Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 317718 раз)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: SDR на УКВ
« Ответ #540 : 12 Октября 2012, 16:35:22 »
да принял кое что становиться понятно-а установка ПЧ на этих платах зависит от каких элементов?допустим чтобы изменить её?
Re: SDR на УКВ
« Ответ #541 : 12 Октября 2012, 18:18:38 »
формула такая :
Fпч-Fкв1=(Fкв2)/4
Где Fкв1 - частота первого кварца ( около NE602)
Fкв2 - частота второго кварца (около 74АС74)
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: SDR на УКВ
« Ответ #542 : 12 Октября 2012, 18:22:59 »
Заменить кварц  и подобрать емкости в кварцевом генераторе.
Или заменить полностью кв генератор,если он монолитный.
Кварц возбуждается на 3 гармонике,потом частота делится на 4 и получается частота ПЧ.Для FT736-13,69мГц
Кварц можно посчитать просто Fкв=(Fпч х 4)/3.Если кв генератор,то Fкв ген=4Fпч
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: SDR на УКВ
« Ответ #543 : 07 Ноября 2012, 20:39:50 »
Запустил на передачу клон SDR1000 от UT2FW ( синтезатор применил на AD9958 от RA3PKJ ), работая 100 ватт SDRом на слух на 144 помех не услышал ( IC-820) ,интерфейс для компа правда еще не сделал, потом посмотрю каким то софтом визуально.Антенны в 10м друг от друга.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: SDR на УКВ
« Ответ #544 : 08 Ноября 2012, 20:18:38 »
Потому что усиление убрали, что бы слышать нормально. Во всех СДР ах на передачу используется фазовый метод формирования сигнала. Это самое худшее что можно придумать. Читайте книги и смотрите спектр анализатором спектра. Поздравляю с зря потраченными средствами. :)
73!   ur5efx
Re: SDR на УКВ
« Ответ #545 : 08 Ноября 2012, 21:08:54 »
Вообще то усиление не убирал.Игорь,не обижайтесь,но может у конкретно взятого SDR (у вашего соседа,который вам мешает) какие то неполадки с передачей, PA перекачивает или еще какая причина...У меня УМ на RD70 ,ФНЧ пока не ставил (хотя есть,переключаемые 5 порядка)
Схема синтезатора от Flex 5000 го..Сомневаюсь,что бы серийно выпускаемые аппараты (имею ввиду Флексы)имели плохой спектр.
На УКВ у меня шли помехи от LAN, поборол,заменив сетевой кабель на 6ю категорию в экране.Дороговато-зато помехи исчезли.
Ну не мешаю я своим SDR никому ,хотя ближайший радиолюбитель живет через квартал.
Вы помехи слышите или в программе визуально наблюдаете?Как они проявляются?
Re: SDR на УКВ
« Ответ #546 : 09 Ноября 2012, 17:45:44 »
Судя по предыдущим постам ,ответом вы себя утруждать не будете.У вас спрашивали в предыдущих постах подробнее о аппаратуре и условиях,предлагали помощь..Даже не обьяснили толком-сосед на SDR работает на КВ или УКВ? Я так понимаю на КВ,поэтому и проверил у себя..Так как вы написали,что принимаете "аврору" соседа S9+60. У меня ни малейших признаков помех на УКВ SDRа работающего на КВ.  После своего сообщения получил ведро помоев на голову..Да ,средства потрачены,на микросхемы,детали.SDR полностью собрал и настроил сам.(NWT-7 пришлось собрать для настройки-не было среди остальных приборов).Анализатор спектра не имею,к сожалению.Совет про чтение книг возвращаю обратно (уместен был бы ,если бы помехи обнаружились- увы..не могу ими вас порадовать). А так может вы в них прочитаете ,как избавится от помех соседа.
Можете не отвечать,т.к заходить в эту ветку у меня больше нет ни малейшего желания.73!
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: SDR на УКВ
« Ответ #547 : 09 Ноября 2012, 18:07:19 »
Три года работаю на Flex-1500,на разных усилителях,с транзисторным на mrf-186 - 50вт, с ламповым 4хГУ-50 - 300вт,с лампой ГУ-33Б - 200вт. Ни когда,не себе(IC-910H с мшу) и тем более кому то из местных р/л не создавал какие либо помехи на укв, работая на Flex-1500 с усилителем на кв.Что-то тут не так.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Re: SDR на УКВ
« Ответ #548 : 09 Ноября 2012, 21:18:15 »
RU6AI
Добрый вечер Евгений
Я этот самый сосед :) 200 метров.
Да, как выяснилось была конкретная неполадка у меня.
В выходном каскаде на 144 выполненном на RA60 по причине высыхания конденсатора в стабилизаторе управления, этот самый стабилизатор генерировал что то около 18 кгц. Поэтому контроль по ПЧ - нормально, а 144 себя прослушать не мог (не на чем), к тому же уровень этой "сетки" был такой, что Игорь слышал - остальные нет (или не обращали внимание). Пару месяцев назад выявлено ( не без труда) взятым на прокат трансивером на 144 и устранено заменой конденсатора. Я об этом писал на форуме, но почему то удалили.
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн US4ICI
Re: SDR на УКВ
« Ответ #549 : 10 Ноября 2012, 12:35:24 »
Коллеги, подскажите кто знает..
Существует ли разработка SDR трансивера на фиксированную частоту или одно диапазонного трансивера, без РА, желательно с звуковой картой на борту (подключение к компьютеру только по USB), который можно использовать как базовый для VHF (UHF) трансвертеров.  Сколько не читаю про SDR это КВ трансивер, в лучшем случае с выходом под трансвертер.
Где одно платная конструкция базового SDR трансивера УКВ иста?!
Разработки RA3APW SDR УКВ трансиверов видел, речь не о прямом преобразовании УКВ в звук.
Павел  US4ICI
Re: SDR на УКВ
« Ответ #550 : 10 Ноября 2012, 13:10:41 »
Бюджетно такое есть в виде наборов: http://www.dxnewradio.com/radio/rxtx.html
Готовое и чтобы без звуковой карты, но с 5Вт на выходе -  FLEX-1500.
Но, скажем так, это аппаратура "среднего класса" по параметрам.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: SDR на УКВ
« Ответ #551 : 10 Ноября 2012, 14:33:16 »
Вот ещё один "бюджетный" вариант: http://wb6dhw.com/For_Sale.html, правда звуковой карты встроенной нет, но ведь можно использовать внешнюю с USB. В зависимости от применяемой SI570 и смесителей можно получить SDR с УКВ диапазонами включая 23 см.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн LZ4AU
Re: SDR на УКВ
« Ответ #552 : 10 Ноября 2012, 16:37:31 »
Еще здесь можно посмотреть. http://sdrvhf.ru/2011/08/24/sdr-iq-transceiver-144-146MHz/
Есть один грек который делает платочки директной обработки по НЧ и отпадает необходимость от звуковой карте с ее проводами наводками и др. неудобства.
  • QRA: KN78ol
Re: SDR на УКВ
« Ответ #553 : 10 Ноября 2012, 22:34:20 »
Почему то цитириование не работает. На что мне обижаться? Все ок. Я снял антенны, аппарат подарил по частям, трансвертер в Россию, РА в Винницу.(Украина). Так что други прощайте. Вернулся на КВ. Работаю CW  и цифрой.
73!   ur5efx
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: SDR на УКВ
« Ответ #554 : 02 Декабря 2012, 15:36:30 »
Парни! как правильно присоеденить панораму к ФТ-736 на диапозон 144 по первой пч(13.950)попробывал до кв.фильтра-что-то не фонтан....использую программу "повер-сдр"версия1.12.0----полоса обзора всего 10кгц
