Автор Тема: Ремонт Радант-AZV3000  (Прочитано 24714 раз)
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
Re: Ремонт Радант-AZV3000
« Ответ #60 : 17 Сентября 2016, 10:07:59 »
Не понимаю какую роль в минимизации помехи может играть экранировка питающего поворотку кабеля.  Поворотка попадает в  диаграмму антенны сама по себе.
Не знаю, факт, что влияет. У меня.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #61 : 17 Сентября 2016, 11:54:54 »
А что тут непонятного ? От шим-регулятора в кабеле помеха , и кабель излучает помеху , которая наводится в итоге на антенне...Ну а экранировка кабеля предотвращает (или уменьшает) излучение кабеля...
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #62 : 17 Сентября 2016, 17:36:54 »
Еще про помехи. У меня поворотка на расстоянии меньше метра от бума, вполне возможно, что у кого она расположена сильно дальше, у того и нет проблем.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #63 : 17 Сентября 2016, 18:20:47 »
То есть Вы слышите помехи ШИМ, но не слышите искрения коллектора?
Без пульта вращать поворотку пробовали? Без всякого ШИМ.
ex UA9XRF
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #64 : 17 Сентября 2016, 19:09:46 »
Отвечу за Олега. Помеха именно от ШИМ, поверьте, ее не спутаешь с искрением. Это сетка частот, которая гудит по всему диапазону. Я отправлял запись производителю, но сейчас не найду, да и лень) Кроме того, если правильно понимаю, он включается только на время торможения либо при старте до 20гр., В остальное время он не работает и помех нет.
  • LP63TN
« Ответ #65 : 17 Сентября 2016, 22:02:38 »
Какому диапазону?
ex UA9XRF
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #66 : 18 Сентября 2016, 07:55:08 »
На каком работаешь. Ёлки зеленые, я не пойму, вы нам не верите или чего добиваетесь? Помеха есть-это факт. Помеха от ШИМ, тоже факт. Почему она проявляется не у всех, я тоже уже изложил.
  • LP63TN
« Ответ #67 : 18 Сентября 2016, 08:55:11 »
Двойка. Я слышу ШИМ, но гораздо сильнее слышу искру коллектора. И не нужно тут психовать.  Как я понял Вас шумы от искрения не беспокоят. В то же время беспокоит ШИМ. Не логично. ШИМ низкочастотный, а искрение с почти неограниченным спектром. Может быть от пульта наводка, а не от кабеля? Стоит ли его экранировать? Нужно спросит производителя позволяет ли схемотехника пульта подавать сглаженное напряжение на ДТП. Сглаженное после ШИМ. Какие проблемы?
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #68 : 18 Сентября 2016, 09:17:53 »
Вот видео по теме. Антенна установлена  непосредственно на редуктор. Нет пространственного разнесения и это моя ошибка.  Равсстояние от одного из элементов несколько сантиметров. Отсюда и результат. Но где тут помеха ШИМ? Я не слышу.
 https://youtu.be/lNQ9qLdS_68
ex UA9XRF
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #69 : 18 Сентября 2016, 11:34:53 »
По моему психует кто-то другой) Вы еще раз прочитайте ветку сначала, помехи именно от ШИМ не у меня одного, уже и фильтр обсуждали. А вот искрение успешно гасится конденсаторами, которые ставит производитель движков. О чем тоже писал мой коллега из 1района. Если найду, выхожу запись как это все звучит. Примерно как импульсный источник питания, с плохой фильтрацией, только у него "палки"через 30 кГц, а здесь сплошное гудение по всему диапазону. И еще раз, это только при торможении, когда этот самый ШИМ работает, на "крейсерской скорости" все чисто. Какие еще эксперименты нужны?
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #70 : 18 Сентября 2016, 12:08:40 »
Рекомендую почитать эту статью http://boni2.narod.ru/s3/antenn.html о согласовании антенн и почему слышны помехи.Может сделаете вывод почему у одного слышно ШИМ а у другого даже признаков нет
ua3apa(dog)mail(dot)ru
  • LP63TN
« Ответ #71 : 18 Сентября 2016, 12:27:20 »
Владимир Степанович. Это не серьёзное какое то объяснение. Я бы ещё понял, что помеха от ШИМ регулятора может просачиваться по питанию, воздействуя на  тракт НЧ приёмника, но излучение в эфир в столь широкой полосе как это предполагает UA1AMT даже не рассматриваю.
Где то закралась ошибка.
А поворотки Ваши очень не плохи. Ниже  минус тридцати пяти пока крутить не приходилось, но до указанной температуры вопросов не возникает. Крутит железно.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #72 : 18 Сентября 2016, 12:35:45 »
Кабель в квартире размотайте, с длиной равной питающему, нагрузите его до тока потребления двигателя (на пару Ампер) и послушайте на контрольный приёмник.
ex UA9XRF
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #73 : 18 Сентября 2016, 13:43:05 »
Вы вообще в курсе, что помеху дают фронты, и то что там ШИМ работает на килогерцах, дело десятое? Откуда такая безапелляционность в суждениях -"я даже не рассматриваю"? Еще раз прочтите мнения других и попытайтесь услышать. Проблема есть. У каждого она вылазит по разному. Но почему, вместо того, чтобы признать и попробовать исправить, надо валить все на потребителя и делать из него дурачка? Было бы все шоколадно, никто и слова не сказал бы. Вещь стоит овер 25тыр. в регионах не у каждого з/п такая, почему за такие деньги я должен морочится с экранированием, бутылками от воды и еще хз с чем, я вот этого не понимаю. И при этом еще кому-то что-то доказывать.
  • LP63TN
« Ответ #74 : 18 Сентября 2016, 14:07:05 »
Я не в курсе что там у Вас происходит, а за фронты разговор прпостой. Если Вы считаете, что помеху от искры коллектора эффективно гасят ёмкости,и Вы её не слышите,  то почему же они не гасят помеху от фронтов.  Зашунтируйте дополнительно ёмкостями кабель  в точке подключения.  Ну? Почему бы не проэксперементировать и не задуматься о полученных результатах. Ёмкость самого кабеля тоже ведь не детская. Где результат?
ex UA9XRF
