Ось вала упрётся в разъём.Не помню точно завтра посмотрю про ось.
ну а так выкинуть всё из этого отсекаДа кто его знает, что это за пружины. Возможно они нужны для работы редуктора.
Вопрос конечно так и остался не освещённым по поводу надёжности китайского резистора.
Помимо проводов еще целая эпопея с экранированием того, что в зоне 1,5 лямбда от антенны. И микроконтроллеру в этом поле уж никак не место. А доставабельность и стоимость сельсинов такова, что... Кто подскажет алгоритм оцифровки сельсинов на примере ATMega8 в среде Bascom ? Неправильно понялА что кроме этой среды ни в чём нельзя сделать ? и именно АТмега 8 ....... больше разве ничего нетПомимо проводов еще целая эпопея с экранированием того, что в зоне 1,5 лямбда от антенны. И микроконтроллеру в этом поле уж никак не место. А доставабельность и стоимость сельсинов такова, что... Кто подскажет алгоритм оцифровки сельсинов на примере ATMega8 в среде Bascom ?
Вообще любопытно - о чем спор? В теме предложен ОДИН ИЗ вариантов индикации угла поворота антенны. Конкретно он подразумевает потенциометрический датчик, и псевдоаналоговый индикатор - стрелку на валу Ш.Д.
Что касается алгоритма оцифровки сигналов от сельсин датчика - это основное.......... именно то о чём я неоднократно писал во многих ветках форумов и за что получал кучу минусов (на минусы пофиг абсолютно ,если честно ) Одна из причин вялого развития радиолюбительских конструкций на современном уровне - в отсутсвии желания поднимать программирование и всё что с ним связано , поскольку у многих в голове сидит одно - Работа в эфире.......Работа в эфире это хорошо и очень , но вот почему то это на первом плане ,а разработка,программирование и конструирование на задний план отходит - заменяется желанием купить,причём у радиолюбителей .......но как купить то,что радиолюбители сделать не могут или не хотят.Всё как то смотрят на запад - вот у них там да ..... и пошли небылицы, именно складывается впечатление - что им там боги инопланетные всё помогают делать ... а сами то о себе как то забываем,что мы такие же люди как и они .... и дело здесь не в деньгах ,а в желании ......Парадокс.............
Навряд ли .....Что касается применения в датчиках углов магнитных энкодеров - Для того чтобы обеспечить разрешение антенной системы в уловые минуты или даже секунды - то есть выжать из этих датчиков всё - тянет за собой уже механику , и саму конструкцию антенно поворотного устройства (тут неоднократно обсуждалось в темах для EME..... И в первую очередь решать надо её .....Применение многооборотных резисторов ,механических энкодеров - это всё замена менее надёжным - более надёжного элемента .Тоже нелогично получается регресс ,а не прогресс - так выходит
Так вот оно и есть - то что вы написали - пример ненадёжности !!!! Я вам писал - пара СД+СП два элемента + преобразователь у вас же их сколько ........ опускать ,поднимать ,паять в поле - конечно с одной стороны романтика и воспоминания ........но с точки зрения техники - ОТКАЗ а отказ он и есть ОТКАЗ неработоспособность системы или устройства .........Ни какой оцифровки сигнала сельсина НЕ НАДО есть сельсин датчик и есть сельсин приёмник - всё !!! Оцифровкой сигналов сельсинов заниматься стоит если есть изделие входящее в состав модернизируемой системы , для вывода на ЭВМ этих сигналов . Вы же делаете с нуля своё устройство и получается нелогично - заменить сельсин приёмник на какое то устройство которе показывает вам угол в цифрах .... Стрелка она в этом случае информативнее гораздо нежели цифры на индикаторах ..... Цифровые индикаторы хороши там где они информативнее стрелочных - например частотомер ,генератор сигналов .... Однако есть приборы с двойной индикацией - грубая (для оценки ) стрелочная , для измерений точных - цифровая .... например - Измерительный приёмник для антенн - грубый канал - стрелка , точный канал цифра - по стрелке устанавливать примерно максимум и минимум , по цифрам точно промерять в значениях угла нужных - вот и всё .....Применение многооборотных резисторов ,механических энкодеров - это всё замена менее надёжным - более надёжного элемента .Тоже нелогично получается регресс ,а не прогресс - так выходит
А цена? А доступность? А практичность применения?
Ну что может быть проще правильно примененого резистора? В прошлый ПД на его замену у меня ушло 30 минут (опускание стрелы (8 метров), замена датчика, подъем стрелы, калибровка). И это уже по темнышку... После грозы погиб Мега8 в индикаторе, а резистор остался жив. Замена контролера с прошивкой - 5 минут.
И уж три детали спаять всяко проще, чем 33![]()
P.S. А насчет сельсина: алгоритм в студию. Открываем ветку, и вперед, на поиск оптимального решения.
