Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 74690 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #105 : 23 Июня 2021, 23:36:21 »
Всем привет,
пытаюсь разобраться с управлением ADALM Pluto и внешних устройств - требуется совет/подтверждение тех, кто прошел этот этап.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что для работы оригинального ADALM Pluto под управлением SDR Console получение аппаратного сигнала PTT (для управления выходным УМ) возможно только в двух случаях:
  • при использовании USB реле, подключенного к ПК, на котором установлена SDR Console
  • при замене firmware Pluto с оригинального на вариант от F5OEO и снятие сигналов управления PTT с контактов GPO0 и GPO1 на плате Pluto
« Последнее редактирование: 23 Июня 2021, 23:42:31 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #106 : 24 Июня 2021, 12:49:14 »
Всем привет,
весьма интересный проект от Kurt DJ0ABR - "QO-100 LINUX SDR TRANSCEIVER".
Может быть реализован как на большом ПК, так и на маленьком Raspberry Pi 4.
Возможные интерфейсы с Pluto - USB или Ethernet.
Особенно интересен для переносного комплекта станции для QO-100.
Ссылки:
Карен, RA3APW
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #107 : 24 Июня 2021, 13:21:35 »
Карен, вот тут https://f1atb.fr/index.php/2021/05/03/remote-sdr-v2-2/ аналогичный проект, но требования к железу попроще.
можно на Orange Pi Zero+ запустить.
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #108 : 24 Июня 2021, 15:19:45 »
Роман, спасибо за ссылку, тоже интересный вариант, особенно для удаленной работы.
Есть только один момент, касающийся работы с QO-100 - при использовании WiFi одноплатным компьютером при переходе на передачу на QO-100 2400 МГц WiFi соединение с компьютером будет падать... :-( (по крайней мере у меня было именно так при испытаниях).
Карен, RA3APW
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #109 : 24 Июня 2021, 18:04:14 »
как "старый связист" вайфаи и прочие lte не приемлю для повседневной работы :)
только смартфончик подключить, нетбук и прочий планшет... в доме везде раскиданы провода, в 3х местах стоят свичи и 4й на тех.этаже :).
по теме:  пока передачу на спутник не делал, и очень сильно в раздумьях - нужно оно мне или нет.
даже для приема, пока опору в LNB не ввел, для общего наблюдения хватает того что есть...
73! Roman. ex.R3KEE
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #110 : 15 Июля 2021, 12:28:36 »
Всем добрый день, вот еще интересная конструкция.
https://wiki.microwavers.org.uk/Langstone_Project#Extending_the_Frequency_Range_of_the_Pluto
Закупил все комплектующие, буду пробовать...
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #111 : 16 Июля 2021, 19:23:32 »
Протестировал SDR софт для Adalm-Pluto: - qo100_transceiver и  remote_sdr
Весь софт устанавливался на raspberry Pi4, c операционной системой raspberry pi OS
QO100_Transceiver. Десктопное приложение. Написано на C#, C++, C. Работает только с adalm pluto и только на частотах QO-100. Проблем с установкой не было. Все заработало, если делать все как автор написал. Ставил его на debian10, тоже все работает. CW режим не предусмотрен, вероятно авторы предполагают, что радиолюбители смогут в канале  TЧ манипулировать чем то вроде 800 Гц. Понравилось, что для управления SDR достаточно мыши и можно довольно точно настроится на станцию, благодаря наличию двух спектров - диапазонного и канального
REMOTE_SDR Браузерное web приложение. Серверная часть: gnu radio, python. Клиентская часть часть - js, jquery, все раздается apache. Работает с несколькими устройствами: Adalm Pluto, Hack RF, RTL-SDR ( только на прием). Для Adalm Pluto поддерживаются диапазоны 144, 430, QO-100. Все плюсы и минусы web приложения в наличии: минусы; - зависимость об браузера, зависимость от качества канала inet, плюсы: можно запустить на любом устройстве: - десктопе, планшете, ноуте, смартфоне (при условии если договоритесь с браузером). С СW ситуация такая же как и в предыдущем проекте, его как класса нет, но сделать можно.
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #112 : 16 Июля 2021, 23:42:28 »
Сергей, спасибо, очень интересно, особенно для портативной QO-100 станции.
Два вопроса:
  • Сколько RAM требуется для Raspberry PI4 ? Чувствуются ли тормоза при навигации?
  • Какие дисплеи использовались с Raspberry PI4 (размер, разрешение и интерфейс)? Какой максимальный размер дисплея поддерживается при максимальной памяти?
Карен, RA3APW
  • QRA: LO53ac
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #113 : 17 Июля 2021, 09:12:16 »
Для тестирования использовал raspbarry PI4 Model B, с 4Гб RAM и 4-мя ядрами. ОС 32 битная raspberry pi os. Монитор 23' LG, подключен по HDMI, разрешение 1920x1080
1. Remote SDR. При запущенном сервере приложений и apache и подключенном одном клиенте через браузер с другого host потребляет RAM 356 Мб. Нагрузка на ядра умеренная от 10 до 30 %. Если запустить браузер на localhost, соответственно потребление RAM увеличится, до 626 Мб, браузеры нынче скромностью не отличаются. Родной браузер raspberry pi os вполне справляется с приложением, на удаленном host Google Chrome тоже (v. 91), а вот Firefox (v.78) работать отказался
2. QO100_tranceiver  RAM потребляет 467 Мб, нагрузка на ядра от 70% до 100%. Наблюдал такой bug, при перезапуске программы не обнаруживается adalm pluto, приходится передергивать его из USB разъема, с чем это связано пока не обнаружил.
Оба приложения вполне комфортно чувствуют себя на имеющемся raspberry, работают спокойно, не падают, тормозов и задержек не наблюдал
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #114 : 17 Июля 2021, 16:10:51 »
частое явление,
стираю файл с расширением .conf,
грузится с первого раза.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #115 : 19 Апреля 2022, 17:15:21 »
однако есть проблема - он всегда находтся в режиме передачи
Сергей спрошу здесь и в личку. Решили проблему? Такой же в наличии не знаю куда рыть.
Может кто знает как управлять этим пином в SDRConsole.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2022, 17:18:18 от RX9A »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #116 : 19 Апреля 2022, 21:32:09 »
однако есть проблема - он всегда находтся в режиме передачи, на приём виден сигнал, который мешает.
Сергей,
ранее я дал Вам неполный ответ.
У ПЛУТО есть три  основных варианта прошивки:
1. TX и RX - оба ВКЛЮЧЕНЫ постоянно.
2. TX - ВЫКЛ.,  RX - ВКЛ.
3. TX - ВКЛ.,  RX - ВЫКЛ.
При продаже зашита 1-я.
Это описано на их Вики-странице
Поищу прямую ссылку, напишу
Владимир,
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #117 : 20 Августа 2022, 08:51:19 »
Вот тут: https://wiki.microwavers.org.uk/Langstone_V2#Pluto_Test пишут, что принимали с помощью Pluto маяк на 5760 на патченую прошивку.
Получилось здесь у кого-нибудь?
Оффлайн UA6ATG
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #118 : 20 Августа 2022, 17:32:18 »
Если можно наивный вопрос по ADALM Pluto . ?  Я так понял ADALM Pluto  это законченная конструкция которая передает на 2400 (частота qo-100) и мне (нам) надо лишь усилитель (самый распространенный с али 2 w без переделки) и софт под LINUX? Все? разумеется нужна антенна еще.
Не надо надо мной смеяться , надо ведь с чего то начинать изучение вопроса :-)
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #119 : 20 Августа 2022, 17:35:58 »
Добрый день, выход Pluto необходимо  отфильтровать хорошим фильтром, по этой причине пока не использую передачу.
73! Андрей RT3W
