Ответ #90
от R1IAAA vadim 20 Сен., 2016 21:26
То есть релюха перекинулась и идёт или не идёт через её контакты ток определяется состояним транзистора. Так?
Ответ #91
от ua3apa 20 Сен., 2016 21:59
Реле определяет направление а питание мотора проходит через полевик которым управляет процессор
Ответ #92
от R1IAAA vadim 20 Сен., 2016 23:42
Понял. Спасибо.
Ответ #93
от R9WGL 22 Сен., 2016 14:15
Ответ #94
от RW3AZ Александр 04 Окт., 2016 12:43
За неделю до Кубка России команда RN3F чуть было не осталась без антенны на 23 см. Отказала поворотка которая крутит 4-х метровую параболу. Выяснили, что не крутится электромотор. Опустили унжу, с огромным трудом сняли мотор и разобрали его.
Фотографии комментировать не буду, смотрите сами.
Ответ #95
от R5AQ Григорий 04 Окт., 2016 14:55
Отказала поворотка
У меня поворотка 2000 и опять повторлся сбой что подвел меня на Июньском тесте.
Я никак не мог понять почему не отвечают, на индикаторе все нормально. Азимут 335 элевация 0. Рассвело, выглядываю из палатки, и вижу антенна не туда смотрит и опустилась вниз. Перепускаю контроллер и он стал показывать элевацию 72градуса. Сбился и азимут. Звоню RD3DA прошу дать точки, заново юстирую антенну и сразу связи с RX5A и UA3M. А сколько бы еще мог сработать !!!! Так меня слышал RM5P, а я его нет, не дозвался до RM7T. Жаль, надо что то делать.
Ответ #96
от R9WGL 08 Нояб., 2016 17:32
В последнее время замучала ошибка на экране : "Проверить кабель азимута". После выключения и включения питания пишет :"Проверьте калибровки". Потом некоторое время работает и опять то же самое. Появляется чаще при работе через PstRotator, но несколько раз было и при управлении вручную. Что может быть? Поворотка AZ3000. Может это из за ветров так?
Ответ #97
от ua3apa 11 Нояб., 2016 21:35
Надпись Проверьте кабель возникает в том случае если по какой либо причине мотор перестает крутиться. Если мотор остановился по причине невозможности преодолеть силу ветра из за большой парусности антенны то перестают идти импульсы с датчика обратной связи и процессор воспринимает это как авария.тора может не хватать по причине просадки напряжения на проводе. Посчитайте падение напряжения на вашем кабеле. Ток мотора 10 ампер
Ответ #98
от R9WGL 11 Нояб., 2016 21:55
Добрый вечер, Владимир. Тоже подумал сразу о парусности, обратил внимание, что так происходит при сильном ветре. К вам вопросы были отдельные, на почту потом напишу.
Ответ #99
от RA4Y 14 Нояб., 2016 00:05
ЗДР.
Мой 2000й с июля пережил ураган, затяжные дожди в сентябре-октябре. Сейчас ледяные дожди. Пока без жалоб на железо. Помеха от ШИМ есть. 10сек торможения было бы достаточно.
73 de RA4Y
Ответ #100
от R7CS 11 Март, 2017 23:13
Начитался насмотрелся фото поломок... Так есть смысл брать Радант для вращения УКВ антенн? Например пару на 144 х 9 метров и пару сверху на 430 примерно такие же длиной? Надежность + отсутствие помех приему - главное при выборе.
Ответ #101
от R9WGL 12 Март, 2017 07:08
Мне понравилась как работает Радант. А главное, удобная в управлении ! Где то выше RU3T Николай тестировал при низких температурах, результаты нормальные. И не забывать о том ,что потребление поворотки доходит до 10А, соответственно питающий кабель на 25 метров я заложил сечением 4мм.
Ответ #102
от R9WGL 12 Март, 2017 10:01
Ответ #103
от RA4Y 16 Март, 2017 23:39
ЗДР.
AZV-2000 пережил зиму. Ниже -20С работала. При -25 - 35С (безветренная погода) выдавала предупреждение -"Проверить кабель азимута". В данное время уже пошли +овые температуры - работает без проблем. Ант 4эл Яги,бум 9м. Длину кабеля питания и упр-я уже забыл, где-то 50м.
Ответ #104
от ra3tap 05 Авг., 2017 00:44
Приобрел AZ2000, использовал менее года, перестала крутить влево, поставил хороший кабель (ПВС 5х1,5), прблему не решил. После консультаций с Владимиром UA3APA, снял двигатель, разобрал, там была вода, почистил коллектор, промыл спиртом, обратить внимание на щеточный блок. Щетки должны свободно ходить в держателях. Собрал с герметиком, поставил вертикально двигатель, накрыл пластиковой бутылкой, закрепил. Пока работает, сбоев нет. Спасибо консультанту.
