Автор Тема: Программы для расчета  (Прочитано 19970 раз)
« : 13 Марта 2022, 19:28:22 »
Немцы возможно перестарались, закрыв для .ru доступ к скачиванию программ.
Например ссылки на MMANA, RFSimm и т. п. сейчас "You don't have permission to access this resource". Возможно их дурной пример будет заразительным.
Если у кого возникли проблемы с доступом к скачиванию каких либо прграмм и нет желания качать их через "заднее крыльцо", или нужны программы или их версии, уже отсутствующие в инете, здесь в теме можно их решить, обьявив о них.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2022, 19:30:43 от ra6foo »
Re: Программы для расчета
« Ответ #1 : 14 Марта 2022, 02:35:30 »
VPN рулит, нет проблем через него зайти и скачать.  Когда нибудь разруха в головах пройдет. Разговаривал с китайцем- у них эта "проблема" давно так решена..
« Ответ #2 : 14 Марта 2022, 03:26:41 »
Как скачать с его помощью....
Устанавливаю на браузер VPN  у меня хром и к нему есть бесплатный VPN как приложение. Захожу на нужную страницу и скачиваю как обычно.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2022, 03:57:41 от ra6foo »
« Ответ #3 : 14 Марта 2022, 03:40:52 »
Устанавливаю на браузер VPN  у меня хром и к нему есть бесплатный VPN как приложение. Захожу на нужную страницу и скачиваю как обычно. МАА GALA PRO только после регистрации.
« Ответ #4 : 14 Марта 2022, 13:27:23 »
Владимир, цитировать не буду, сами прочитайте первый пост.
Про VPN я знаю, но не об этом речь и не в этом смысл темы.
p.s.
а впрочем, закрывайте тему, она неизбежно утонет
в советах как скачать то, чего нет в инете и в спорах
кто правильнее это делает.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2022, 13:39:00 от ra6foo »
« Ответ #5 : 14 Марта 2022, 13:50:52 »
Как я понял- предлагаете создать библиотеку?
« Ответ #6 : 14 Марта 2022, 14:05:26 »
Зачем грузить сервер.
У меня р. л. прог по расчету 10 Гб
У других тоже много кое чего нужного другим имеется
"Если вы ищете какую либо программу ...."
Например ищете TLW3, которой вообще никогда не было в инете.
Или если вы хотите иметь упомянутую вами программу
в работе без процедуры её активации после скачивания.
Кому надо, спросит, у кого есть. Всё остальное - оффтоп.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2022, 14:17:49 от ra6foo »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #7 : 14 Марта 2022, 20:44:55 »
TLW3 это для чего вообще? Инет  про эту программу не знает...
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #8 : 14 Марта 2022, 21:12:46 »
TLW - Transmission Line для Windows
« Последнее редактирование: 14 Марта 2022, 21:18:42 от Михалыч »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #9 : 14 Марта 2022, 21:25:34 »
Если не трудно скиньте новую маманю в архиве,ссылка что то не работает.Спасибо
« Ответ #10 : 14 Марта 2022, 21:43:54 »
это не блокировка, или ограничение доступа по географическому признаку, просто ссылка не работает... пока здесь: mmanagalru35.zip
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #11 : 14 Марта 2022, 22:44:25 »
Спасибо! Скачал,все работает.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #12 : 14 Марта 2022, 23:43:53 »
Программа Джона Леволлена  W7EL  для расчета фазирования двух и четырех элементных антенных решеток.
https://yadi.sk/d/6fyg6fhStN3V4Q
Как пользоваться смотрите на Ютуб канале Александра Барского VE3KF. Ссылкe на его форум.
https://www.youtube.com/watch?v=LKU3x-RqEw8
« Последнее редактирование: 15 Марта 2022, 06:39:51 от R9LR »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #13 : 15 Марта 2022, 01:10:48 »
Интересно, инструкция EZNEC в ютубе,
это как Война и мир Толстого в комиксах.
Говорят, EZNEC  с января 2022 г стал бесплатным.
https://www.eznec.com/
« Последнее редактирование: 15 Марта 2022, 01:31:22 от ra6foo »
Оффлайн US6ISV
  • QRA: KN98CF
« Ответ #14 : 19 Октября 2026, 13:46:14 »
Приветствую.
Накопилось некоторое количество программ для создания и корректировки моделей антенн в MMANA. Одну из них , по бумкоррекции элементов, приложил ниже.
Файл помощи не делался, думаю все понятно, откуда берутся цифры указано. Ниже, все-таки, не большой комментарий.
Программа позволяет внести в созданную/разработанную  и оптимизированную модель антенны траверсу. Т.к. часто для нее применяется профиль квадратного сечения и что бы его не рисовать в MMANA введен перевод с квадратного сечения в эквивалентный круглый. Значение коэффициента можно выбирать. Так же можно задавать смещение элемента относительно траверсы, при этом координаты элементов остаются прежние, а изменяются координаты траверсы.
Программа представлена в виде HTML файла. Поэтому пришлось ее "засунуть" в архив.
73! Александр.
