Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 74412 раз)
RC6ZT Владимир и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #90 : 15 Июня 2021, 10:31:57 »
Олег, все железки "аля плуто" практически одинаковы по схемотехнике
У меня появился по оказии Плуто+, однако есть проблема - он всегда находтся в режиме передачи, на приём виден сигнал, который мешает. На выводе FPGA - MI00 всегда уровень 1,8в  , что говорит о режиме ТХ в соответстии с прошивкой этого клона
Пятаюсь разобраться с прошивкой и собрать свою заново. Если есть какая либо информация, прошу поделиться
Прошивка текущая для Pluto+   =  v0.32-1-g7bdc-dirty
GitHub = https://github.com/plutoplus
73! , Сергей
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #91 : 15 Июня 2021, 10:49:53 »
К сожалению не нахожу ответ на свой вопрос (ставший уже традиционным): как выглядит на прием начало диапазонов 144.000, 432.000 и 1296.000 ? Интересует наличие (отсутствие) спуров. Если можно - хотелось бы увидеть скрины.
Виктор,
пожалуйста, определите, что конкретно Вы хотели бы получить в результате измерений - дайте по инженерному максимально точно технические параметры условий измерений. Как будет время я постараюсь сделать.
Ответ можно в ЛС или если условия измерений требуют обсуждения - здесь.
Карен, RA3APW
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #92 : 15 Июня 2021, 17:44:03 »
Прошу прощения, это только мне одному кажется, что тема SDR трансивера "ADALM Pluto" как то странно соотносится с папкой "Программное обеспечение"?
Карен, RA3APW
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #93 : 15 Июня 2021, 20:00:47 »
Не только  :laugh:
С уважением Павел
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #94 : 15 Июня 2021, 20:15:38 »
Можно перенести в соответствующую ветку.
73! Андрей RT3W
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #95 : 15 Июня 2021, 20:30:24 »
Сергей,
PLUTO дуплексный приемопередатчик.
Т.е. прием и передача одновременно.
Это особенно удобно при разнесенных частотах.
При симплексной работе на ОДНОЙ частоте на ПРИЕМ, видимо, нужно программно: - либо отключать передатчик,
- либо уводить его частоту в сторону, скажем, на 10кГц.
... в соответстии с прошивкой этого клона
У вас какой-то "левый" PLUTO, схемотехника "поехала", возможны программные несовместимости и т.д
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #96 : 15 Июня 2021, 23:08:07 »
Владимир, понятно что и плуто левый а не правый)  и конечно в любом случае режимы должны быть управляемые. Однако прошивка базируется на родной прошивке от плуто + патчи для Linux DTS.
В патчах комментариев нет, поэтому разбираю шаг за шагом где "косяк". И что самое неприятно, автор не отвечает пока.
73! , Сергей
Оффлайн UA1CCB
  • QRA: KP51BB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #97 : 16 Июня 2021, 18:07:29 »
Имею в своей коллекции и такой же вариант Pluto +, проблем не замечал. Разработчик  отвечает на вопросы в твиттере ( глубоко в переписку не вдавался, но на мои вопросы отвечал). Так же вот и в Ютубе  обзор появился
https://youtu.be/higdhj46aUk
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #98 : 16 Июня 2021, 18:20:31 »
Уважаемые, у меня тогда вопрос. Кш на прием (или чувствительность) на 1280/5800 МГц и уровень выхода на 1280/5800 МГц какой? Смотрю давно на эту штуку, но жаба душит пока. Даташит на чип смотрел, но вроде он патченый получается.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #99 : 16 Июня 2021, 22:55:32 »
Работаю на Плуто в эфире почти 2 года,
вылизал оптимальные настройки.
В Кубке Гагарина - 101QSO, в Челленже 15-16 мая по числу QSO не отстал от лидеров ,
можно сказать, что Плуто освоил.
Выше 4,3ГГц начинает падать выход и слабеют шумы приемника. Кшума - не измерял, но прием заметно тупеет.
В декабре понадобилось прослушать маяк 5760,800МГц.
Неожиданно обнаружил, что выше 5749,989МГц накрутить не получается.
Не пускает.
В настройках LPF лучше, когда 200кГц.
Прилагаю скрин.
Насел на проблему, все таки выкрутил 5760МГц, без нескольких Килогерц,
но какой ценой?
Полностью разрушив все оптимальные настройки.
До частоты маяка 5760,800МГц так и не дотянулся...
Прослушал, но с конвертером.
*кстати, JA1SYK тоже выше 5759,998МГц не смог.
**конечно, можно устроить Плуто расширение не до 6000МГц, а, скажем, до 6,1ГГц.
Тогда частоты 5760++ удастся выставлять при оптимальных настройках.
***будет время, исследую на верхних частотах поподробнее
« Последнее редактирование: 16 Июня 2021, 23:25:59 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #100 : 17 Июня 2021, 00:33:22 »
Измерил у моего экземпляра уровень выхода на разъеме ТХ:
144,078 - +2dBm,
432,078 - +7dBm,
1296,078 - +5dBm,
2400,078 - +3dBm,
5760,078 - +1dBm.
Режим SSB, однотоновый сигнал 1кГц, нч-уровень, близкий к ограничению.
Реально SSB, модулированный голосом, даст выходной уровень меньше, представляется, на децибел 10.
*передатчик можно настроить до 6000МГц ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. На 6,0ГГц - +1dBm.
**вот приемник - нет. LPF=200kHz или что-то еще не пускает.
Соответственно, в трансиверном режиме, такое же ограничение.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2021, 00:38:19 от EU2AA »
Владимир,
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #101 : 17 Июня 2021, 08:07:18 »
Спасибо, Владимир! С приемником засада, конечно. Буду читать.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #102 : 17 Июня 2021, 10:19:15 »
Всем добрый день. Вчера попробовал подключить к Pluto трансвертер VK3XDK, в котором убрал смеситель hmc213, после 2 каскадов rx в трансвертере подал на вход Pluto. В качестве источника сигнала использовал adf4350 на 2880 мгц. 2 гармонику увидел.
73! Андрей RT3W
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #103 : 22 Июня 2021, 13:16:27 »
1. Pluto+ с своей прошивкой работает в режиме USB и в режиме Ethernet
2. Pluto+ с оригинальной прошивкой от ADI для ADALM Pluto работает в режиме USB
3. Пока не удалось запустить Pluto+ в режиме работы непосредственно через Ethernet с ПО SDRAngel
https://github.com/f4exb/sdrangel
4. Измерил у своего Pluto+ уровень выхода
        ПО - SDR Console V3.027
       FW Pluto+ = Hack, ver 0.33
 145Mгц = ~+8дбм
 5999МГц = ~+7дбм
Достаточно много внеполосных излучений, оптимальный максимальный уровень выхода = ~0дбм
5. Чувствительность не измерял, но видно, что выше 3Ггц она падает. Надеюсь на этой неделе проведу измерения
с Кареном RA3APW(TKS)
6. есть особенности ПО СДР:
        а. спур на центральной частоте обзора  - для Pluto+ уровень с\ш в SDR Console =~+12-14дб
        б. из-за особенностей чипов AD93XX неотключаемый передающий тракт  - наличие видимой несущей на рабочей
           частоте приёма в симплексном режиме
   для минимизации  эффекта б. - использовать функцию Offset в SDR Console
   для минимизации  а. добавить предусилитель по входу = > 15дб
6. Ховард(автор ПО для Pluto+ на GitHub) скомпилировал оригинальную версию ADI FW ver 0.33 для Pluto+
https://github.com/plutoplus/plutoplus/releases
- Support Ethernet out of box
- Add the additional packages required for DATV:
   gpsd, php, ffmpeg, alsa, x264, fftw, libv4l, nfs
однако не работает Python server, будет выпущено обновление скоро
7. Ховард начал активную переписку с F5OEO (https://github.com/F5OEO/datvplutofrm) для имлементации полной поддержки DATV в Pluto+
Если у кого есть наработки и иные замечания прошу поделиться
Готовлюсь к реализации https://observablehq.com/@eu2aa/eu2aa4b-n-1?collection=@eu2aa/sdr
« Последнее редактирование: 22 Июня 2021, 13:28:37 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #104 : 22 Июня 2021, 14:47:50 »
не стоит, на выходе шестидиапазонный вариант с одним плуто
Владимир,
