Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 74702 раз)
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #75 : 21 Мая 2021, 23:31:19 »
К сожалению не нахожу ответ на свой вопрос (ставший уже традиционным): как выглядит на прием начало диапазонов 144.000, 432.000 и 1296.000 ? Интересует наличие (отсутствие) спуров. Если можно - хотелось бы увидеть скрины.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #76 : 22 Мая 2021, 18:16:00 »
то же без ответа ;-) но FunCubeDonglePro и Adalm Pluto пробуют "в деле" - EME DUBUS 2021 jen jako RX test u OK2AQ
О паражёнках можно OK1DFC спросить.
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #77 : 14 Июня 2021, 13:42:52 »
Сравнил прием Adalm-Pluto и Funcube Pro+ Dongle
Смотрел полосу в 1 МГц с центральной частотой 144500 МГц в двух вариантах с внешним LNA и без (LNA RA3WDK). Балконная антенна 5 элементов, ПО GNU Radio v.3.7 на Raspberry Pi4
В Funcube был включен внутренний LNA, усиление выставлено 30. Вот что получилось:
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #78 : 14 Июня 2021, 17:29:38 »
Получил вчера свой ADALM Pluto для экспериментов с планируемым походным комплектом для QO-100.
Интересно в изделии то, что пришла новая версия "D" платы (хотя на коробке и наклейке на корпусе Pluto написано что версия "С"), которая имеет отдельные входы и выходы опорного сигнала, то есть выпаивать TCXO с платы Pluto уже не надо.
Пока остается вопрос о возможности использования в качестве опорной частоты не стандартные для Pluto 40 МГц, а внешние 10 МГц от OCXO/GPSDO без умножения.
Результаты нескольких попыток, описываемых в сети, противоречивы, но если это возможно, то весьма упростит вопрос стабилизации частоты для узкополосных видов цифровой связи через QO-100.
Долго не мог понять, почему нет приема и передачи на 144 МГц - опытные люди, в лице Ильи RA3PCS, подсказали, что для этого следует сделать несколько "волшебных" действий между компьютером и Pluto (хотя для работы через QO-100 это и не нужно). В поставляемом с завода варианте Pluto работает от 325 до 3800 МГц.
Посмотрел спектр TX сигнала на выходе - вывод однозначный - устанавливать максимальное усиление в канале передачи не стоит - внеполосные излучения появляются близко от несущей во многих местах, поэтому лучше просто подобрать необходимое усиление канала в ущерб выходной мощности для получения более чистого сигнала по спектру.
Фото платы версии "D" прилагаю.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2021, 17:41:19 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
  • QRA: LO53ac
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #79 : 14 Июня 2021, 19:36:37 »
Да, действительно, у меня так же, на коробке написано Rev C, на плате Rev D. Настраивал плату по этому мануалу, подцепившись к ней по ssh из debian10. Карен, буду очень благодарен, если поделитесь опытом в подборе TXCO
« Последнее редактирование: 14 Июня 2021, 19:46:18 от RA4HGN Сергей »
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #80 : 14 Июня 2021, 20:30:23 »
Карен - где и почем покупали ADALM Pluto?
С уважением Павел
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #81 : 14 Июня 2021, 20:34:57 »
Сергей, я планирую использовать 10 МГц OCXO с тремя малошумящими буферами на три раздельных выхода, т.е. то, что уже проверено в классическом построении станции для QO-100. TCXO такой стабильности обеспечить не может.
Карен, RA3APW
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #82 : 14 Июня 2021, 20:37:10 »
Покупал на Aliexpress (https://aliexpress.ru/item/4001014672591.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3f8233ed4QXODv&sku_id=10000013514021383) за 16К+ рублей, пришло в Москву быстро - за 11 дней.
Карен, RA3APW
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #83 : 14 Июня 2021, 20:42:07 »
спасибо. Карен ждем от вас информации по плуто, хотя и так видно, что интересная игрушка
С уважением Павел
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #84 : 14 Июня 2021, 20:50:31 »
Может быть кому-то будет полезно и он не потеряет как я несколько часов выясняя почему Pluto не работает на 144 МГц - ниже рекомендации от Сергея R5AU как расширить частотный диапазон нового заводского ADALM Pluto (325-3800 МГц) до 70-6000 МГц.
1. Подключаем к Pluto USB кабель
2. В диспетчере устройств смотрим номер COM порта ADALM Pluto
3. Любой терминальной программой (через serial / 9600-8-N-1) заходим в ADALM Pluto с login "root" и паролем "analog" через этот COM порт
4. набираем команды :
fw_setenv attr_name compatible
fw_setenv attr_val ad9361
fw_setenv compatible ad9361
reboot
второй заход после сброса :
fw_setenv maxcpus
reboot
5. передергиваем питание Pluto (вынимаем и вставляем опять USB кабель)
6. наслаждаемся 70-6000 МГц  :)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2021, 20:53:11 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
  • QRA: LO53ac
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #85 : 14 Июня 2021, 21:33:56 »
Для проверки передачи Adalm-Pluto запустил маячок. На видео передает Adalm-Pluto с помощью GNU Radio(v 3.7) на Raspberry PI4. GRC файл PA2PF, в моей редакции изменен передаваемый позывной, файл для gnuradio прилагаю (расширение у файла стоит txt, должно быть grc, но grc портал не разрешает прикреплять, файл для версии gnuradio 3.7)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2021, 21:42:54 от RA4HGN Сергей »
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #86 : 14 Июня 2021, 21:51:44 »
Всем добрый вечер, тема про Pluto оживилась...
https://wiki.microwavers.org.uk/Langstone_Project#Extending_the_Frequency_Range_of_the_Pluto
« Последнее редактирование: 14 Июня 2021, 22:17:23 от R9LR »
73! Андрей RT3W
  • QRA: LO53ac
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #87 : 14 Июня 2021, 22:13:30 »
В картинках разные реализации этого проекта:
« Последнее редактирование: 14 Июня 2021, 22:15:47 от RA4HGN Сергей »
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #88 : 14 Июня 2021, 22:25:54 »
Для этого проекта всё есть кроме дисплея, буду реализовывать.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA0LDP Олег
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #89 : 15 Июня 2021, 02:53:17 »
Уважаемые  коллеги , подскажите , а  ADALM Pluto + можно использовать  или это уже из другой  "оперы" .
