Автор Тема: RAS или AZ  (Прочитано 6352 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
RAS или AZ
« : 05 Ноября 2019, 14:41:30 »
Всем доброго времени суток. На RK3T cтартует новый зимний проект 8Х33 На 432 МЕГ.
  Нужен совет по использованию поворотных устройств , что выбрать и на чем остановиться ?
  Пока в голове два варианта Rotor  RAS   -  Azimuth  and Elevation combo rotator     или (альт-азимутальное) Радант AZ2000V
    Ждем советы , спасибо .
                              http://knr3t.ru
Re: RAS или AZ
« Ответ #1 : 05 Ноября 2019, 14:49:58 »
У последнего точность наведения будет гораздо лучше для вашей пушки .
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2019, 15:52:37 от R9LR »
Re: RAS или AZ
« Ответ #2 : 05 Ноября 2019, 15:48:37 »
Были у нас на работе два BigRAS - не понравились. Релюшки время от времени пригорали и тарелка "билась головой об землю" пройдя мимо ограничителя. Концевиков нет, хотя место под них предусмотрено. К тому же невероятный набег ошибки за короткое время. Поменяли оба контроллера по гарантии, думали единичный брак, но нет, те же самые "косяки". Вылечилось полной заменой датчиков и контроллера, но это долго и дорого. Сами по себе редуктора у BigRAS оказались довольно качественными и несколько лет подряд по нескольку раз в день без перерывов на выходные и праздники крутили антенны (сетчатая парабола 3 метра).
Когда редуктора все-же стерлись до непотребного состояния, купили на замену им поворотки AZ3000V и AZ3300V. Релюшек нет, но набег ошибки в AZ3000V хоть меньший, чем в BigRAS, но присутствует. Причина везде одна - датчик на многополюсном магните без квадратуры, так что тоже можно было "уехать" в землю, но в AZ3000V есть датчики перегрузки двигателя, которые спасают. Нет концевиков... ну вот не хватает мне их для крепкого сна =). AZ3300V даже не переделывали, хотя тоже без концевиков  :laugh:
P.S. Думаю, что в версиях без V все аналогично.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: RAS или AZ
« Ответ #3 : 05 Ноября 2019, 15:56:44 »
Спасибо большое , Пока вижу лишь подтверждение своих мыслей . Очень не хочется делать элевацию на актуаторе )
                              http://knr3t.ru
Онлайн RA6HLF Владимир
Re: RAS или AZ
« Ответ #4 : 05 Ноября 2019, 17:43:24 »
Восемь лет эксплуатировал BIG RAS Azimuth and Elevation, вращал параболу 3.7м, отличная и надёжная поворотка, рекомендую.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: RAS или AZ
« Ответ #5 : 05 Ноября 2019, 18:38:39 »
 TO RU3T а какой минус актуатора?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: RAS или AZ
« Ответ #6 : 05 Ноября 2019, 19:04:41 »
 а какой минус актуатора?[/quote]
   Минусов нет , кроме усложнения части поворота антенны . Нет желания городить кустарщину , хочется поставить законченную конструкцию.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: RAS или AZ
« Ответ #7 : 05 Ноября 2019, 19:05:35 »
Владимир спасибо . Вашему совету склонен доверять .
                              http://knr3t.ru
Re: RAS или AZ
« Ответ #8 : 05 Ноября 2019, 19:11:06 »
У меня RAS поворотка.
При экранированных кабелях на герконы и мощном блоке питания ошибок нет.
Блок управления "калечный", кто придумал делать протокол общения 600 бод.
Много раз ,из за блока управления в связи с программой PSTRotator, антенна находилась не на Луне :(
А работа через спутники вообще проблема , надо следить что антенна повернута на спутник, а то контроллер пропустит пару раз команды от PSTRotator и корреспондента уже не слышно, хотя в этом случае большая вина программы.
Пришлось написать собственную прогу для слежения за Луной, чтоб устранить проблему контроллера и программы у которой нет обратной связи.
Этот ротор можно купить с другим контроллером, но он дороже, у меня с ним нет ни какого опыта, так что ничего сказать не могу.
Задумывался о покупке отдельного AZ ротора и актуатора для EL, и подключение их к VK5DJ контроллеру.
Мое заключение - второй раз RAS поворотку уже не покупал бы.
Успехов.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: RAS или AZ
« Ответ #9 : 05 Ноября 2019, 20:02:35 »
Дмитрий спасибо . ваше мнение принято !
                              http://knr3t.ru
Re: RAS или AZ
« Ответ #10 : 05 Ноября 2019, 20:26:12 »
Я хотел бы уточнить, у нас поворотки эти работают по "низколетам", это 500-1500 км. Программа трекер считает все с точностью в 0.1 градуса и шлет это в контроллер. За высокий виток продолжительностью минут в 15 набегало на BigRAS до 30 градусов ошибки в конце сопровождения. На Луне с ее ленивой скоростью это все , наверное, работает очень хорошо. Причина в датчике. У меня домашняя поворотка AZ1000. Хорошая штука, но вот если при наведении на корреспондента дергать азимут туда-сюда, то за 10-15 "дерганий" азимут градуса на 2-5 уплывает. Ну т.е. это лучше, чем какой-нибудь TV-rotator, но хуже, чем G-5500 с резистором.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: RAS или AZ
« Ответ #11 : 05 Ноября 2019, 20:43:59 »
Беда , не у что придется самому делать .
                              http://knr3t.ru
Re: RAS или AZ
« Ответ #12 : 05 Ноября 2019, 20:52:39 »
Тоже было такое пока не поставил более мощный БП.
То RU3T:
Я бы с поворотками с герконовыми датчиками не связывался бы, сегодня уже абсолютные датчики не очень дорогие.
Успехов.
Re: RAS или AZ
« Ответ #13 : 05 Ноября 2019, 21:00:12 »
ссылочку можно ?
Re: RAS или AZ
« Ответ #14 : 06 Ноября 2019, 09:45:20 »
Ссылочки нет.
MAB25A уже не выпускают, но может кто-то еще продает.
HH12 покупал у DF1SR.
