Автор Тема: Поворотка для Полевого Дня  (Прочитано 56633 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Поворотка для Полевого Дня
« Ответ #15 : 05 Мая 2010, 12:31:09 »
В плате управления двигателем сделан плавный старт и быстрое,но плавное торможение за счет ЭДС электродвигателя. И самое главное - очень мягкие кнопки на датчиках Холла. Можно восстановить, если возникнет интерес.
73! Владимир
     Приветствую всех.
   Интерес возник, а как еще иначе. Владимир, Вы просто кладезь жизненно необходимых конструкций.
ua4api
« Ответ #16 : 06 Мая 2010, 08:42:53 »
to RV3GC Владимир  в формате LAY(плата) если есть выложите пож. и где найти прогу прошивки ?
73
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 10:59:57 от ua4api »
« Ответ #17 : 06 Мая 2010, 09:21:01 »
В плате управления двигателем сделан плавный старт и быстрое,но плавное торможение за счет ЭДС электродвигателя. И самое главное - очень мягкие кнопки на датчиках Холла. Нажимаются без щелчка и под весом пальца. Иначе можно мозоль заработать.Плата управления собрана на 3х  561ЛА7 и несколько мощных MOSFET P и N-канальных.    В связи с гибелью винчестера схема не сохранилась, но печатка в электронном виде есть. Можно восстановить, если возникнет интерес.
73! Владимир
Володя есть интерес ,к этой схеме !!! Нужно для управления моторами в моей системе.Плавный старт и торможение это хорошая вещь.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #18 : 06 Мая 2010, 22:30:49 »
В формате LAY нет.  Только в PDF. Нашел пока только печатку. Схему если не найду, заново нарисую. Хотя и по печатке можно разобраться. Прошивка только для указателя, была выше. Попозже выложу с дополнениями, но и  та работ и плату менять не придется. Плата управления моторами на 561ЛА7. Хотел сначала сделать изменение скорости как в шуруповертах, но оказалось что достаточно сначала на 0.5 сек   включать мощный резистор последовательно с двигателем. Зато просто и надежнее. При торможении ЭДС двигателя, через диоды в полевиках, поступает в источник питания. Кнопки видны на фото. От чего не знаю.
Больше таких нет  >:(   На плате буквами N и P обозначены соотвественно N и P-канальные MOSFET.  N-канальные можно снять с материнских плат и прочего. P-канальные особенно выпаять негде. Только покупать.
73! Владимир
« Ответ #19 : 07 Мая 2010, 10:36:54 »
Володя ,а Р-канальные какие ты применил? Да ,а можно ли по этой схеме питать не 12в ,а 24в???
Тоже не хочется схемку рисовать с платы.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 13:35:46 от RX3DR Александр »
« Ответ #20 : 07 Мая 2010, 15:27:03 »
Какие были под рукой, 55 вольтовые и ток >30A.
Если подавать 24В, то следует ограничить напряжение на затворах P-канальных транзисторов. Примерно как на рисунке.
73! Владимир
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 15:50:48 от RV3GC »
« Ответ #21 : 08 Мая 2010, 23:17:48 »
Понял, спасибо.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #22 : 17 Мая 2010, 09:49:01 »
73! Владимир
Прямо в тему  - спасибо огромное - у меня тоже 24В двигатель - главное - вовремя!
« Ответ #23 : 18 Мая 2010, 10:32:30 »
Володя вот нарисовал схемку(качество правда не очень) ,проверь так или где я ошибся,да и нарисуй на ней как сделать под 24в. А то у меня не совсем совпадает по приведенной тобой схеме. Хотя принцип ясен.
« Ответ #24 : 18 Мая 2010, 15:57:06 »
Александр, времени нет. Доделаю еще одну поворотку , тогда займусь. Я по печатке делаю, там все понятно. Вот несколько фото. Плата индикации сделана под корпус цифрового амперметра (фото 6), но и в такой корпус легко закрепляется.  На больших светодиодных индикаторах от амперметра тоже буду делать индикатор чуть позже. Для поля не то, ЖКИ нужен однозначно, но для дома может и лучше будет. Тем более, что управлять индикатором проще и достаточно ATMEGA48 в корпусе TQFP 32.
73! Владимир
« Ответ #25 : 19 Мая 2010, 09:07:00 »
Так осуществляется поворот мачты на 370...380 градусов и остановка при достижении крайнего положения. Концевики размыкаются пружиной.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #26 : 19 Мая 2010, 11:53:07 »
Вот фото реальной конструкции. Концевики на переднем плане. Вроде всё видно, если приглядеться.  :)
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,547/hit,1/key,9/page,view/
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #27 : 19 Мая 2010, 15:28:31 »
Если в поле применять двигатель от шуруповерта или ксерокса,  Ампер на 10, такие концевики не подойдут. Нужны со станков, помощнее. Иначе оборот антенны больше минуты будет. А это долго. Оптимально 40-50 сек. на 360 градусов.
  • 73&DX!!!
« Ответ #28 : 22 Мая 2010, 12:20:47 »
Концевики можно "умощнить", применив реле-повторители - у меня именно так сделано - просто и надежно.
« Ответ #29 : 21 Июня 2010, 10:59:40 »
]Всем привет.
Во время полевых испытаний в ЧФО обнаружилась нелинейность в середине шкалы из за применения высокоомного переменного резистора (100к). Чтобы исключить подобное, в схеме убран делитель напряжения и опорное напряжение взято 5В. На печатке нужно удалить один резистор делителя напряжения и вместо второго поставить SMD перемычку или низкоомный резистор. Между 30 и 32 ногой микроконтроллера запаять дроссель 50-100 мкГн. Измененная прошивка прилагается.  Других переделок не требуется.
73! Владимир
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 11:38:58 от RV3GC »
