Автор Тема: Материалы для антенн  (Прочитано 96618 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Материалы для антенн
« Ответ #90 : 19 Марта 2013, 10:42:10 »
                         Траверса    без   растяжек    может    быть  выполнена    если   применить  телескопическое   соединение   труб.   У   меня   первый   стек   был   выполнен  именно  так.   4м  диаметром  28мм + 2м-25мм + 1м-22мм,    трубы  просто   забивались   примерно   на   100мм,   дополнительных  креплений    не   было.    Простояла   более   двух   лет,   была   заменена   на   более   эффективную.    Надо   отметить   хорошую   жёсткость   труб   Д-16,    все   элементы   были   из   биметалла   4мм,   а   так   как   их   было  16  вес   был   достаточно   приличный.    Кроме   этого  зимой   2011г   было   сильнейшее   обледенение  в  течении  двух  дней,   корка  льда   на   элементах   была   такой    что   элементы  были   похожи  на   толстые   палки   а  траверса   вообще   на   оглоблю,    под   весом   льда   стек   согнулся   и   почти  воткнулся    в   крышу.   Думал   что  ант   пришёл  конец,,   однако  когда  всё   растаяло  геометрия   почти   восстановилась,   почти   потому   что   деформация    см  в  5   всё   таки   осталась,   посчитал   что   для   6м  длины   это   не   очень   существенно   и   ещё   год   экспериментировал   с  ней.     Фото   снято   весной   2011г.
                      Геннадий.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #91 : 19 Марта 2013, 10:53:39 »
Александр, RX3DR, расскажите всё таки про мастику, что на фото.
Сергей, здравствуйте! В ассортименте  практически любой фирмы торгующей антеннами, есть такая мастика. Ещё она применяется в мобильной связи, крайний раз брал у ребят с МТС. Зимой не сильно твердеет, летом не течёт, использую наряду с автомобильным герметиком-прокладкой белого цвета, делают в Казани. http://www.quad.ru/production/rfconn.php
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #92 : 19 Марта 2013, 11:17:33 »
У меня у всех ЯГ бумы телескопические.
Начало (с рефлектора) 23мм, далее 30мм, далее 23мм, далее 18мм.
Центр тяжести падает на диаметр 30мм.
При длине бума 6 метров провиса нет. Материал бума стеклотекстолитовые трубы.
Элементы 5мм сплав В95, сквозь бум через силиконовые трубки 8мм.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #93 : 19 Марта 2013, 18:48:15 »
Элементы 5мм сплав В95...
Если не секрет, где берете В95? Со времен распада СССР не можем найти....
Можно в личку.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #94 : 19 Марта 2013, 20:26:58 »
Скорее всего, Вы имеете в виду интернет фирмы? Вообще интересно, есть ли вообще реальный магазин, где можно было бы накупить всяких крепежей для элементов, траверс и т.п.
Наверное просто у меня малый опыт покупок через интернет. Там конечно много чего предлагают. Но, какой-то внутренний барьер. Пока руками не потрогаешь, как то и покупать стрёмно.
Вчера на пробу купил три двухметровых трубы 25мм х 1мм.  Даже не знаю Д16 ли это? Но - лёгкая и пружинит. Очень похоже на то самое. Сразу - чем соединять? И О-ЧУДО! Зашёл в "метизы" и увидел гильзу алюминиевую для соединения кабеля. Невероятно - но она тик в тик подошла (ровно 23 мм диаметр)! Изначально думал обтокарить. Но даже и это не потребовалось. Не зря говорят - начни, а там само попрёт. Завтра соединю всё и посмотрю на прогиб.
Ещё сегодня видел какой-то полиуретановый герметик. Он не в обычной упаковки типа шприца, а выглядит как копчёная колбаса в полиэтиленовом чулке. Там какой-то изоциан и малость ядовитый при полимеризации. Вроде что-то серьёзное.
Сергей KO59du
« Ответ #95 : 19 Марта 2013, 21:02:53 »
Из интернет магазинов есть интересные штуки для антенн на https://shop.nuxcom.de/index.php?cPath=113&MODsid=b8754373582b4b3ee8139c6c61b9c970
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #96 : 19 Марта 2013, 21:26:43 »
http://board.cqham.ru/index.php?details=110965  Не сочтите за рекламу.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #97 : 19 Марта 2013, 21:34:57 »
   Всем привет!
 Олег Иванович, силиконовые трубки что из себя представляют? Откуда их берёте?
 73! Юрий RN4AT.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #98 : 19 Марта 2013, 22:01:18 »
А как приобрести здесь?
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 22:03:58 от UT4NJ Дмитрий »
« Ответ #99 : 19 Марта 2013, 23:01:55 »
Зачем для RA1AJW так далеко :)) Прямо в Питере у Михаила RA1ALA большой выбор всяких труб и трубок :))
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #100 : 19 Марта 2013, 23:12:19 »
у Михаила RA1ALA большой выбор всяких труб и трубок )
Это да. Я знаю. Я имею в виду мелкий крепёж. Ну, например, 90-градусный крепёж одной трубы к другой. И ведь точно где-то есть! Я тут где то на форуме фотку видел. Но не могу вспомнтить где и у кого. Целая куча U-образных креплений с подложками. Ну вот их то где приобрести? И желательно подложки что-бы алюминиевые?
Да, и, вообще, offtop - на металло базе то эта 3-х метровая трубка есть рубчиков за 200-300. А вот, чтобы она дома нарисовалась - это грузовик нужен с вытекающими...
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 23:21:25 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #101 : 19 Марта 2013, 23:34:02 »
Я применяю в качестве изолятора от бума клеевую термоусадочную трубку, купленную в радиомагазине. Диаметр 6,4 мм на директоры 6мм, фиксирую на буме трубкой 9,5мм. Сверлю бум сверлом 7,5 мм, затем прохожу первым метчиком м8. После этого директоры легко вкручиваются на место и фиксируются термоусадкой. Если полевой вариант, то сверло чуть потоньше (7 -7,2 мм) и снаружи термоусадкой можно не фиксировать. Антенна легко собирается и разбирается. Директоры в буме держатся крепко.
« Ответ #102 : 20 Марта 2013, 06:42:39 »
Как в любом интернет-магазине. Набираете в корзину чего сколько надо, оформляете заказ и получаете на свой электронный почтовый адрес счет. Оплачиваете его Paypal или картой и ждете посылку.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #103 : 20 Марта 2013, 06:48:20 »
Пруток сплава В95 (бухта много метров) за 0.5 жидкой валюты была
приобретена у мужиков с завода нормалей, там из этого материалы
гнали авиационные заклепки. Увы те времена канули в лета.
Большая проблема была с прямлением, все было даже УАЗиком пробовал
тянуть, без полезно. Потом приспособился рихтовать в токарном станке через
"кривой" зигзаг.
Силиконовая трубка диаметром 8-9 мм в автолавках идет как бензопровод.
Бум размечается по всей длине, на конец бума крепится временно небольшая
пластина, на нее уровень, на сверлильном станке выверенная струбцина и вперед...
Элементы после этого не разбегаютcя в горизонтали. HI !
В буме отверстия порядка 7 мм, далее разверткой довожу до
диаметра чуть менее диаметра отрезка силикон.трубки, с усилием вворачиваю
трубку в бум, далее "с мыльцем забиваю элемент.
Держится намертво.   Вроде все, извините за многословие  *yagi*
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #104 : 20 Марта 2013, 07:55:03 »
Обе ссылки весьма полезные. В заметки.
Сергей KO59du
