Автор Тема: Материалы для антенн  (Прочитано 89016 раз)
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Материалы для антенн
« Ответ #150 : 03 Апрель 2013, 21:57:02 »
Понятия у вас, однако!
А что скажет начальник транспортного цеха?
Ибо интересно.
ra6foo
« Ответ #151 : 03 Апрель 2013, 21:57:17 »
Цитата: RA6FOO от Сегодня в 22:48:00 Новая хава какая-то. Это как?
Это....это явно в другую тему. Тут не поймут. Вообще - зря я про это написал. Можно посмотреть вот тут:  http://qrz-e.ru/forum/30-119-1     Но это не совсем то. А точнее - совсем не то, как я уже понял.
Всё понятно.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #152 : 03 Апрель 2013, 21:58:36 »
Всё понятно.
Т.е. пробовать не стоит?
ra6foo
« Ответ #153 : 03 Апрель 2013, 22:02:04 »
Пробуйте. После расскажете, ЧТО пробовали.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #154 : 03 Апрель 2013, 22:03:01 »
Ибо интересно.
Я конечно, не знаю, что у меня с понятиями :-) но когда ВЧ токи идут по поверхности проводника, то наверное лучше, если поверхность более электропроводная, не зря же всё серебрят и золотят. Вроде здесь уже обсуждалось негативное влияние вакуумной тонюсенькой плёночки нитрида алюминия...
Я и лаком то боюсь лишний раз покрывать.
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #155 : 03 Апрель 2013, 22:07:28 »
На самом деле всё гораздо хуже. Сверху  всё это покрыто диэлектриком. Воздухом
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 22:10:07 от RA6FOO »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #156 : 03 Апрель 2013, 22:10:59 »
На самом деле всё гораздо хуже. Всё покрыто диэлектриком. Воздухом
Вот, блин! Вакуум и тот лучше энергию проводит. УКВ, ух как хорошо в космическую даль улетают!
Сергей KO59du
  • QRA: LN04mx
« Ответ #157 : 03 Апрель 2013, 22:11:26 »
Сергей, но ведь военное покрытие элементов болотной краской защищает и не мешает вроде?
И радиопрозрачная краска существует ( На судах поверхность рупоров РЛС покрывали).
Может и это не хуже? Надо действительно попробовать с приборами, хотя-бы на 3-х
элементной антенне.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #158 : 03 Апрель 2013, 22:14:37 »
Я этим и собираюсь заниматься начиная с этой недели. Сначала антенна на 144. Потом влияние на неё дополнительной антенны на 430. Далее - влияние на систему различных материалов (покрытия, герметики и т.п.). Конечно это не так быстро всё.
Про краску конечно знаю. Да и про лаки тоже. Но вот ни разу нигде не видел употребления анодированного алюминия. Не с проста всё это.
Это были бы вечные антенны. (пока не погнёшь и не сломаешь). Никакая ворона за всю свою жизнь не протрёт этот оксид алюминия. У него твёрдость почти как у алмаза. Ну, меньше конечно. Просто посмотрите свойства корунда. Это - оно.
Можно конечно в конце экспериментов взять и анодировать элементы, и посмотреть, что там с параметрами произойдёт. Если форуму интересно, то я задумаюсь над этой темой. Мне кажется. достаточно будет анодировать всего лишь второй директор. И сразу станет всё ясно.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 22:21:51 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #159 : 03 Апрель 2013, 22:15:41 »
"Всё уже украдено до вас"
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #160 : 03 Апрель 2013, 22:24:56 »
Ну что там украдено то?
В институте я антеннами не занимался. Там химия одна. А всегда тянуло к электричеству.
Если знаете, так не томите - что на счёт анодированного алюминия?
На целую страницу мы тут болтовни развели, а воз и ныне там.
Сергей KO59du
ra6foo
« Ответ #161 : 03 Апрель 2013, 22:32:35 »
http://www.sm5bsz.com/antennas/sa/losses413.htm
А вообще, моё мнение, не обращайте внимания на окислы,
они слишком тонки, чтобы сместить частоту или внести потери.
Лишь бы поверхность разьедали ГЛАДКО, не как у меди.
Из статьи по ссылке:
"Анодирование с толщиной 15u изменяет Q элемента 10 мм  до 11794  от типичного
значения около 12700, а это означает, что потери элемента увеличились на 7%."
(около 0,01 дб потерь усиления, остальное решайте сами, терять или не терять их)
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 22:47:01 от RA6FOO »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #162 : 03 Апрель 2013, 22:42:42 »
Очень интересную ссылку по теме Вы сейчас разместили!
На инглише быстро всё не прочитаю. Но прочитаю позже. По картинкам и так уже понятно, о чём речь. (видимо, опять поздно лягу спать)
А вот это ещё интереснее. Тогда получается, каким бы толстым слоем диэлектрика мы не покрывали поверхность проводника, всё будет в ажуре, лишь бы поверхность проводника на смене фаз была гладкая? Я правильно понимаю? (Видимо правильно). Тогда это кое что проявляет. Я не знаю, почему не используют гальваническое анодирование. Возможно потому, что при этом создаётся особый рельеф проводящей поверхности. При вакуумном осаждении этого точно не происходит (20-летний опыт). Тогда получается, что вполне можно защищать элементы вакуумными конденсатами?
Сергей KO59du
  • QRA: LN04mx
« Ответ #163 : 03 Апрель 2013, 22:48:54 »
RA6FOO:
Владимир, по ссылке, навскидку - анодированная поверхность толщиной 15 микрон
дает потери около 6 процентов в сравнению с новой. Но постоянно, не ухудшающиеся
далее, это хорошо. Практический вопрос - будет-ли это заметно на слух?
Надо делать эксперимент.
73-Александр.
PS: пока писал, появилось продолжение, понятно - стоит попробовать, лучше потерять
0,01 дб сразу и больше не беспокоиться, чем чистить элементы каждый сезон.
PPS: И там кажется расчеты для 433 МГц. Непонятно, какой металл элемента.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 22:56:26 от RZ6DD Александр »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #164 : 03 Апрель 2013, 23:04:43 »
понятно - стоит попробовать, лучше потерять0,01 дб сразу и больше не беспокоиться, чем чистить элементы каждый сезон.
Вот на счёт чистки (шлифовки вдоль) - абсолютно точно могу сказать - голая правда!!! На своих трёх элементах проверено 2 раза. Эффект - потрясающий! И это только 3 элемента!
Я представляю, что значит почистить биг-ган.
Я не до конца ещё перевёл статью, но там реально интересные вещи по поводу коррозии алюминия и его "природной оксидировки".
Александр правильно говорит, если сразу нанести защитную плёнку, пусть и с небольшим ухудшением параметров, но на "века", то и пусть будет так. Я очень согласен.
Сергей KO59du
