Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 74434 раз)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #60 : 05 Апреля 2020, 12:22:47 »
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #61 : 10 Апреля 2020, 23:18:30 »
Установил, отличный анализатор спектра от 70 до 6 Ггц.
Если бы ещё работал как осциллограф, для полного комплекта! Спрашивал автора про реализацию, но он ответил, что в ближайшее время осциллограф на базе Pluto не планируется.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #62 : 23 Апреля 2020, 21:51:30 »
Всем добрый вечер, попробовал сегодня  adalm pluto на передачу, помимо основного сигнала куча гармоник, Владимир R9LR сразу заметил и предупредил. Вопрос к Владимиру EU2AA, не проводили измерения по качеству сигнала?
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #63 : 23 Апреля 2020, 22:19:37 »
Андрей, если это действительно гармоники, то не страшно - простейший ФНЧ перед драйвером вопрос решит.
Желательно иметь спектрограмму в полосе 1 ГГц с выхода ADALM Pluto при полной мощности в режиме SSB.
Карен, RA3APW
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #64 : 23 Апреля 2020, 23:43:01 »
1. Проводил, для 2,4ГГц побочные излучения до 3,1ГГц - ослаблены на 60dB, как минимум.
2. Выход TX - цифровой, следовательно это сумма НЕЧЕТНЫХ гармоник,
после УМ они сильно гаснут.
3. Чтобы использовать PLUTO на передачу на частотах, например, 144МГц я ставлю ФНЧ 150МГц пятого порядка и полосой фильтр, тут подробнее
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #65 : 24 Апреля 2020, 13:20:40 »
нет желания вырожатся по фене, не прилично, но я состаю в нескольких форумах по Плуто. этих денег он не стОит, возни много. за эту цену меняют от а до я, особенно TCXO, не у всех однако выживает переделка. жалоб много и ещё консоль.... Карэн верно подсказал - Лайм на порядок лучше, во всяком случае таких жалоб не замечал.
странно однако, но на просторах бывшего СССР, кажется в Перьми производится прекрасный измерительный комплекс ОСА103 мини- 6 приборов в 1, очень высокого качества. причём есть несколько вариантов, первый 10кГц-100 МГц, второй до 6 ГГц. цена тоже не кусается, программа свободная. первый вариант подогнали под SSB. чувствительность не много занижена для КВ, но для LNB, одно преобразование скомпенсирует всё.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #66 : 24 Апреля 2020, 16:24:39 »
Всем добрый день, к сожалению на выходе УМ ужасная картина и так работать не возможно, надо что то думать.
73! Андрей RT3W
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #67 : 24 Апреля 2020, 22:46:17 »
Андрей, Вы не дочитали:
"3. Чтобы использовать PLUTO на передачу на частотах, например, 144МГц я ставлю ФНЧ 150МГц пятого порядка и полосой фильтр, спиральный или ПАВ".
Побочные ослабляются на 60dB
Владимир,
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #68 : 25 Апреля 2020, 08:33:06 »
Андрей, как можно ближе к DAC по тракту надо поставить аттенюатор в 3 дб и дальше полосовик. Аттенюатор частично уменьшит отражаемые фильтром (что ФНЧ, что полосовиком) гармоники назад в усилитель после DAC (так называемый "ленивый диплексор"). полосовик можно на стеклотекстолите сделать - он простой, можно на одной "банке" сделать.  Все цифровые современные "плюшки" требуют фильтрации, как на прием, так и на передачу.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #69 : 25 Апреля 2020, 09:43:23 »
Отличная мысль! Буду тоже так делать.
Владимир,
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #70 : 25 Апреля 2020, 10:50:53 »
OSA103mini
Осциллограф.
1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
Генератор.
Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
Частотомер.
Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
Анализатор спектра.
Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
Векторный анализатор цепей.
Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 кГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
Векторный антенный анализатор.
Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 кГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
Измеритель LC.
Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
SDR приёмопередатчик.
Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 10:53:54 от LEONID924 »
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #71 : 25 Апреля 2020, 11:37:20 »
Всем привет,
обращаюсь к владельцам ADALM Pluto и Lime SDR mini - прошу выложить спектрограмму с выхода SDR на частоте 2400 МГц при полной выходной мощности в режиме FM при span анализатора спектра 100 МГц и 1 ГГц.
Карен, RA3APW
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #72 : 21 Мая 2021, 08:59:57 »
Всем добрый день, может кто то встречал статьи про использование модуля в диапазонах 144, 432, 1296, 5760 мгц. Бегло в гугле ничего не нашел. Интересует использование в свч диапазонах.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #73 : 21 Мая 2021, 09:07:16 »
В facebook есть группа - ADALM - Pluto, interest group, посмотрите, может окажется полезной
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #74 : 21 Мая 2021, 22:54:55 »
Всем добрый день, может кто то встречал статьи про использование модуля в диапазонах 144, 432, 1296, 5760 МГц. Бегло в гугле ничего не нашел. Интересует использование в свч диапазонах.
Андрей,
в гугле имеется
Владимир,
