Автор Тема: Ремонт Радант-AZV3000  (Прочитано 22105 раз)
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: Ремонт Радант-AZV3000
« Ответ #15 : 04 Июль 2016, 22:50:11 »
О да, это ведь наколенная ручная сборка! :)
Ролс Ройс тоже ручная сборка
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #16 : 05 Июль 2016, 14:11:01 »
Сомневаюсь, что поможет. Одно дело фильтровать например помехи в сеть 220 от импульсника, а как и что фильтровать тут? Сам ШИМ? Импульсы-то всё-равно пойдут по проводам. Не сглаживать же их в "ноль"
Если частота импульсов около 10 - 20кГц и меняется их длительность, то поставить LC фильтр, емкость около 470.0 МКФ и индуктивность около 10-20 микрогенри, то на выходе фильтра практически будет постоянное напряжение, которое будет меняться от примерно 0 до 12 вольт. Вот его и подаем по проводам на мотор.
Оффлайн ra3apq
« Ответ #17 : 05 Июль 2016, 14:39:44 »
Частота около 1кГц.
конденсатор должен быть неполярный.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #18 : 05 Июль 2016, 15:49:17 »
Согласен. Смешались в кучу: кони, люди...
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #19 : 05 Июль 2016, 17:44:23 »
Я пробовал через LC пропускать, по всякому - ноль эффекта, правда конечно не 470мкФ. Да и там конечно не 10-20 кГц, т.к. слышно как гудит мотор при замедлении и это совсем не писк. Но стоит ли сначала создавать помеху, а потом с ней бороться... может тогда уж уйти от импульсных схем вообще?
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #20 : 07 Июль 2016, 23:45:36 »
Для любого изделия требуются определенные условия работы В данном случае если возникают условия для помех а у всех разные условия то надо ставить на провод к мотору экран.Не такие большие затраты зато голова не будет болеть. Как показал опрос владельцев этих повороток помех на УКВ большинство не наблюдает.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #21 : 08 Июль 2016, 10:40:12 »
А когда будет отзыв повороток  для устранения выявленных дефектов, как у Ролс Ройс?
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #22 : 08 Июль 2016, 10:53:50 »
Никогда. Производителя всё устраивает, а радиолюбители так, вообще побочка.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #23 : 18 Июль 2016, 15:02:55 »
Прошли дожди, поворотка сдохла окончательно. "Прозвонка" мотора показывает кз. Интересно, производителю не икается?
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #24 : 23 Июль 2016, 17:36:18 »
Кто в курсе, какой конкретно двигатель стоит в радантах, от любого ваза? Разобрал, почистил, но обратно уже не смог, т.н. подшипник ротора в обойму уже не вставить, все разломалось. Привет производителю.
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #25 : 28 Июль 2016, 13:02:50 »
 мотор редуктор ваз 2110...
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #26 : 28 Июль 2016, 13:17:36 »
Поставьте мотор от AUDI , VW 87-93 года он более герметичен и ремонтопригодный , конструкция одинаковая найти можно на разборки цена вопроса 100-300 руб они редко выходят из строя и поэтому разборщики сдают их в металлолом .
« Последнее редактирование: 28 Июль 2016, 13:19:46 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #27 : 29 Июль 2016, 16:50:33 »
Так вряд ли он совпадёт по местам крепления, не хотелось бы возится ещё с этим...
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #28 : 29 Июль 2016, 17:25:34 »
Должен быть один в один !
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #29 : 29 Июль 2016, 20:36:44 »
ЗДР Посмотрите по ссылке  мотор от АУДИ редуктор того же семейства правда по серьезнее .http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/moto-ekto!/
                              http://knr3t.ru
