Автор Тема: Поворотка для Полевого Дня  (Прочитано 55941 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Поворотка для Полевого Дня
« Ответ #60 : 15 Июнь 2011, 08:17:35 »
Думаю вот  сделать поворотку на 10 ГГц на базе спутниковой. Кривая труба отпилена и вставлена обычная. В связи с тем, что редуктор может поворачиваться градусов на 100, придется мачту вручную фиксировать в 3-4 положениях, а  сектор на указателе переключать или кнопкой или ставить концевики на мачте. Но для поля проще кнопкой.  Корреспондентов не так много, а без люфта редуктор на 360 градусов не найти. Поэтому такой вариант вроде неплох. Также в программу нужно будет добавить независимую коррекцию азимута внутри сектора. Какие мысли еще будут?
Редуктор достался без родной электроники, поэтому датчик поворота-резистор.
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
« Ответ #61 : 15 Июнь 2011, 09:28:59 »
Кто нибудь смотрел в сторону ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ? например вот этих http://www.purelogic.ru/2864.html - ШД может поворачиваться за один шаг через 0,11 градуса (3200 градаций на оборот в микрошаге) со скоростью от 0 до 30 оборотов в минуту + есть режим удержания (тормоз). Так же ШД есть уже с редукторами - если кому мало крутящий момент 122кг*см :)
На этом же сайте много инфы про ШД и контроллерам к ним.
Если кому интересно  - буду рад поделиться опытом работы с ШД.
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #62 : 15 Июнь 2011, 10:28:07 »
UD4FD  интерес к шаговым двигателям есть . предлагаю Вам открыть новую тему - ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ вопросы и ответы.
поделиться наработками в этом вопросе.  у мена имеется  редуктор с таким двигателем и понему есть вопросы по управлению.
с ув. Александр.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #63 : 04 Октябрь 2011, 16:50:17 »
Подобный индикатор угла поворота антенны применяется в тестах на позиции RA3GL. Единственный недостаток- плохая видимость светодиодных индикаторов при прямых солнечных лучах. При слишком большой яркости-мешает спать во время теста.
      Здравствуйте.
     Владимир, шибко понравился индикатор азимута, но нужен именно светодиодный.
  Посмотри в закромах, может осталась какая инфо, а именно HEX, схема.
     Рекомендую всем, поскольку заложенная функция коррекции показаний просто
  изумительна. Не надо ничего крутить, просто выставил пипочками найденный верный азимут,
  все. Кстати кнопки установки надо прятать, нечаянно нажал и останется ошибка.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2011, 18:15:01 от R6DZ Александр »
Оффлайн RA4Y
« Ответ #64 : 04 Октябрь 2011, 18:17:21 »
Здр.
Ползовались обычно ручным рулем(руль 1),на КР 2этап решили использовать руль автоматический - G-800(руль-2).
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
« Ответ #65 : 04 Октябрь 2011, 19:09:42 »
Кто нибудь смотрел в сторону ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ? Если кому интересно  - буду рад поделиться опытом работы с ШД.
Интересный контроллер ШД. Стоит недорого. Вся комплектуха есть в китае.
http://www.aliexpress.com/product-gs/327355240-3-Axis-Stepper-Driver-Controller-stepping-motor-Driver-Board-TB6560-UC045-wholesalers.html
« Ответ #66 : 04 Октябрь 2011, 20:23:51 »
Александр, винт грохнулся тогда, поэтому новую поворотку делал на ЖКИ. Иначе бы руки не дошли и со светодиодными мучались.  ;) Днем в поле не видно, рукой прикрывать нужно.
Хотя индикаторы старинные были, с современными может получше было, но все-же лучше подсветку для ЖКИ на светодиодах сделать если в темноте нужно работать.
« Ответ #67 : 04 Октябрь 2011, 20:48:37 »
       Да, на современных было бы очень неплохо, жаль. ЖКИ к тому же стукнул слегка
 и пошли пятна.  Надо еще заказывать. 73, Александр
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #68 : 05 Октябрь 2011, 19:42:52 »
После последнего выезда в поле, сделал выводы.
Что, нужно управлять мачтой с помощью этого устройства.
Заказал индикаторы.Надеюсь все получится.(Узел поворота уже работает.)
73! Андрей
« Ответ #69 : 05 Октябрь 2011, 20:41:15 »
            Андрей, полностью согласен. В Полевой день бегал к треноге, подкручивал. Понял,
    что это не серьезно и сваял нормальную, на мой взгляд, поворотку. В основе авиац.
    редуктор, таких везде много. Выходной вал 10х10мм прекрасно стыкуется с насадкой
    из набора ключей. Оттуда и шарнир. Индикатор такой же, на фото это красная коробочка.
    Управление двигателем через реле, редуктор работает в диапазоне 8-16в, скорость любая.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2011, 20:48:09 от R6DZ Александр »
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #70 : 05 Октябрь 2011, 21:33:33 »
Александр! спасибо за фотки.
В последнем выезде в поле был силтный ветер. И мне пришлось одной рукой держать антенну, ее ветер разварачивал в нужную ему сторону.
Что то подобие буду делать как у тебя. Уже присмотрел уголки (дюралевые 40Х40), редуктор есть, вал гдето 20 мм. К весне сделаю.
Планирую редуктор ставить внизу. сверху опорный подшипник. Вверху подшипник скольжения. Мачта будет 1.5 метра. Далее будет труба диаметром 50 мм. Вот такой проект.
73! Андрей
« Ответ #71 : 05 Октябрь 2011, 21:48:30 »
            Опорный подшипник конечно есть, на него вал опирается. Это конструкция
    выходного дня, сделал за два дня. Немного модернизирую, а так устраивает вполне.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #72 : 10 Октябрь 2011, 19:02:45 »
В этой конструкции ATMEGA32 А Будет работать ?
73! Андрей
« Ответ #73 : 10 Октябрь 2011, 19:17:33 »
Буквы не влияют на работу. Главное чтобы корпус DIP-40 был.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #74 : 10 Октябрь 2011, 19:34:44 »
Cпасибо.
Что-то не пошло с первого раза , может неверно fuze установил.?
Вот так у меня выглядит ????
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2011, 19:40:30 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
