Автор Тема: Перерасчет антенны 6Q-2m  (Прочитано 38237 раз)
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Re: Перерасчет антенны 6Q-2m
« Ответ #15 : 09 Июль 2016, 08:28:13 »
to RA3WT. Посмотрел ваш файл в Eznec+,все ок.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #16 : 09 Июль 2016, 08:30:24 »
RA9CHZ: Те-же параметры по усилению и лучшее по F/B (27дб вместо 20) можно получить на траверзе
1,65 см. Правда элементы - круги. И если хотите, немного подчистите графики, я этим не занялся - удлинял
антенну сразу до 10 элементов на 6 метрах траверзы. Это - промежуточный вариант.
73-Александр.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #17 : 09 Июль 2016, 08:40:43 »
6Q
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #18 : 09 Июль 2016, 09:26:04 »
Да, похоже.
Алексей
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #19 : 09 Июль 2016, 10:46:29 »
Анатолий, не торопитесь.
Алексей, спасибо за расчет! Вибратор второй антенны я попробую доработать по вашей рекомендации. Перед этим просчитаю варианты. Сегодня утром, я  демонтировал рабочую антенну, изменил немного расстояния между рефлектором, вибратором, первым директором. Нарастил траверсу, увеличил расстояние между 5 и 4 директорами. Разместил собранную антенну на табуретках, снял параметры прибором MFJ-269. "Табуреточный" резонанс 144.350, Rs=50 при Xs=0. КСВ=1.0.
Я сам удивлен таким результатом. Пока не знаю, как поведет себя антенна на рабочей высоте (нижняя часть рамок 2100 над плитой балкона).
« Последнее редактирование: 09 Июль 2016, 11:21:52 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #20 : 09 Июль 2016, 10:54:06 »
P.S. Размеры антенны по этому расчету.
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
« Ответ #21 : 09 Июль 2016, 10:57:36 »
RA9CHZ: На мой взгляд нужно стратегически решить нужно-ли вмешиваться в готовое изделие .
Его можно реализовать или подарить или обменять . Изделие с заявленными параметрами, и кому-то оно очень даже подойдёт
как говорится "любой товар найдёт своего покупателя".Рамочную антенну изготовить возможно самостоятельно и не затратно.
У меня с Александром RZ6DD был некий опыт построения таких антенн. Сосновая рейка 25х25 собранная пакетом в две штуки
даёт хорошую основу для траверсы вплоть до 5 метров . И делать надо круги как писал Александр с  ними меньше мороки и выше усиление
На элементы электро-тех алюминий нужного диаметра в любом магазине кабельной продукции .
Модель в ***.maa  Александр представил , можно взять за основу и "заточить" под себя . Из "улучшайзингов" можно сделать два активных элемента включенных в противофазе   , диаграмма будет почище и полоса  пошире.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #22 : 09 Июль 2016, 11:03:09 »
Александр, спасибо, такую форму рамок трудно сделать. А я использую готовые рамки со второй антенны, для модернизации основной. Если будет творческое настроение, то попробую сделать рамки вашего образца из медного провода. Но это будет не в этом сезоне.
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #23 : 09 Июль 2016, 11:09:10 »
Анатолий, почему в модели диаметры трубок элементов одинаковые, а на фото разные?!!!
Алексей
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #24 : 09 Июль 2016, 11:14:35 »
Андрей, спасибо, в готовое изделие надо вмешиваться, если очень хочется улучшить параметры антенны. Я думаю, что предприятие, выпускающее антенны, больше думает об экономической составляющей проекта. И делает антенны с параметрами для массового потребителя. Так и антенна 6Q-2m, с резонансом (паспортным) 145,2  сделана для ФМ. А мне надо работать на 144.050 - 144, 400 МГц. Поэтому я и пытаюсь улучшить параметры антенны в этом участке.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #25 : 09 Июль 2016, 11:16:26 »
Точно, я забыл в расчете указать другие размеры рамки вибратора. Там трубка 20. Сейчас пересчитаю антенну с новым размером. Спасибо, что заметили!
  • QRA: KP68NV
« Ответ #26 : 09 Июль 2016, 11:27:30 »
RA9CHZ: Форма рамок именно круги из расчёта берётся  периметр элемента .
 Алюминий просто через гильзу алюминиевую соединяется прессом или расклёпывается молотком .
Вымеряется длина элемента отрезается, сводятся два конца надевается гильза "трубочка"  .
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #27 : 09 Июль 2016, 11:31:33 »
А вот это надо попробовать. Правда я пока не знаю, как это сделать в mmana, придется садиться снова за учебник.
По поводу рамок. Мне проще попробовать сделать их из медного провода диаметром 4 мм. Алюминия нет под рукой. Я записал всю информацию об антенне Александра RZ6DD, закончу с этой антенной, буду экспериментировать с вашей. Спасибо.
  • QRA: KP68NV
« Ответ #28 : 09 Июль 2016, 11:33:55 »
Анатолий это не простая задача , подвинуть частоту готовой антенны .
Тут получается её надо "надуть" или "сдуть "  изменить все размеры не только рамки перегнуть но и расстояния между рамками
и диаметры элементов . По трудозатратам  выйдет ка две новых сделать.
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #29 : 09 Июль 2016, 11:39:37 »
Нехорошо, как-то, получилось. Мои расчёты можете выкинуть.
Удачи.
Алексей
