Автор Тема: UN9GW контроллер поворотки  (Прочитано 40120 раз)
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: UN9GW контроллер поворотки
« Ответ #15 : 10 Мая 2014, 15:05:32 »
На сопротивлениях не достижимо, это тупиковый вариант.
« Ответ #16 : 10 Мая 2014, 18:41:29 »
случайно набрёл
   :http://amsat-uk.org/info/simplesat-rotor-controller/
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #17 : 10 Мая 2014, 20:12:11 »
Да, всё это работает. Но всё это привязано к стандартному повороту через ЮГ, а задача первостепенная -это поворот через СЕВЕР. Если этого не нужно, то можно повторить как есть и всё будет прекрасно работать, проверено.
« Ответ #18 : 10 Мая 2014, 20:22:02 »
Андрей, сорри за оффтоп. Посмотрел проект на Aurdiono от K3NG, там есть возможность крутиться через ЮГ. Мне тоже так удобней. Жду заказанную плату из Китая и буду пробовать. Отпишусь в соответствующей ветке.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #19 : 10 Мая 2014, 20:27:04 »
Валентин здравствуй. Очень интересный вариант. А как там обстоит вопрос с первоначальной калибровкой? В контроллере UN9GW всё очень просто и понятно, можно перекалибровать в любой момент.
« Ответ #20 : 10 Мая 2014, 20:31:10 »
"Вчитаюсь" внимательно, отвечу чуть позже. Сейчас нужно QRT :))
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #21 : 09 Июня 2014, 20:48:03 »
Мой способ сочленения резистора с механикой редуктора МЭО прост. Убраны все концевые выключатели из штатного блока контроля угла поворота, они мне не нужны, так как контроллер все равно дальше чем задан угол поворота крутить автоматически не будет, в ручную можно. В блок поставить большую шестерню так как она есть, не получится, мало места, но с торца этого бока есть уже готовые  4-ре отверстия с резьбой М3, туда поставлена перемычка из дюрали 5-ть мм на готовые отверстия, а перемычка отливки спилена. Шестерни взяты от старых киповских приборов, в своём случае мне их даже не пришлось рассверливать, подошли как есть.Блок с регулировочными пластинами для концевиков очень легко разбирается, откручиваете гайку сверху и снимаете один регулировочный кулачёк и на его место ставите шестерню, гайку затягиваете и всё, ни какой дополнительной фиксации шестерни не нужно, её и так не провернуть. Кронштейн крепления сделан из меди 1мм и изогнут на немного больший угол для крепления, для исключения люфта на шестернях. Под ответную шестерню был выточен переходник для соединения с резистором. Это изменения крепление для штатного блока с индуктивным датчиком(мне повезло). Есть ещё с резисторами, его можно переделать по аналогичной методике, только там нет уже готовых отверстий и ползунки с резисторов нужно убрать.Фото для наглядности.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #22 : 09 Июня 2014, 20:53:14 »
Забыл уточнить. Сначала ставится пластина, а потом спиливается перемычка, иначе соосность придётся ловить.
Оффлайн RW4CVW
  • QRA: LO31BL
« Ответ #23 : 09 Июня 2014, 21:58:20 »
Большое спасибо Андрей! Будем следовать инструкциям!
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #24 : 16 Июня 2014, 12:04:46 »
Какой импортный прецизионный резистор нужно приобретать (aliexpress, ebay)?
Отечественных нет.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #25 : 16 Июня 2014, 17:15:21 »
http://www.elecomp.ru/product/52831/ я сейчас такой пытаюсь пристроить
RA5G
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #26 : 16 Июня 2014, 19:47:17 »
Из за сопротивлений или из за 10 бит оцифровки?
Если второе то может помочь STM32 с 12 бит ADC на борту получится (идеальный вариант) 4096 точек на круг 360градусов. Реально конечно меньше но 12бит это шаг 0,08 градуса примерно (в идеале). Резисторы конечно надо будет поискать тоже на уровне, что то типа датчиков на 7200 градусов (+/- 10 оборотов) применяемых в авиации. Да и сами поворотки с такой точностью поискать придется. Но как универсальный контроллер возможно в принципе стоит реализовать, тем более объемы памяти и портов позволяют сделать его очень эргономичным.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 20:03:12 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #27 : 16 Июня 2014, 20:32:48 »
Резисторы ППМЛ -М-5-хххх +/- 0,5%
СП5-39Б  (1 или 2%) 10 оборотов (3600 град)
Достижимая точность позиционирования 0,1 градуса при использовании 10 оборотов при наличии термокомпенсации моста , в который устанавливается этот резистор.
Если использовать АЦП - то и 10 разрядов Atmega16 хватит для точности в 0,5 град, только внешний ИОН установить .
Резисторы эти еще можно поискать по магазинам и рынкам, поспрашивать у строителей QRP аппаратов - это их любимые штучки для VFO с варикапом.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 20:34:55 от RA3WDK »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #28 : 16 Июня 2014, 20:48:04 »
Резисторы ППМЛ -М-5-хххх +/- 0,5% СП5-39Б  (1 или 2%) 10 оборотов (3600 град)
После 90-х раритет, у скупщиков драгметаллов частенько проскакивают.
« Ответ #29 : 23 Июня 2014, 18:49:50 »
У круговых однооборотных потенциометров большая мертвая зона "на севере" (~7-10 градусов) - есть смысл ставить в полевой вариант, если нет станций "с севера". На элевацию без проблем. Достоинство - не свернешь голову, если случайно перекрутишь :). А точность лучше, чем у сельсина.
