Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 179032 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #810 : 03 Ноября 2025, 17:49:12 »
Второй раз поменял головку...нет приёма...обратно возвращаю старую головку приём со спутника есть...
Можно как то проверить головку или этой замены достаточно для определения неисправности..?
Вы как проверяете наличие приема ? Здесь я что-то этого не видел, может пропустил. У разных головок частота гетеродина может отличаться очень сильно. У меня 2 штуки, разница по частотам килогерц 300. Так что надо покрутить вверх вниз, может прием и будет.
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #811 : 03 Ноября 2025, 18:04:55 »
Я смотрел и вверх и вниз по частоте..при подаче питания на головку появляется шумовая дорожка и всё...заказал себе новую после праздников придёт...
Re: Выбор LNB
« Ответ #812 : 03 Ноября 2025, 18:09:27 »
может конвертер circular 11.7 - 12.7ГГц (с LO 10.6ГГц) ?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #813 : 03 Ноября 2025, 19:08:43 »
Сравнивал с рабочей..всё тоже самое..ладно ...буду ждать новую головку...если так и дальше пойдёт думаю что опережу вас с количеством головок..
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #814 : 03 Ноября 2025, 19:43:57 »
Вот пример приема на головку без тарелки. Обратите внимание на частоту на которой идет нижний маяк. При Гетеродине в головке 9.75 ГГц частота приема внизу должна быть 739.5 МГц. У меня
739.920 МГц. Разница 420 кГц !!! Это на "чистую" (из коробки) головку.  Так что крутить вверх-вниз надо в широких пределах.  Если шум растет, прием есть.
 ИМХО.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #815 : 04 Ноября 2025, 08:53:22 »
Доброе утро! Вчера не стал вешать головку..сегодня установлю по новой,благо погода позволяет и ещё раз посмотрю...
хотя уже по ночам начал сниться процесс настройки ...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #816 : 04 Ноября 2025, 10:52:21 »
Не выдержала душа поэта..заменил головку ..поставил вчерашнюю LSP IT-01...как не было вчера приёма..так и сегодня нет..смотрел на консоле..так подавал сигнал с головки на RTL SDR..на 739.750.000 как ниже..так и выше ничего нет..при подаче питания на головку только шум увеличивается и усё..
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2025, 11:09:27 от ua1ner »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #817 : 04 Ноября 2025, 11:34:49 »
Вернул на место старую головку..приём появился..так что думаю смысла нет менять...буду ждать как придёт заказанная Инверто...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #818 : 05 Ноября 2025, 12:50:13 »
Нашёл у себя в закромах..Родины.. DIGITAL LNB AE48 GALS DIGITAL..В инете ничего кроме рекламы по продаже не нашел..стоит с ней заморачиваться или подождать день..два когда придёт Инверто..?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #819 : 07 Ноября 2025, 11:01:47 »
Доброе утро..хорошего дня!Сейчас поставил,благо погода позволяет головку INVERTO PRO...Результатом доволен..кроме того что приём увеличился примерно на пару дб..так и появился декод в ФТ8..пока полёт нормальный..счас попробую запустить передачу...Всем огромная благодарность от меня за помощь в настройке...!!!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #820 : 07 Ноября 2025, 11:28:48 »
Одна связь есть..но надо разбираться с JTDX ставлю 432.040 ..но она потом в Повер СДР ускакивает на 432.174..
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #821 : 07 Ноября 2025, 12:21:26 »
Пропишите нужную частоту в настройках, тогда ее можно будет выбирать в выпадающем окне JTDX.
73! Валерий, MN83jd
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #822 : 07 Ноября 2025, 13:20:19 »
to ua1ner
В PowerSDR  будет проблема, не получается установить частоту выше диапазона 23 см.
Пропадает панорама. Возможно только у меня :-), но находил в сети аналогичные вопросы. При работе через QO-100 использовал Thesis.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2025, 13:22:58 от RA3TES Андрей »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #823 : 07 Ноября 2025, 13:30:27 »
Пробовал..не получается..хотя может не там вставлял..
Re: Выбор LNB
« Ответ #824 : 07 Ноября 2025, 13:35:26 »
Мужики, при всём уважении, но для дальнейшего обсуждения проблем с TX и работы ПО, смените пожалуйста подраздел, не нужно валить всё в кучу, здесь Выбор LNB.
