Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 75386 раз)
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #120 : 20 Августа 2022, 17:44:38 »
https://youtu.be/NZ4O5QMvKG0
Pluto работает  до 6000 МГц, маяк  RA5CB/B принимаю на рупор без предусилителя на 5,7 ГГц без проблем на удалении около 20 км. На передачу стоит усилитель с фильтром.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #121 : 20 Августа 2022, 18:19:06 »
На видео 1300 в ЧМ. На какую "железку" принимаете маяк? Вариантов Плуто много очень сейчас. Родной от AD или клон? Радио часть на AD9363 патченое или нативное AD9361/AD9364?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #122 : 20 Августа 2022, 20:29:21 »
Я так понял ADALM Pluto  это законченная конструкция которая передает на 2400 (частота qo-100) и мне (нам) надо лишь усилитель (самый распространенный с али 2 w без переделки) и софт под LINUX? Все? разумеется нужна антенна еще.
Да, Сергей, все именно так.
Добрый день, выход Pluto необходимо  отфильтровать хорошим фильтром, по этой причине пока не использую передачу.
У меня на выходе PLUTO нет никакого фильтра.
Гораздо важнее НАСТРОИТЬ параметры ПЛУТО.
В частности, недопустима ПЕРЕКАЧКА - работаю при выходной мощности передатчика ПЛУТО не более минус 10dBm.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #123 : 21 Августа 2022, 10:00:44 »
Добрый день!, есть Adalm Pluto от AD  и китайский клон Pluto +. Оригинальный пропатчен и сделана стабилизация от внешней опоры, в Pluto+ выбираются варианты загрузки джамперами( оригинальная прошивка или пропатченная или загрузка с внешней флэшки). Кстати функция  выхода управления PTT у китайца не работает. Сравнивал два изделия, разница только в выходном уровне, у китайца ( на 2-3 дбм меньше  чем у оригинала), на форуме прочел , что связано с тем, что на выходе стоят более дешевые выходные симметрирующие трансформаторы, а не Mini Circuits как в оригинале, есть небольшой завал по частоте вверху. Плюсом еще гигабитный порт и стабильная опора внутри, и разьем для подключения  внешнего генератора на плате. Сборка китайца на уровне, все чисто, ровно.
Трансивер на AD9363 в обоих случаях.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 10:04:13 от RN6HW »
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #124 : 21 Августа 2022, 21:36:12 »
День назад занимался тем же - сравнивал оригинальный ADALM PLUTO Rev.D с китайским клоном PLUTO PLUS (полученным на днях)  - в режиме передачи несущей (100% уровень) разницы ни в спектре сигнала ни в выходной мощности на частоте 2400 МГц не зафиксировал. Синтаксис команд управления также совпадает. Клон имеет более высокое энергопотребление видимо из-за дополнительного встроенного Ethernet модуля.  Плюсом клона является не только дополнительный Ethernet модуль, но и металлический корпус изделия.
Карен, RA3APW
Онлайн UA6ATG
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #125 : 21 Августа 2022, 22:25:03 »
Тут упорно пропадают возможно мои глупые вопросы .  Ну слушайте , ну не все такие технари.  Проявите снисходительность .  С передачей Adalm Pluto SDR я понял.  А как с приемом ? То есть просто «как обычно» Он вроде до 6 гиг.. И с версиями  LINUX ..Оптимально я так понял UBUNTA?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #126 : 21 Августа 2022, 22:36:23 »
Pluto+ (клон),  прием на 5.7 GHz  удаление 20 км, антенна -рупор, направлен из комнаты в противоположную сторону от маяка, отраженка  от дома напротив.
Оффлайн Ua6lfd
  • QRA: Kn97tf
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #127 : 21 Августа 2022, 22:48:17 »
 Я на СВЧ тоже не ,,технарь,, но когда глянул на его цену, понял ,что без него тоже можно работать.  : :angel:
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #128 : 21 Августа 2022, 23:21:07 »
На передачу он работает на 5760.100???
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #129 : 21 Августа 2022, 23:31:08 »
Оказывается да, работает.
После перепрограммирования диапазон расширяется вверх до 6000МГц.
И на прием, и на передачу.
На мой вопрос F4EXB объяснил мне, как иметь прием до 6000Ггц.
https://github.com/f4exb/sdrangel/issues/1324#issuecomment-1172907525
Оказывается нужно было всего лишь снять "птичку" в настройках.
"Идентификатор списка:f4exb/sdrangel <sdrangel.f4exb.github.com>
Дата:03.07.2022 10:40
Look at that "X" button that is engaged. This is the transverter mode. This recalculates the dial frequency depending on the transverter shift value. You have to switch it off for a direct access to the device frequency.
Посмотрите на эту кнопку «X», которая задействована. Это режим трансвертера. Он пересчитывает частоту набора в зависимости от значения сдвига трансвертера. Вы должны отключить его для прямого доступа к частоте устройства.
Да, отключил кнопку X, частоту удалось настроить выше!
Спасибо за полезный совет, Эдуард!"
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 23:43:32 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #130 : 21 Августа 2022, 23:54:03 »
Ещё у меня есть проблема с зависанием SDRangel, задал F4EXB вопрос.
https://github.com/f4exb/sdrangel/issues/1321
Он человек общительный, но этот орешек пока не раскусил.
У меня много дополнений, которых нет у него:
РТТ организован иначе,
RIT - тоже.
Но я нащупал практически, работая каждый день в эфире всеми видами,
как эту проблему нивелировать.
Оказалось, что сбой случается, если РТТ включить программно в окне ТХ с ПЕРВОЙ минуты. Это синяя кнопка под красной кнопкой Т:1.
Да простят меня Модераторы за использование красного цвета.
Но если РТТ нажимать только на момент передачи,
так поработать минут 30,
то потом РТТ можно включить программно в окне ТХ и держать хоть 10 часов, сбоев нет.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2022, 00:05:25 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #131 : 22 Августа 2022, 07:06:56 »
 К Pluto можно подключится через ssh соединение
ssh root@192.168.2.1 пароль analog
и выполнить команды
# fw_setenv attr_name compatible
# fw_setenv attr_val ad9364
# reboot
Изменится диапазон с 325 - 3800 MHz до 70 - 6000 MHz Таким же образом в  REV C можно включить режим 2RX/2TX
Это описано в официальной  wiki Analog Devices
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #132 : 19 Сентября 2022, 19:37:22 »
Приехал и ко мне ADALM.
Раскрылся без проблем до 6 ГГц. Чутье на 5760 очень понравилось. Если ГСС и SDRConsole не врет, то -133дбм или около того в SSB при s/n 10дб.
На 1296МГц даже лучше. На 5760МГц на передачу есть 0дбм. Ниже можно и больше накрутить, но на передачу больше 0дбм лучше не ставить - начинается непотребщина внеполосная.
Появились вопросы. В SDRConsole мощность на передачу -50дбм и все. Оказывается без подключенного микрофона (в ноуте был отключен через микшер) так и должно быть. Логики я не понял, но с подключением оного все заработало. Для консоли надо все-таки более-менее приличный комп. В противном случае нажатие на PTT и его отпускание сопровождается неприятными задержками.
Собрал на Разберихе Langstone v2. Работает, порты I/O пока не использовал, послушал местный ЧМ маяк на 145925, послушал свою передачу на UV-8D - нормально. Функционал у Langstone не очень понравился. Так что стал вопрос выбора софта, чтоб можно было удобно работать в соревнованиях или в повседневке. Кто-то пользовал с ADALM софт RemoteSDR? Как впечатления? Мне всегда нравился Quisk, но в лоб подружить с ADALM не получилось.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #133 : 19 Сентября 2022, 20:06:06 »
именно!
У меня минус 10dBm, от этого уровня все диапазоны и настраивал.
Зато на передачу всё чисто!
Владимир,
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #134 : 19 Сентября 2022, 21:12:50 »
Игорь приветствую !
тоже смотрел разные варианты, требования простые: CW/SSB/DIGI без танцев с бубнами, остановился на этом - https://f1atb.fr  всё есть, работа в браузере, сразу remote, собрал контроллер с валкодером и CW - сигнал отменный,  железо: RPI4 & Pluto+
на сайте у Андре есть Live режим https://f1atb.fr/index.php/2022/05/15/qo-100-live/
можно посмотреть и попробовать а также послушать QO-100, правда у него частота не стабилизирована, но можно включить Auto correction - работает, в CW и SSB без проблем а вот в DIGI плохо
73! , Сергей
