
Кто как выходит из положения??
С уважением, Виталий 73!!
Ответ #268
от EW1AA 23 Окт., 2017 13:21
Добрый день, Виталий!
У меня была защита из 1/2 полиэтиленовой бутылки,
разрезанной вдоль.
Ответ #269
от R3PG 24 Окт., 2017 09:55
Добрый день всем!
Добрый день,Виталий!
Что за 5эл.облучатели будут использоваться?
Если не затруднит,PSE,ссылочку дать.Для дачного шека хочу попробовать.Интересует только рабочий опробованный вариант.
Спасибо.
