Автор Тема: UN9GW контроллер поворотки  (Прочитано 37067 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 30 Март 2014, 21:46:48 »
Изготовил контроллер поворотки от UN9GW на АТмеге32. Эта конструкция обсуждалась на форуме CQHAM в теме G6LVB контроллер поворотки. Эта конструкция подкупила простотой и простым программированием. Всё работает. Но не устраивает два момента в этой программе. Первый момент в том что нельзя изменить точку отсчёта по азимуту, т.е. калибруется от 0 градусов до 360, а нужно от 180 через север до 180 градусов.т.е. те же 360 градусов чтобы избежать длинный путь при повороте антенны. Второй момент- это то что элевацию можно программировать только 90 градусов, а мне столько и не нужно, нужно всего 60 градусов. Может кто и повторял эту конструкцию и уже писал программу под этот процессор или просто поможет написать программу под заданные условия, я сам далёк от программирования и написания программ, слишком много всего нужно, исходники, библиотеки и опыт написания программ. Может автор программы откликнется. Я думаю этот вопрос интересен не только мне. С уважением.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: UN9GW контроллер поворотки
« Ответ #1 : 06 Апрель 2014, 15:50:13 »
Автор сей конструкции ответил на моё письмо и согласился помочь с прошивкой, по выше обозначенному ходу через СЕВЕР. В виду сильной занятости Игоря UN9GW прошивка будет написана по мере возможности и времени. К сожалению нынешний ритм жизни редко отводит нам время под ХОББИ. Для считывания угла поворота в контроллере применяются линейные прецизионные резисторы, лучше многооборотные, но через шестерни можно подключить любые. Если кому то может пригодиться выкладываю печатку, прошивку для АТмеги32, схему и краткое описание калибровки. Встроенная САТ позволяет управлять с компьютера практически любой программой как для спутников, так и для луны. Можно подключать как самодельные редукторы так и фирменные в которых для считывания угла поворота используются переменные резисторы. Прошивка во вложении написана для хода антенны через ЮГ. Точность установки один градус.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #2 : 06 Апрель 2014, 18:06:09 »
Предстоит запустить G5500 через контролер LVB, точно так как вы описываете. Мне нужно с LVB как вы описали в 1-ом посте. Вопрос, в прошивке LVB, есть так же? Либо есть другие варианты прошивки. Пока просто интересуюсь, хотя такой контролер готовый есть, но я его еще не испытывал.
 Сейчас пользуюсь другой схемой.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2014, 18:09:19 от ivin55 »
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 06 Апрель 2014, 20:11:28 »
Поворотка 5500 поддерживает только ход через ЮГ, она так сделана. Поэтому прошивку поменять так как есть не получиться. Конечно можно перевернуть редуктор на 180 градусов и шкалу тоже, но остаётся одно- пока нет такой прошивки.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #4 : 07 Апрель 2014, 11:31:57 »
Андрей, приветствую!
НаписАл в личку.
Буду рад ответу.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #5 : 14 Апрель 2014, 20:45:34 »
Отвечаю на вопрос в личке. Шести штырьковый разъём для программирования контролера прямо на плате. Четырёх штырьковай P2 на потенциометры установленные в поворотном редукторе азимута и элевации, например в 5500 поворотке они уже стоят, просто подключаете к ним и всё.. P1 управляющее напряжение на привода редукторов. Реле можно любые -12в или 24в так как питание самого контроллера 5в, то питание трекера определяется типом используемых реле-это в том случае если вы не собираетесь питать все привода одним напряжением, главное что бы контакты были на требуемый вам ток , а изоляция держала ваше напряжение управления. У меня азимут-220в, а элевация-24в. Я выше давал ссылку на этот ресурс, не хочется повторятся, там это всё расказанно.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #6 : 14 Апрель 2014, 20:47:37 »
Забыл уточнить, что контакты реле можно привязать к любому напряжению, которое вам подходит.
« Ответ #7 : 14 Апрель 2014, 21:01:47 »
разъём CAT подключается к USB ?
к каким именно контактам?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #8 : 14 Апрель 2014, 21:03:05 »
Просьба пишите вопрос в теме. Разьём САТ подразумевает Сом порт- сигнал RX и TX. Так как СОМ порты уже в дифиците, то используете любой переходник с USB на COM, подойдут даже от сотовых телефонов.
« Ответ #9 : 14 Апрель 2014, 21:26:25 »
спасибо за разъяснение.
« Ответ #10 : 28 Апрель 2014, 13:17:25 »
yf   нашёл в китае кит
 http://www.aliexpress.com/item/New-Minimum-Development-Board-Core-System-Shield-Board-for-ATMEL-Atmega32-Mega32-AVR-free-ship-free/1631716414.html
соответствует ли он половинки схемы контроллера? или всётаки травить плату?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #11 : 28 Апрель 2014, 21:35:54 »
Вот этого я сказать не могу. Сейчас плату изготовить в домашних условиях совсем просто. Так что вам решать.
« Ответ #12 : 29 Апрель 2014, 09:29:36 »
кому просто,кому не очень, а мне так вообще край.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #13 : 29 Апрель 2014, 11:47:00 »
Привет всем. У меня тоже собирается сетуп на 23 см антенна 2.5м.
Тоже просматриваю трекеры. У меня на двойке работает LVB он привязан к орбитрону  там точности в 1 градус за глаза хватает.
Пробовал приспособить к тарелке, но надо убрать механические люфты и трекер надо по круче в плане  точность 0.1 градус .
Я пытаюсь скооперировать программы от контроллера поворотки от UN9GW на АТмеге32 и Ардуино но пока не очень.
Константин.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #14 : 29 Апрель 2014, 21:52:47 »
Идея хорошая, но вряд ли получится получить такую точность даже на многооборотных резисторах, хотя попробовать нужно. Если будут положительные сдвиги, сообщите. Это интересно.
