О доработке RAK AlfaSpid Rotator.
Открывать новую тему не стал,напишу здесь.
В один из выездов в поле наблюдал сбой контроллера поворотки AlfaSpid по по азимуту на 10-20 градусов.Поскольку,съюстироваться ночью проблематично,потеряли много времени,нервов и связей.Чем вызван сбой,понять пока не смог.Возможные причины- пропадание напряжения питания контроллера(1раз случилось),QRO,невнимательность итп.Тем не менее,осуществил простую доработку поворотки,которая позволяет юстироваться в любое время,несмотря на отсутствие солнца (в темное время суток,пасмурную погоду итп).Доработка сводится к установке концевого переключателя внутри поворотки,который позволяет подключать световую индикацию после юстирования по солнцу строго на определенном азимуте.
Доаботка простая-и, заключается в следующем:
1)Выворачиваем из поворотки все 8 болтов крепления из верхней трубы.
2)Ослабляем и снимаем хомут крепления двух капролоновых половинок влагозащиты,
снимаем влагозащиту.
3)Снимаем верхнюю крышку поворотки.
4)Выворачиваем один из четырех болтов крепления верхней подвижной части к основной шестерне.
5)Берем болт в 2 раза длиннее.На 1\2 его длины наворачиваем гайку и заворачиваем его на прежнее место до упора гайкой в шестерню.
Теперь,головка вновь установленного болта расположена на уровне пластины,закрывающей червячную передачу.Она будет давить на концевик.Осталось экспериментальным путем определить место установки концевого выключателя на пластине.Главное,установить концевой выключатель так,чтобы при переходе "контрольной точки" с низу вверх и сверху вниз по азимуту,показания контроллера совпадали.С концевиком,что показан на картинке,мне это удалось сделать за 15мин. с точностью плюс минус 1 градус.Если Вы не хотите долго возиться с установкой концевика,ставьте как получится,но тогда Вам придется запомнить ,что в процессе юстировки,Вам надо проходить контрольную точку ,например, с увеличением азимута.Если Вы пройдете контрольную точку с уменьшением азимута,показания могут отличаться на 2-3 градуса.
6)Выводим 2 проводка МГТФ (на замыкание) от концевика ,которые управляют,в моем случае лазерной указкой,установленной на траверсе или вблизи поворотки.Доработка лазерной указки:замкнуть кнопку включения ,установив хомутик вокруг указки,замотав изолентой итп.Затем,вывести 2 проводка для включения указки,установив,например,бумажную прокладку между батарейками и верхней пружинкой.
Суть юстировки в следующем:
1)Юстируютесь по солнцу ..
2)Поворачиваете антенну в положение,когда замкнется концевой переключатель ,установленный внутри поворотки.При этом,Вы визуально наблюдаете свечение лазера или светодиода.
3)Записываете этот азимут.
Теперь,несмотря на любые сбои контроллера поворотки,Вы всегда можете быть уверены в том,что ,когда Вы подведете антенну в направлении,когда сработает концевик и Вы увидите световую индикацию,показания контроллера должны соответствовать записанным ранее.Скорректировать Вы их сможете кнопками на передней панели контроллера.В качестве концевиков пытался ставитьМП3-1,МП1101,концевик от DVD плеера,больше понравился китайский за 30 руб. Вместо концевика ставил геркон с магнитом.Как то не очень понравилось.Вместо лазерной указки можно использовать сверх-яркий светодиод с маленькой батареечкой.Хватит очень на долго,т.к. она работатет только в момент замыкания.
Желаю всем дальних связей и точного наведения антенн!
