Автор Тема: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА  (Прочитано 105304 раз)
Оффлайн rd3ql
Re: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА
« Ответ #30 : 24 Декабря 2007, 20:32:25 »
есть мысль сделать пораболу 6.2 просто есть трубы квадратные 35х35 длинной 3м и обтянуть сеткой 20х20 я вот думаю её не сдует а то будет обидно и стоитли так заморачиваться может проще купить 3.7м
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2007, 21:02:05 от rd3ql »
Оффлайн UX7V
« Ответ #31 : 25 Декабря 2007, 20:49:54 »
    Я не сказал вначале, но при изготовлении антенны старался реализовать малобюджетный вариант ее реализации, пригодный для использования в нескольких сезонах на диапазонах 435 МГц и 1296 МГц. Более того старался сделать конструкцию каркаса так, чтобы максимальный размер составных частей был примерно около 1.5 метра для транспортировки в багажнике легкового автомобиля. Для этой цели трубы сделаны составными из отрезков ок. 1 м и 1.5 м, они свинчиваются шпильками с гайками-барашками и проставками из труб меньшего диаметра. В итоге все задуманное  почти получилось,  каркас антенны в разобранном виде легко размещается в багажнике Ланоса, но вот сетку рефлектора в свернутом виде пришлось укладывать отдельно в полиэтиленовом мешке на заднем сиденье. На сборку, монтаж и подъем антенны ушло не более 2.5 часов спокойной работы с перерывами на подход к столу для ужина.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #32 : 25 Декабря 2007, 21:08:54 »
   Что касается дюралевых труб с размерами 35х35 мм, то по своему опыту могу сказать, что это будет очень жесткий каркас даже без сетки. Тут надо хорошо поработать над прочностью узла крепления и конструкцией, способом крепления и материалом рефлектора, чтобы поверхность воспроизводилась точнее и не создавалось гальванических пар. Сегодня в продаже есть оцинкованая стальная сетка с ячейкой ок. 10х10 мм (да и 20х20 тоже), которая, как мне кажется, наилучшим образом подходит в качестве рефлектора для диапазона 23 см и еще лучше для диапазона 70 см. Парусности бояться не стоит, а вот гололеда - да. 73! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2007, 21:11:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #33 : 25 Декабря 2007, 21:35:34 »
Не так давно с UA3ATS Олегом рассуждали по поводу идеального материала для изготовления сетки для параболы на 1296. Долго спорили, но пришли к идее сделать ее из самого тонкого МГТФ провода. Само полотно можно сплести наподобие рыболовной сети с ячейкой 20х20мм,(кто этим занимается, говорит, что 1 день работы на полотно 3х3м.).
А оцинковка, конечно отличный материал, но тяжеловат( применяем на RW3WR 6х6х0.6мм, по весу аналогично как и 10х10х1мм). Речь конечно же о быстро развертываемой параболе для выездов, а в стационаре, считаю, что лучше просечной алюминиевой сетки, как у RW1AW пока лучше вряд-ли что найдешь.
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #34 : 25 Декабря 2007, 21:53:33 »
Идея интересная. Но в местах переплетения не будет котакта. Или это не актуально?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #35 : 25 Декабря 2007, 21:56:50 »
Контакт в точке пересечения не обязателен, если одна и таже проволочка идет постоянно горизонтально или вертикально.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #36 : 25 Декабря 2007, 22:44:32 »
Если речь идет о тропосферных связях и горизонтальной поляризации, то вертикальные проволочки не нужны вовсе.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн ua0snv
« Ответ #37 : 26 Декабря 2007, 04:18:03 »
Есть нержавеющий провод диаметр 0.2мм очень крепкий.
Проблем нет сплести с размером 10x10.
Но вот вопрос о параметрах зеркала сделанных с нерж. провода.
Василий.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #38 : 26 Декабря 2007, 07:07:55 »
Привет!
А провод для сварочных аппаратов?
Оффлайн US5IUY Grigory
    • Персональный сайт US5IUY.
« Ответ #39 : 03 Марта 2008, 23:14:01 »
    Именно при организации изгибающего момента по приведенной схеме (деформирующее усилие д.б. направлено по радиусу, перпендикулярно к оси вращения....
Ну непанятно-жеее!
А можно в картинках, пожалуйста.
Невозможно - это когда нельзя и както не очень хочется.
« Ответ #40 : 11 Марта 2008, 00:03:34 »
один конец веревки за конец трубы пластиковой другой к оси - вот только не понятно толи в фокусе привязывать толи в точке соединения труб в центре?
Оффлайн UX7V
« Ответ #41 : 11 Марта 2008, 17:37:01 »
  Для US5IUY: Теория изложена в учебниках и справочниках по сопромату, один из источников информации я привел ранее, а что касается практики, то все очень просто,- на концах  16 шт. пластмассовых труб, защемленных между двух дисков диаметром 40 см из бакелизированной фанеры, имеются отверстия, через которые продет стальной трос диаметром 4 мм в пластмассовой оболочке, длина которого рассчитана исходя из рассчетного диаметра зеркала. Концы троса заделаны в коуши и соединены талрепом для коррекции формы зеркала. 16 растяжек по центру поддерживают только осевую симметричность антенны. На фото это видно. 73! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 11 Марта 2008, 20:20:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #42 : 11 Марта 2008, 18:48:22 »
Колеги а где фотки параболы из труб можно увидеть
Оффлайн UX7V
« Ответ #43 : 11 Марта 2008, 20:30:02 »
Смотрите: фото > полевые дни 2007 год > UR1V
73! Николай US7VA
RA6DA
« Ответ #44 : 11 Марта 2008, 21:17:52 »
Николай, на фотографии образующие растянуты не за концы. Из каких соображений?
