Автор Тема: Материалы для антенн  (Прочитано 90763 раз)
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: Материалы для антенн
« Ответ #180 : 23 Апреля 2013, 14:40:04 »
http://www.quad.ru/production/tros.php     http://www.petrokanat.ru/catalogue/?id=579
« Ответ #181 : 23 Апреля 2013, 18:52:34 »
Это довольно толстая леска 2-3 мм. Может и толще бывают. Пробовал тянуть, вроде не тянется, но как знать на большой длине?
На большой длине - больше 4 метров- тянется, при нагреве от солнца посе 25 градусов окружающей среды- удлиняется и как все полиэтилены- течет, т.е со времененм вытягивается необратимо.
При сильном холоде-  становится жесткой и при ударе, резком рывке- лопается в месте изгиба.
НО!! на раз-два - пойдет. Чтобы через год заменить на что то стоящее из полипропиленов- как сказано выше- плетёных или что еще круче- плетёных с внутренним СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ (не полипропиленовым) сердечником.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #182 : 23 Апреля 2013, 19:41:20 »
С леской не связываться.Однажды сделал оттяжки из,той что в вагонах занавески держат.Около 3 мм. Достояли с лета до Нового Года.
ua9tc
« Ответ #183 : 23 Апреля 2013, 20:40:16 »
Лучший материал для оттяжек - оцинковка от 1.5 до 3 миллиметров .
Стоит десятилетиями без видимых изменений !
пенсионер
« Ответ #184 : 24 Апреля 2013, 03:30:19 »
Лучший материал нихром
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #185 : 24 Апреля 2013, 07:22:38 »
Оцинковка лучше нихрома. Проверяю на практике по тыщу раз в году.
Использую проволоку в рамках для пчёл.При электронагреве(наващивании рамок)Нихром тут же провисает и после остывании не полностью восстанавливает форму.Стальная проволока  не так сильно растягивается и практически полностью возвращается в исходный размер.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #186 : 24 Апреля 2013, 20:03:42 »
Понял. С леской не связываться.
Металлическая проволока в моём случае не пойдёт (параметры антенны уйдут. Это оттяжки, которые бум держат). А крутить её с изоляторами тоже не хочется.
Очень понравились ссылки RM9CM. Спасибо!
Сергей KO59du
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #187 : 24 Апреля 2013, 20:25:42 »
еще вариант - нитка от клиновидных ремней.  я использую на ПД  для оттяжек  мачты и бума.
дома несколько лет стоят оттяжки для вертикала.   брал новые ремни от привода генераторов для вагонов.
в одном ремне 25м .
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 20:35:57 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #188 : 24 Апреля 2013, 20:51:18 »
Она наверное вообще не тянется?
А как её из ремня извлекать? Сложный процесс? Она в ремне целиковая, или надо с каждого оборота брать и связывать потом?
Сергей KO59du
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #189 : 24 Апреля 2013, 20:54:35 »
Высокопрочный шнур Danline  4 года не разу не поттягивал антенна 13 элементов бум 9 метров
  • QRA: KN94UI
« Ответ #190 : 24 Апреля 2013, 22:07:03 »
« Ответ #191 : 25 Апреля 2013, 09:22:22 »
с наружной стороны ремня осторожно сделать надрез согнув ремень пополам. найти крайний виток и разматывать.(выдирать из ремня)
нитка цельная.
с ув. Александр.
« Ответ #192 : 25 Апреля 2013, 09:34:10 »
нитка цельная.
На такой нитке от ремня комбайна таскали "Жигули" в детстве и использовали на "переметах" на сома (тогда еще "плетенки" не было :)) Извлекается из ремня легко.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #193 : 25 Апреля 2013, 12:05:10 »
Хорошие все советы.
Вспоминаю как один товарищ из UH8 в советские времена
мне говорил, что лучший материал для бума - лопасть винта от вертолета.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #194 : 25 Апреля 2013, 12:49:02 »
Лопасть от МИ-8 стоит как шестисотый Мерседес ;D
С уважением, Иван, 73!
