Появилось желание заняться изготовлением очередной антенны на 144 МГц.
Антенна будет Yagi на 144 МГц,длинной 12,5 метра,и расположена будет чуть выше (на 1-2 метра),над имеющимися 4 эл на 20 метров и 3 эл. на 40 метров.
Варианта другого расположения пока нет.
Предлагаю поучаствовать(покритиковать
тем,кто знаком с МАНой и у кого есть время и желание "повозиться" с моделированием моей новой антенны (как в виде одобрения так и особенно в виде критики).
Часть 1 Антенна.
Бум дюралевый, наборной из труб 30,40,50,40,30,22,16 мм
Элементы дюралюминиевые диаметром 5 мм.
Элементы изолированы от бума и находятся на высоте примерно 2 мм над бумом.Элементы крепятся к буму с помощью нержавеющих хомутиков.К хомутикам элемент крепится с помощью примотки капроновой ниткой толщиной 1 мм,с последующей пропиткой эпоксидной смолой.
Этот тип крепления (капрон+эпоксидка) универсален,чрезвычайно прост,не зависит ни от каких диаметров,и мною используется уже более 35 лет.За все эти годы ни один элемент не отвалился.
Размеры антенны мною рассчитаны и испытаны в далёкие 80-е.
Тогда не было компьютерных программ,и очень интересно посмотреть,что же скажут современные методы,о моих антеннах "того" времени.
Директоры все одинаковые длиной 920 мм,расстояние между директорами то же одинаковые (кроме первых четырёх) равно 790 мм
Длины (от рефлектора) , R=1048 мм , W=1005 мм , D1=920 мм , и все остальные(18 директоров всего) директора =920 мм.
Расстояния (от рефлектора) R-W=390 мм, W-D1 = 166 мм, D1-D2 = 187 мм, D2-D3 = 187 мм D3-D4= 370 мм,D4-D5 (и все остальные расстояния) = 790 мм.
Частота расчёта 144,300 МГц.
Вибратор петлевой,с Т-трансформатором (укороченный низ петлевого вибратора).Входное сопротивление 200 ом.Длина верхней части 1000 мм,нижняя часть(+- 125 мм от центра) 250 мм.Длины примерные и будут настраиваться по минимальному КСВ,после сборки антенны.Материал-медная трубка диаметр 6 мм.Расстояния верх-низ вибратора 32 мм по центрам.Все соединения пайкой.Кабель петли и снижения РК 50-7-22 (посеребренный фторопластовый).Мощность не менее 1 квт,в условиях 100% влажности и дождя.Из за этого все зазоры и изоляторы сделаны не менее 15 мм.
Помимо симметрирующей петли,применяются самодельные "длинные" ферритовые кольца.Феррит (м1000) крошится в мелкую крошку и пыль,смешивается с эпоксидкой и "отливается" требуемая форма и размер.Проницаемость падает в несколько раз.Но резко уменьшается нагрев.Эксперименты с обычными кольцами показали их сильный перегрев(с обычным вибратором-без петли).
Расположение антенны относительно КВ антенн во второй части.
IMG_20190823_0424
IMG_20190823_0425
IMG_20190823_0523
IMG_20190823_0544
IMG_20190823_0546
IMG_20190823_0548
