Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 75853 раз)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #285 : 08 Ноября 2025, 14:46:29 »
и должно заработать.
Спасибо, попробую
73! Валерий, MN83jd
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #286 : 08 Ноября 2025, 15:06:53 »
Вы в терминале windows напишите ipconfig /all и покажите, что напишет. И config.txt от Pluto+ текущий тоже покажите.
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #287 : 08 Ноября 2025, 15:49:20 »
Надо хоть понять, какой адрес у Вас все таки прописан в сетевом адаптере и какой в Pluto+  в файле config.txt.   А то гададать можно до бесконечности почему не работает.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #288 : 08 Ноября 2025, 16:19:12 »
Позжее выложу комплект сканов, Пока были подключены два шнура (USB Enhernet и просто Ethernet) хоть пинговался Ethernet, убрал шнур USB Ethernet, оставил только Ethernet и питание в гнезде 5V-IN и опять все развалилось, теперь снесу адаптор Ethernet и настрою его снова.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #289 : 09 Ноября 2025, 09:22:25 »
Адаптор сносится, потом, после перезагрузки, сам восстанавливается, похоже все же глючит комп! Он такой же древний как и я, лет 15 ему. Буду покупать новый, иначе лишаюсь УКВ места.
Всем спасибо за участие! Вроде, с Вашей помощью, разобрался во всех алгоритмах настройки.
Удачи всем! 73!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #290 : 11 Ноября 2025, 17:28:54 »
Всем привет! После нескольких дней боев все-таки запустил PLUTO+ с Консолью через эзернет! Ларчик открывался просто, в Etherntn адапторе прописывается адрес хост машины, а в конфиге PLUTO+ другой адрес из этой же подсети, ну и, как подсказали, подсеть должна быть из оперы основной подсети компьютера. Всем еще раз спасибо за помощь!
Вот так это выглядит теперь на IP сканере.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 17:39:01 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #291 : 11 Ноября 2025, 19:40:48 »
config.txt из Pluto+ выложите пожалуйста.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #292 : 11 Ноября 2025, 22:56:12 »
Пожалуйста
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA3FP
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #293 : 12 Ноября 2025, 08:42:31 »
Я Вам несколькими постами выше и прикладывал картинки для примера. Видно просто не поняли. Конечно все в одной подсети должно быть.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #294 : 12 Ноября 2025, 09:48:18 »
Моя стратегическая ошибка была в том, что я, по простоте душевной, в адаптере и конфиге устанавливал один и тот же IP адрес.
Для завершения картины внизу настройки адаптера
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #295 : 27 Декабря 2025, 11:05:48 »
Добрый день!Утром включил Pluto+ (купил на али 4 декабря,срок спора истек)  и наблюдал станции на спутнике. Оставил на час. Пришел-приема нет.Корпус Pluto теплый. Пинга нет, по USB то же тишина...Открыл- замерил контрольные точки- напряжение на ШИМ  в норме (1,5 в ,1в,1,8 в и 5 в ).Ток потребления -0.
xc7z010 - под замену? Нет ли у кого схемы Pluto+ (Adalm Pluto есть- но не совпадает..) И какие подводные камни при замене XC7Z010,если выяснится,что она.. ? (какой то программатор для boot ?)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2025, 11:26:15 от RU6AI Евгений »
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #296 : 27 Декабря 2025, 11:39:58 »
Евгений, имеющуюся принципиальную схему PLUTO PLUS прилагаю.
Не исключено, что проход горячим воздухом по плате (особенно под BGA корпусами) может исправить ситуацию.
Карен, RA3APW
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #297 : 27 Декабря 2025, 12:06:54 »
Наиболее доступный вариант программатора - Xilinx DLC10.
Доступен на Али - как пример https://aliexpress.ru/item/1005008040479784.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000043380668960&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.36e41f0bU45WyR или
на OZON  https://www.ozon.ru/product/xilinx-sovmestimyy-platformennyy-kabel-usb-download-jtag-programmator-dlya-xilinx-fpga-cpld-2645873274/?at=MZtv4Wj3EHJBDqgWcQ1mYyjHnWQZz1sJJXX0gIn6RDEy
Порт подключения на плате выделил красной стрелкой - фото прилагаю.
Карен, RA3APW
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #298 : 27 Декабря 2025, 13:11:06 »
Прогрев не помог (правда нижний подогрев на работе оставил,так грел..) А такой не подойдет программатор? Покупал когда то..Лежит без дела.
НА проце маркировка xc7z010-clg400abx2337.. Я так понимаю нужен любой серии xc7z010-clg400 ?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2025, 13:14:49 от RU6AI Евгений »
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #299 : 27 Декабря 2025, 13:50:42 »
DLC9P - это предыдущая версия. Вполне возможно, что подойдет. Надо посмотреть в списке поддерживаемых кристаллов Xilinx на сайте производителя DLC9P.
И еще - настораживает, что у кристалла нет потребления по току, оно должно быть даже со слетевшей версией.
Попробуйте пройтись по плате хорошим оптическим микроскопом и тестером начиная от всех источников питания.
Карен, RA3APW
